마우스 버튼 사용자화 정보
마우스 버튼은 시스템 좌표 입력 장치가 작동하는 방법을 정의합니다.
CUI(사용자 인터페이스 사용자화) 편집기에서 마우스 또는 기타 좌표 입력 장치의 동작을 사용자화할 수 있습니다. 좌표 입력 장치에 세 개 이상의 버튼이 있는 경우 두 번째 버튼과 세 번째 버튼의 동작을 변경할 수 있습니다. 모든 좌표 입력 장치의 첫 번째 버튼은 운영 체제용으로 예약되어 있어 사용자화(CUIx) 파일의 일부로 정의할 수 없습니다.
Shift 키와 Ctrl 키를 사용하여 필요한 수만큼의 조합을 만들 수 있습니다. 사용자 좌표 입력 장치는 지정 가능한 버튼 수만큼의 명령을 인식할 수 있습니다. 마우스 버튼 섹션은 클릭, Shift+클릭, Ctrl+클릭 및 Ctrl+Shift+클릭과 같은 키보드 조합으로 구성됩니다. 타블렛 버튼도 사용자화할 수 있지만 키보드 조합에 의해서가 아니라 순차적으로 번호가 매겨집니다. 명령을 지정하려면 명령을 마우스 버튼 조합으로 끕니다. 명령을 마우스 버튼 아래의 노드로 끌어 추가 버튼을 작성합니다.
다음 표에서는 CUI(사용자 인터페이스 사용자화) 편집기의 특성 창에 나타나는 클릭 마우스 버튼 특성을 보여줍니다.
클릭 마우스 버튼의 특성
특성 창 항목
설명
예제
별칭
마우스 버튼의 별칭을 지정합니다. […] 버튼을 클릭하여 별칭 대화상자를 엽니다. CUIx 파일의 별칭은 각각 고유해야 하며, 프로그래밍 방식으로 마우스 버튼을 참조하는 데 사용됩니다.
AUX1
좌표 입력 수락
버튼이 여러 개 있는 좌표 입력 장치에서 버튼 중 하나를 클릭하면 프로그램은 버튼 번호뿐 아니라 클릭하는 시점의 십자선 좌표도 읽습니다. 매크로를 조심스럽게 구성하여 좌표를 무시할지 해당 버튼으로 활성화된 명령과 함께 사용할지를 선택할 수 있습니다.
명령 매크로에 백슬래시(₩)를 포함시키면 사용자 입력을 위해 일시 중지됩니다. 마우스 버튼 및 버튼 디지타이즈 메뉴의 경우 버튼을 클릭하면 십자선의 좌표가 사용자 입력으로 제공됩니다. 이는 명령의 첫 번째 역슬래쉬에 대해서만 적용되며, 해당 항목에 역슬래쉬가 없으면 십자선 좌표가 사용되지 않습니다. 다음 명령 매크로를 고려합니다.
line
line \
버튼에 지정되었을 때 첫 번째 명령 매크로가 LINE 명령을 시작하고 첫 번째 점 지정: 프롬프트를 일반적인 방식으로 표시합니다. 버튼에 지정되었을 때 두 번째 명령 매크로도 LINE 명령을 시작하지만, 이 프로그램에서 첫 번째 점 지정: 프롬프트에 현재 십자선 위치를 사용하고 다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]: 프롬프트를 표시합니다.
