NEW(명령)
새 도면을 시작합니다.
찾기
NEW 명령의 동작은 STARTUP 시스템 변수에 의해 결정됩니다.
FILEDIA 시스템 변수를 1이 아니라 0으로 설정한 경우, 명령 프롬프트가 표시됩니다. FILEDIA를 0으로 설정한 경우 시작하기 설정에 관계없이 이 프롬프트가 표시됩니다.
기본 도면 템플릿 위치
NEW 명령에서 사용하는 기본 도면 템플릿 위치는 현재 도면의 컨텍스트, 특히 도면이 Forma Data Management의 Autodesk 프로젝트에서 열리는지 여부에 따라 결정됩니다.
Autodesk 프로젝트에서 열린 도면
도면 템플릿 파일을 선택할 수 있는 위치는, 옵션 대화상자의 내 설정 또는 프로젝트 설정의 도면 템플릿 파일 위치 설정에 의해 정의됩니다. 새 도면이 작성되면 기본 도면 템플릿 위치 해석은 다음 순서로 결정됩니다.
  • 프로젝트 설정
  • 내 설정
  • 클래식 AutoCAD 설정
Autodesk 프로젝트에서 도면이 열리지 않거나, 프로젝트가 연결된 지원 파일에 대해 구성되지 않았거나, 도면이 열려 있지 않습니다.
도면 템플릿 파일을 선택할 수 있는 위치는, 옵션 대화상자의 현재 AutoCAD 사용자 프로파일에 있는 도면 템플릿 파일 위치 설정에 의해 정의됩니다.
