도구막대 사용자화 정보
가장 간단한 도구막대 사용자화의 일부만 사용해도 일상의 도면 작업을 더 효율적으로 만들 수 있습니다.
자주 사용하는 버튼을 추가하거나 제거하고 버튼과 도구막대를 재배열할 수 있습니다. 또한 사용자 고유의 도구막대 및 플라이아웃 도구막대를 작성하거나 명령과 연관된 버튼 이미지를 작성 또는 변경할 수도 있습니다. 도구막대를 작성할 때는 처음부터 도구막대를 작성하거나, 기존 도구막대의 사본을 만들거나, 기존 풀다운 메뉴에서 도구막대를 작성할 수 있습니다. 풀다운 메뉴에서 도구막대를 작성할 경우 하위 메뉴 항목은 포함되지 않습니다.
주: 도구막대를 작성할 때에는 해당 도구막대를 표시하려는 작업공간을 결정해야 합니다. 새 도구막대는 기본값으로 모든 작업공간에 표시됩니다.
다음 표에서는 특성 창에 나타나는 표준 도구막대의 특성을 보여줍니다.
표준 도구막대의 특성
특성 창 항목
설명
예제
이름
문자열은 도구막대의 캡션으로 사용됩니다.
표준
설명
요소를 설명하는 데 사용되는 문자로, 사용자 인터페이스에는 나타나지 않습니다.
표준 도구막대
기본 표시
CUIx 파일을 부분적 사용자화 파일로 로드할 때 도구막대를 표시할지 지정합니다.
작업공간에 추가
방향
CUIx 파일이 처음 로드될 때의 도구막대 상태를 부동 또는 고정(맨 위, 맨 아래, 왼쪽 또는 오른쪽)으로 지정합니다.
맨 위
기본 X 위치
도구막대가 부동 상태로 나타날 때 화면의 왼쪽 모서리로부터의 위치 또는 고정되어 있을 때의 위치를 지정합니다. 고정되어 있는 경우 0 값은 고정 영역의 맨 왼쪽 위치를 나타냅니다.
0
기본 Y 위치
도구막대가 부동 상태로 나타날 때 화면의 맨 위 모서리로부터의 위치 또는 고정되어 있을 때의 위치를 지정합니다. 고정되어 있는 경우 0 값은 고정 영역의 맨 위 위치를 나타냅니다.
0
행
도구막대가 부동일 때 도구막대에 항목이 표시되는 행의 수를 지정합니다.
1
별칭
도구막대의 별칭을 지정합니다. […] 버튼을 클릭하여 별칭 대화상자를 엽니다. CUIx 파일의 별칭은 각각 고유해야 하며, 프로그래밍 방식으로 도구막대를 참조하는 데 사용됩니다.
TB_STANDARD, 표준
요소 ID
도구막대를 고유하게 식별하는 태그입니다.
ID_TbStandard
주: 기본값으로 켜기, 방향, 기본 X 위치, 기본 Y 위치 및 행 등의 특성은 CUIx 파일을 처음 로드할 때 및 설정된 기본 작업공간이 없을 때만 사용됩니다. 도구막대를 처음 로드한 뒤에는 작업공간을 사용하여 도구막대의 모양 특성을 조정할 수 있습니다.
새 도구막대를 작성할 때 처음으로 해야 할 일은 도구막대에 이름을 부여하는 것입니다. 새 도구막대에는 지정된 명령 또는 컨트롤이 없습니다. 도구막대에 명령이나 컨트롤이 없을 경우 적어도 하나 이상의 명령이나 컨트롤을 추가할 때까지 프로그램에 의해 무시됩니다. 명령 또는 컨트롤을 기존 도구막대 또는 명령 리스트 창에서 도구막대로 끌어놓아 도구막대에 명령 및 컨트롤을 추가합니다.
도구막대에 명령 또는 컨트롤을 추가하고 나면, 특성 창에 표시되는 이름 및 설명 특성을 변경하여 커서를 버튼 위에 놓을 때 툴팁에 표시되는 문자를 변경할 수 있습니다.
도구막대에서 리본 패널 작성
<파일 이름>의 사용자화 창 아래에 있는 도구막대 노드에서 <파일 이름>의 사용자화 창의 리본 노드 아래에 있는 패널 노드로 기존 도구막대를 끌어 도구막대에서 리본 패널을 작성할 수 있습니다. 도구막대를 놓으면 도구막대 사본을 리본 패널로 변환하라는 메시지가 나타납니다.
