QNEW는 QNEW 설정의 기본 템플릿 파일 이름으로 지정된 기본 도면 템플릿 파일에서 새 도면을 시작합니다. 기본 도면 템플릿 파일을 없음으로 설정하거나 지정하지 않으면 이 명령은 템플릿 파일 선택 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)를 표시합니다.
주: 시작 탭에서 도면 시작을 클릭하거나 도면 탭에서 +를 클릭하면 새 도면은 가장 최근에 사용한 도면 템플릿 파일을 기반으로 하거나 내부 도면 템플릿이 사용됩니다.
QNEW 명령의 동작은 STARTUP 및 FILEDIA 시스템 변수에 의해 결정됩니다.
QNEW에 대한 기본 템플릿 위치 및 템플릿 파일 이름
QNEW에 사용되는 기본 도면 템플릿 위치 및 도면 템플릿은 현재 열려 있는 도면의 컨텍스트를 기반으로 합니다. 현재 도면이 다음과 같은 경우
Forma Data Management의 Autodesk 프로젝트에서 연 경우 - QNEW에 사용되는 기본 템플릿과 도면 템플릿 파일을 선택할 수 있는 위치는 옵션 대화상자의 프로젝트 설정 또는 내 설정 아래 QNEW 설정의 도면 템플릿 파일 위치 및 기본 템플릿 파일 이름에 의해 정의됩니다. 일단 시작하면, 프로젝트 설정, 내 설정 및 클래식 AutoCAD 설정 아래 정의된 경로에서 새 도면에 대한 지원 파일을 가져옵니다.
Forma Data Management의 Autodesk 프로젝트에서 열지 않은 경우나 프로젝트에 연결된 지원 파일이 설정되지 않은 경우, 또는 열려 있는 도면이 없는 경우 - QNEW에 사용되는 기본 템플릿과 도면 템플릿 파일을 선택할 수 있는 위치는 옵션 대화상자의 현재 AutoCAD 사용자 프로파일에 있는 QNEW 설정의 도면 템플릿 파일 위치 및 기본 템플릿 파일 이름에 의해 정의됩니다. 일단 시작하면, 현재 AutoCAD 사용자 프로파일에서 새 도면에 대한 지원 파일을 가져옵니다.
