-VPORTS - 배치 뷰포트
배치(도면 공간)에서 여러 뷰포트를 작성합니다.
배치 뷰포트의 수와 정렬 및 연관된 설정을 뷰포트 구성이라고 합니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
뷰포트 구석
직사각형 뷰포트의 한 구석의 위치를 지정합니다.
  • 반대 구석. 직사각형 뷰포트의 반대 대각선 구석의 위치를 지정합니다.
켜기
뷰포트를 켜서 활성화하고 객체가 보여지게 만듭니다.
끄기
뷰포트를 끕니다. 뷰포트가 꺼지면 객체가 표시되지 않으며 이 뷰포트를 현재 뷰포트로 만들 수 없습니다.
맞춤
사용 가능한 표시 영역을 채우는 하나의 뷰포트를 작성합니다. 뷰포트의 실제 크기는 도면 공간 뷰의 치수에 따라 다릅니다.
음영 플롯
배치의 뷰포트가 플롯되는 방법을 지정합니다.
  • 표시되는 대로: 표시되는 대로 플롯
  • 와이어프레임: 화면표시와 상관없이 와이어프레임 플롯
  • 숨김: 화면표시에 관계없이 은선을 제거하고 플롯합니다.
  • 비주얼 스타일: 지정된 비주얼 스타일을 사용하여 플롯합니다. 도면의 모든 비주얼 스타일은 사용 중이든 사용 중이 아니든 옵션으로 나열됩니다(AutoCAD LT에서는 사용할 수 없음).
  • 렌더 사전 설정: 지정된 렌더 사전 설정을 사용하여 플롯합니다. 모든 렌더 사전 설정은 옵션으로 나열됩니다(AutoCAD LT에서는 사용할 수 없음).
잠금
현재 뷰포트를 잠급니다. 연관된 뷰의 변경을 방지합니다.
새로 만들기
배치에서 새 뷰와 배치 뷰포트를 작성하여 배치합니다.
이 옵션을 사용하여 도면 영역이 일시적으로 모형 공간의 최대화된 뷰로 전환됩니다. 이 뷰에서 두 점을 클릭하여 뷰의 직사각형 영역을 정의할 수 있습니다. 이 작업을 수행하면 적절한 크기의 배치 뷰포트 내에 미지정 뷰가 작성됩니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 다른 축척을 지정하거나, 클릭하여 현재 배치에 배치 뷰포트를 배치합니다. 배치 뷰포트는 편리한 기본 축척으로 설정되거나 현재 주석 축척으로 설정되어 잠깁니다. 나중에 삼각형 축척 그립을 사용하여 배치 뷰포트를 잠금해제하면 축척을 변경할 수 있습니다.
명명됨
이전에 모형 공간에 저장했던 명명된 뷰를 새 배치 뷰포트와 함께 현재 배치에 삽입합니다. 배치 뷰포트는 편리한 기본 축척으로 설정되거나 현재 주석 축척으로 설정되어 잠깁니다. 나중에 삼각형 축척 그립을 사용하여 배치 뷰포트를 잠금해제하면 축척을 변경할 수 있습니다.
객체
닫힌 폴리선, 타원, 스플라인, 영역 또는 원을 사용하여 직사각형이 아닌 배치 뷰포트를 작성합니다. 지정하는 폴리선은 닫혀 있어야 하며 최소한 세 개의 정점이 있어야 합니다. 폴리선은 자체 교차할 수 있으며 호와 선 세그먼트를 포함할 수 있습니다.
폴리곤
일련의 선 및 호 세그먼트로 정의된, 직사각형이 아닌 배치 뷰포트를 작성합니다.
다음 점, 호, 닫기, 길이 및 명령 취소 옵션에 대한 설명은 PLINE 명령에서 상응하는 옵션에 대한 설명과 일치합니다.
복원
이전에 저장된 뷰포트 구성을 복원합니다.
도면층 재지정
선택한 뷰포트에 대한 도면층 특성 재지정을 전역 도면층 특성으로 재설정합니다.
  • 뷰포트 도면층 특성 재지정을 다시 전역 특성으로 재설정합니다. 모든 도면층 특성 재지정을 제거하려면 Y를 입력하십시오.
  • 뷰포트 선택.
도면층
뷰포트를 작성할 도면층의 이름을 지정합니다.
팁: VIEWPORTLAYER 시스템 변수를 사용하여 새 뷰포트의 기본 도면층을 설정할 수 있습니다.
2
현재 뷰포트를 절반 크기로 분할합니다.
3
현재 뷰포트를 3개의 뷰포트로 분할합니다.
수평과 수직은 영역을 1/3 크기로 분할합니다. 나머지 옵션은 사용 가능한 영역의 절반에는 하나의 큰 뷰포트를 작성하고 나머지 절반에는 두 개의 더 작은 뷰포트를 작성합니다. 위, 아래, 왼쪽 및 오른쪽 옵션은 더 큰 뷰포트가 배치되는 위치를 지정합니다.
4
현재 뷰포트를 동일한 크기를 갖는 4개의 뷰포트로 분할합니다.
