도면을 열려면
도면 파일을 여는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
시작 탭에서 열기를 클릭합니다.
응용프로그램 메뉴
열기
도면
을 클릭합니다.
찾기
파일 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열기를 선택합니다.
빠른 액세스 도구 모음에서 열기
찾기
를 클릭합니다.
파일 탐색기에서 도면을 두 번 클릭합니다. 프로그램이 이미 실행 중이면 두 번째 세션이 아닌 현재 세션에서 도면이 열립니다.
파일 탐색기의 도면을 제품 바로 가기 아이콘 위로 끕니다. 이 작업을 수행하면 프로그램의 새 세션이 열립니다.
시작 탭, 명령행, 파일 탭 막대 또는 도구막대 옆의 빈 공간 등 도면 영역 외부의 아무 곳에나 도면을 끌면 도면이 열립니다.
주:
지원되는 파일 유형은 DWG, DXF, DWG, DWT 및 DST입니다.
DesignCenter를 사용하여 도면을 엽니다.
시트 세트 관리자를 사용하여 시트 세트의 도면을 찾아서 엽니다.
주:
도면 하나를 열린 도면의 도면 영역 내로 끌면 새 도면이 열리는 것이 아니라 해당 도면이 블록 참조로 삽입됩니다.
상위 주제:
도면 열기 정보
관련 개념
도면 열기 정보
도면의 클라우드 저장소 사용 정보
관련 참조
도면 열기 명령
