부분적 사용자화(CUIx) 파일 작성 및 로드 정보
부분적 CUIx 파일을 로드하여 사용하면 주 CUIx 파일의 사용자화를 변경하지 않고 별도의 CUIx 파일에서 대부분의 사용자 인터페이스 요소를 작성하고 수정할 수 있습니다.
부분적 CUIx 파일을 작성하여 사용자 인터페이스 사용자화(CUI) 편집기의 전송 탭에서 사용자 인터페이스 사용자화를 저장할 수 있습니다. CUIx 파일을 작성한 후 사용자 인터페이스 사용자화(CUI) 편집기의 사용자화 탭에서 로드 또는 언로드할 수 있습니다. 또한 명령 프롬프트에서 CUILOAD 및 CUIUNLOAD 명령을 사용하여 CUIx 파일을 로드 및 언로드할 수 있습니다. 부분적 CUIx 파일이 사용자 인터페이스 사용자화(CUI) 편집기의 부분적 사용자화 파일 노드 아래에 표시되는 순서가 해당 파일이 이 프로그램에 로드되는 순서를 결정합니다. 항목의 계층 구조를 재정렬하여 로드 순서를 변경할 수 있습니다.
주 CUIx 파일이나 주 CUIx 파일과 함께 로드된 부분적 CUIx 파일에는 명령 및 사용자 인터페이스 요소를 추가할 수 있지만, 엔터프라이즈 CUIx 파일에는 명령 및 사용자 인터페이스 요소를 추가할 수 없습니다. 부분적 CUIx 파일에 명령을 추가하기 전에 사용자 인터페이스 사용자화(CUI) 편집기의 사용자화 탭에 있는 사용자화 파일 드롭다운 리스트에서 부분적 CUIx 파일을 작업 CUIx로 설정해야 합니다.
부분적 CUIx 파일을 로드할 때 해당 파일에 정의된 어떠한 작업공간도 사용할 수 없습니다. 그러나 부분적 CUIx 파일에 정의된 작업공간을 주 CUIx 파일로 전송한 다음 현재로 설정할 수 있습니다.
부분적 사용자화(CUIx) 파일 공유
부분적 사용자화 파일은 다음 위치에서 로드하여 다른 작업자와 공유할 수 있습니다.
