참조 도면의 경로 설정 정보
특정 도면 참조(외부 참조)를 찾을 때 사용되는 파일 이름과 경로를 보고 편집할 수 있습니다. 참조 파일을 처음 부착한 이후 다른 폴더로 이동했거나 이름이 변경된 경우 이 옵션을 사용합니다.
부착된 참조를 전체 경로, 상대 경로 및 경로 없음으로 저장하는 3가지 유형의 폴더 경로 정보 중에서 선택할 수 있습니다.
전체(절대) 경로 지정
전체 경로는 파일 참조를 찾는 완전하게 지정된 폴더 계층구조입니다. 전체 경로에는 로컬 하드 드라이브 문자, 웹 사이트에 대한 URL 또는 네트워크 서버 드라이브 문자가 포함됩니다.
상대 경로 지정
상대 경로는 현재 드라이브 문자 또는 호스트 도면의 폴더를 전제로 하는 부분적으로 지정된 폴더 경로입니다. 이것은 가장 융통성이 많은 옵션이며 현재 드라이브에서 일련의 도면을 같은 폴더 구조를 사용하는 다른 드라이브로 이동할 수 있게 합니다.
참조될 파일이 다른 로컬 하드 드라이브 또는 네트워크 서버에 있을 경우, 상대 경로 옵션을 사용할 수 없습니다.
상대 폴더 경로를 지정하는 규칙은 다음과 같습니다.
호스트 도면 드라이브의 루트 폴더를 찾습니다.
경로
호스트 도면의 폴더에서 지정된 경로를 따라갑니다.
\경로
루트 폴더에서 지정된 경로를 따라갑니다.
.\경로
..\경로
호스트 도면의 폴더에서 한 폴더 수준 위로 이동한 다음 지정된 경로를 따라갑니다.
..\..\경로
호스트 도면의 폴더에서 두 폴더 수준 위로 이동한 다음 지정된 경로를 따라갑니다.
주: 참조 파일이 포함된 도면을 다른 경로, 다른 로컬 하드 드라이브 또는 다른 네트워크 서버로 이동 또는 저장한 경우, 호스트 도면의 새 위치가 적용되도록 상대 경로를 편집하거나 참조 파일의 위치를 재배치해야 합니다.
경로 없음 지정
부착된 외부 참조에 경로 정보가 저장되어 있지 않을 경우 다음 순서로 검색이 시작됩니다.
경로 없음 옵션을 지정하면 일련의 도면을 다른 폴더 계층 또는 알 수 없는 폴더 계층으로 이동할 때 유용합니다.
참조된 도면이 재배치된 시기 알기
작업 중인 도면에 다른 폴더로 이동한 외부 참조가 포함되어 있으면 AutoCAD는 도면을 로드할 때 외부 참조의 위치에 메시지를 표시합니다. 이 메시지는 외부 참조가 이전 경로를 사용하여 로드될 수 없음을 나타냅니다. 새 경로를 지정하면 외부 참조를 도면에 다시 로드합니다.
프로젝트 이름을 사용하여 참조 도면 경로 정의(AutoCAD LT에서는 사용할 수 없음)
도면이 고객 사이에서 서로 교환되고 서버의 같은 위치에 드라이브가 서로 다르게 매핑되어 있는 경우 프로젝트 이름을 사용하면 외부 참조를 쉽게 관리할 수 있습니다. 프로젝트 이름은 레지스트리 내의 하나의 구역을 가리키며 정의된 각각의 프로젝트 이름에는 1개 이상의 검색 경로가 들어 있을 수 있습니다.
AutoCAD가 검색 경로에 의해 지정된 위치에서 외부 참조를 찾을 수 없는 경우, 경로에서 머리말(있는 경우)이 제거됩니다. 도면에 PROJECTNAME 값 세트가 있고 이에 해당하는 항목이 레지스트리에 있으면 AutoCAD는 프로젝트 검색 경로를 따라 파일을 검색합니다. 여전히 외부 참조를 찾을 수 없으면 AutoCAD에서 검색 경로가 다시 한 번 검색됩니다.
레지스트리에 있는 프로젝트 이름을 추가하거나 제거하거나 수정할 수 있습니다. 프로젝트 이름 아래에 있는 폴더 검색 경로도 추가, 제거 또는 수정할 수 있습니다.
프로젝트 이름의 경우와 똑같은 방법으로 프로젝트 이름 아래에 있는 검색 경로들도 추가하거나 제거하거나 수정할 수 있습니다. 폴더가 검색되는 순서도 수정할 수 있습니다. 프로젝트 및 해당 검색 경로는 옵션 대화상자의 파일 탭에서만 편집할 수 있습니다. 명령 프롬프트에서는 프로젝트 이름을 편집할 수 없습니다.
일단 프로젝트 이름과 이 프로젝트 이름에 연관된 검색 경로를 설정하면 해당 프로젝트 이름을 현재 활성 프로젝트로 만들 수 있습니다. 프로그램은 호스트 도면의 현재 폴더, 전체 검색 경로, 현재 도면 폴더 또는 프로그램 지원 경로에서 찾지 못한 외부 참조를 현재 활성인 프로젝트와 연관된 경로에서 검색합니다.
여러 도면의 참조 경로 변경(AutoCAD LT에서는 사용할 수 없음)
다른 도면 파일, 문자 폰트, 이미지 및 플롯 구성을 포함하여 참조하는 도면 파일 또는 외부 파일을 재배치하는 경우, 도면에 저장된 참조 경로를 업데이트해야 합니다. Autodesk 참조 관리자는 선택한 도면의 참조 파일을 나열하고 각 도면 파일을 열지 않고 저장된 참조 경로를 수정하는 도구를 제공합니다. 참조 관리자를 사용하여 해석되지 않은 참조를 식별하고 수정할 수도 있습니다.
참조 관리자는 자체 도움말 시스템을 가진 독립형 응용프로그램입니다. 여기에 액세스하려면 시작 메뉴(Windows) (모든) 프로그램 Autodesk AutoCAD 참조 관리자를 클릭합니다. 네트워크 상에서 작업하는 경우 사용자 컴퓨터에 설치되지 않을 수 있습니다.
경고: 참조 관리자는 일차적으로 경로를 완전히 알고 있는 CAD 관리자용입니다. 여러 경로를 한 번 변경하면 작업을 취소할 수 없습니다. 특히 네트워크 상에서 작업하는 경우 조심해야 합니다.
