선택한 객체 또는 연속 점의 거리, 반지름, 각도, 면적 및 체적을 측정하거나 동적으로 측정합니다.
MEASUREGEOM 명령은 다음 명령과 거의 동일하게 계산을 수행합니다.
정보가 현재 단위 형식으로 명령 프롬프트 및 동적 툴팁에 표시됩니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
마우스를 객체 위와 객체 간에 이동할 때 도면 내에 치수, 거리 및 각도를 동적으로 표시합니다.
이 옵션을 사용하면 도면 내에서 평면도로 치수, 거리 및 각도를 신속하게 검토할 수 있습니다. 커서를 객체 사이 및 객체 위로 이동하면 치수, 거리 및 각도가 동적으로 표시됩니다. 그림의 왼쪽에 표시되는 오렌지색 사각형은 정확하게 90도 각도를 나타냅니다.
기하학적 객체로 둘러싸인 공간 내부를 클릭하면 녹색으로 강조 표시되고 계산된 값이 명령 윈도우 및 동적 툴팁에 표시됩니다. Shift 키를 누른 채 클릭하여 여러 영역을 선택하면 누적 면적 및 둘레가 계산됩니다. 다음 그림에 표시된 것처럼 닫힌 고립영역의 둘레도 포함됩니다.
Shift 키를 누른 채 클릭하여 여러 영역을 선택 취소할 수도 있습니다. 선택한 영역을 지우려면 마우스를 조금만 이동하면 됩니다.
X, Y 및 Z 구성 요소를 따라 지정된 점 사이의 거리 및 UCS를 기준으로 한 각도를 측정합니다.
연속 점 사이의 총 거리를 표시합니다.
호, 길이 또는 명령 취소 옵션을 입력한 경우 폴리선 작성 옵션과 유사한 추가 옵션이 표시됩니다.
지정한 호, 원 또는 폴리선 호의 반지름과 지름을 측정합니다.
선택한 호, 원, 폴리선 세그먼트 및 선 객체와 연관된 각도를 측정합니다.
호의 중심을 정점으로 사용하여 호의 두 끝점 사이에 형성된 각도를 측정합니다.
원의 중심을 정점으로 사용하여 처음에 원을 선택한 점과 두 번째 점 사이에 형성된 예각을 측정합니다.
두 선 사이의 예각을 측정합니다. 선이 교차할 필요는 없습니다.
정점으로 사용할 점 하나와 다른 두 점을 지정하여 형성된 예각을 측정합니다.
객체 또는 정의된 영역의 면적과 둘레를 측정합니다.
지정한 점에 의해 정의된 둘레와 면적을 계산합니다.
추가 모드를 켜고, 영역을 정의할 때마다 면적의 합계가 구해지도록 합니다.
총 면적에서 지정한 면적을 뺍니다.
객체 또는 정의된 영역의 체적을 측정합니다.
3D 솔리드 또는 2D 객체를 선택할 수 있습니다. 2D 객체를 선택하는 경우 객체의 높이를 지정해야 합니다.
점을 지정하여 객체를 정의하는 경우, 폴리곤을 정의하려면 적어도 세 점 이상 지정해야 합니다. 모든 점은 UCS의 XY 평면과 평행한 평면에 있어야 합니다. 폴리곤을 닫지 않으면 입력한 첫 번째 점과 마지막 점 사이에 선이 있는 것으로 간주하여 면적을 계산합니다.
추가 모드를 켜고, 영역을 정의할 때마다 체적의 합계가 구해지도록 합니다.
빼기 모드를 켜고 총 체적에서 지정한 체적을 뺍니다.
거리, 면적 및 체적 옵션을 사용할 때 폴리선을 작성하는 데 사용된 것과 유사한 옵션을 지정할 수 있습니다.
호 세그먼트를 총 길이에 추가합니다.
이전 세그먼트에 접하는 호 세그먼트를 완성합니다.
시작점에서 호 세그먼트의 사이각을 지정합니다.
양수를 입력하면 시계 반대 방향 호 세그먼트가 작성됩니다. 음수를 입력하면 시계 방향 호 세그먼트가 작성됩니다.
호 세그먼트의 반지름을 지정합니다.
호 세그먼트의 중심을 지정합니다.
호 세그먼트의 현 길이를 지정합니다. 이전 세그먼트가 호인 경우 이전 호 세그먼트에 접하는 새 호 세그먼트가 그려집니다.
지정된 마지막 점에서 시작점까지 호 세그먼트를 그려 닫힌 폴리선을 작성합니다. 이 옵션을 사용하려면 점을 두 개 이상 지정해야 합니다.
호 세그먼트의 시작 방향을 지정합니다.
호 세그먼트의 반지름을 지정합니다.
3점 호의 두 번째 점과 끝점을 지정합니다.
이전 세그먼트와 같은 각도에서 지정한 길이의 선 세그먼트를 그립니다. 이전 세그먼트가 호인 경우 이전 호 세그먼트에 접하는 새 선 세그먼트가 그려집니다.
가장 최근에 폴리선에 추가한 호 세그먼트를 제거합니다.
이 명령이 항상 빠른 작업 옵션으로 기본 설정되는지 여부를 결정합니다. 그렇지 않으면 마지막으로 사용된 값이 기본값입니다.
