블록 교체 도구는 다음과 같은 여러 모드에서 실행할 수 있습니다.
- 블록 교체: 이전 블록의 축척, 회전, 와이어 연결, 속성 값 및 속성 위치를 유지한 채 블록을 교체합니다(유지가 선택된 경우). 예를 들어, 이 도구를 사용하여 빨간색 표준 지시등을 초록색 표준 지시등으로 교체하거나 도면 전체의 모든 빨간색 표준 지시등을 빨간색 압력 테스트 지시등으로 교체합니다.
- 업데이트: 지정된 블록의 모든 복제를 동일한 블록의 업데이트된 버전으로 업데이트합니다. 모든 속성 값과 와이어 연결은 그대로 유지됩니다. 예를 들어, 이전 AutoCAD Electrical toolset 프로젝트 세트를 새 프로젝트에서 사용해야 하지만 클라이언트가 리밋 스위치를 약간 다르게 그리기를 원하는 경우가 있을 수 있습니다. 이 경우에는 리밋 스위치 기호의 클라이언트별 버전을 만들기만 하면 됩니다. 그런 다음 업데이트 옵션을 사용하여 도면에서 리밋 스위치를 선택하고 기호의 새 버전에 대한 경로를 참조합니다. 그러면 AutoCAD Electrical toolset가 도면에 있는 기호의 모든 복제를 동일한 기호의 새 버전으로 빠르게 대체합니다. 라이브러리 모드에서는 업데이트 모드에서와 같은 방식으로 작업이 수행되지만 도면에 있는 모든 블록이 교체됩니다.
블록을 교체하거나 업데이트할 때 특정 속성 값을 다른 속성 이름으로 매핑해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, 라이브러리 업데이트를 수행할 때 교체할 라이브러리 기호에 표준 AutoCAD Electrical toolset 속성 이름이 사용되지 않는 경우가 있습니다. 이 경우 현재 속성에 있는 정보를 유지한 채 라이브러리 기호를 빠르게 업데이트할 수 있습니다.
