풀다운 또는 바로 가기 메뉴 참조에 대한 정보
하위 메뉴 활성화에 사용한 방법과 유사한 방법을 사용하여 다른 풀다운 또는 바로 가기 메뉴를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 이것을 메뉴 참조라고 합니다.
풀다운 메뉴나 바로 가기 메뉴는 상대 및 절대의 두 가지 방법으로 참조할 수 있습니다. 절대 참조는 메뉴 계층 구조에 있는 메뉴 항목의 절대 위치를 사용합니다. 상대 참조는 사용자화 그룹 이름과 요소 ID를 사용합니다. 상대 참조는 동적 특성으로 인해 권장됩니다.
절대 참조
메뉴 항목을 참조하는 것 이외에도 다음 구문을 사용하여 메뉴 항목을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
$Pn.i=xxx
$는 메뉴 섹션을 로드합니다. Pn은 활성화 메뉴 섹션을 지정합니다(유효값은 0에서 16까지). i 는 메뉴 항목 번호를 지정합니다. 그리고 xxx (있는 경우)는 그레이 아웃되거나 표시된 문자의 문자열을 지정합니다.
다음 예에서는 $Pn=xxx 구문을 사용하여 POP7 별칭으로 메뉴의 항목 1에 확인 표시를 추가합니다.
$P7.1=!.
다음 예제(AutoCAD)에서는 AutoLISP menucmd 함수를 사용하여 풀다운 또는 바로 가기 메뉴 항목을 참조합니다. 사용자화 파일은 동적(부분적 CUIx 파일 로드)이므로 다음 구문이 작동하지 않는 경우도 있습니다.
(menucmd "P1.2=~")
이 구문은 메뉴 항목의 위치에 의존하며, CUILOAD 명령으로 POP1 앞에 새 항목을 삽입하는 경우에는 작동하지 않습니다.
메뉴 항목 번호 매기기는 메뉴의 계층 구조에 관계없이 연속적입니다.
메뉴 계층 구조에서의 위치와 관계없이 항목이 자체적으로 처리되도록 하려면 다음을 사용합니다.
$P@.@=xxx
현재 명령 또는 가장 최근에 선택한 명령을 참조합니다.
$P@.n=xxx
현재 메뉴 또는 가장 최근에 선택한 메뉴의 n 항목을 참조합니다.
상대 참조
AutoLISP menucmd 함수를 사용하여 사용자화 그룹 및 요소 ID를 기반으로 풀다운 또는 바로 가기 메뉴 항목을 참조할 수 있습니다. 다음 구문에서는 요소 ID를 기준으로 메뉴 항목을 참조합니다.
(menucmd "Gcustomizationgroup.element_id=value")
다음 예제는 상대 참조 구문을 사용하여 ID_Line 메뉴 항목(ACAD 사용자화 그룹에 저장됨)을 비활성화합니다. 이것은 메뉴에서 메뉴 항목의 위치와 관계 없이 작동합니다.
(menucmd "GACAD.ID_Line=~")
주 사용자화(CUIx) 파일에 포함된 내용을 알고 있다면, 주 CUIx 파일을 참조하는 추가 메뉴 항목으로 부분적 사용자화(CUIx) 파일을 작성할 수 있습니다. 이러한 방식으로 부분적 CUIx 파일과 특정한 기본 사용자화 파일을 서로 연동할 수 있습니다.
레이블 상태에 대한 AutoLISP 액세스
AutoLISP menucmd 함수는 $Pn=xxx 명령 문자를 앞에 $를 제외하고 승인합니다. 이러한 함수에서 명령 문자열의 xxx 부분에는 특수한 값이 있을 수 있습니다.
Pn.i=?
지정된 항목에 대한 현재 사용 안 함 및 표시된 상태를 문자열로 반환합니다(예: 사용 안 함으로 설정된 항목의 경우 ~, 확인 표시가 있는 항목의 경우 !., 회색으로 표시되거나 표시되지 않은 항목의 경우 "").
Pn.i=#?
Pn.i=?에 대해 설명한 것과 동일한 유형의 문자열을 반환하지만, Pn.i= 머리말이 사용됩니다. 이것은 실제 메뉴와 항목 번호가 반환되기 때문에 @ 형식과 함께 사용하면 유용합니다.
예를 들어, POP6 섹션에서 다섯 번째 항목이 사용 불가능할 경우 다음의 menucmd 코드가 다음 문자열 값을 반환합니다.
(menucmd "P6.5=?")     returns  "~"
(menucmd "P6.5=#?")    returns  "P6.5=~"
