바로 가기 메뉴 및 기능 키(외부 참조 팔레트)
외부 참조 팔레트의 기능에 액세스하는 다른 방법을 제공합니다.
EXTERNALREFERENCES(명령) 찾기
파일 참조 창에서 작업할 때 파일 참조나 창의 빈 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 여러 가지 바로 가기 메뉴를 표시할 수 있습니다. 다음 테이블은 특정 조건에서 표시되는 바로 가기 메뉴 항목을 보여줍니다.
주: 파일 참조 창에 첨부된 참조 중 일부만 표시되지 않으면 누락 토글을 끕니다.
선택한 참조 없음
파일 참조를 선택하지 않은 경우, 바로 가기 메뉴는 다음과 같은 기능을 표시합니다.
메뉴 항목
설명
모든 참조 다시 로드
모든 참조된 파일을 다시 로드합니다. (파일 참조를 부착하지 않은 경우 사용할 수 없습니다.)
모두 선택
현재 도면을 제외하고 모든 파일 참조를 선택합니다. 이 항목은 트리 뷰에서는 표시되지 않습니다.
DWG 부착
XATTACH 명령을 시작합니다.
이미지 부착
IMAGEATTACH 명령을 시작합니다.
DWF 부착
DWFATTACH 명령을 시작합니다.
DGN 부착
DGNATTACH 명령을 시작합니다.
PDF 부착 PDFATTACH 명령을 시작합니다.
점 구름 부착 POINTCLOUDATTACH 명령을 시작합니다. (AutoCAD LT에서는 사용할 수 없음)
조정 모형 부착 COORDINATIONMODELATTACH 명령을 시작합니다. (AutoCAD LT에서는 사용할 수 없음)
툴팁 스타일
팔레트의 리스트 뷰에 있는 항목 위에 마우스를 놓을 때 나타나는 툴팁을 수정합니다.
미리보기/상세 정보 창
미리보기/상세 정보 창의 표시를 켜고 끕니다.
닫기
외부 참조 팔레트를 닫습니다.
참조 선택
파일 참조를 선택한 경우, 바로 가기 메뉴는 다음과 같은 기능을 표시합니다.
메뉴 항목
설명
참조 상태
열기
선택한 참조 파일을 해당 파일을 작성한 원래 응용프로그램에서 엽니다(운영 체제에서 지정).
자세한 내용은 XOPEN 명령을 참고하십시오.
로드됨 상태를 가진 파일 참조에 대해서만 사용할 수 있습니다. 언로드됨, 찾지 못함, 해석되지 않음의 경우에는 사용할 수 없습니다.
부착
축척, 삽입점, 경로 유형 등의 설정을 변경할 수 있습니다. 또한 부착된 PDF 파일의 다른 페이지, 부착된 DWF 파일의 다른 시트 또는 부착된 DGN 파일의 다른 모형 이름 등을 부착할 수 있습니다.
항상 사용할 수 있습니다. 상태는 이 기능에 영향을 미치지 않습니다.
비교 최근 변경 사항
로드된 외부 참조와 디스크의 참조 파일에 저장된 내용 간의 차이점을 비교합니다.
자세한 내용은 XCOMPARE 명령을 참고하십시오.
로드됨 상태의 DWG 외부 참조에만 사용할 수 있습니다.
비교 선택한 파일
선택한 외부 참조와 선택한 DWG 파일의 차이점을 비교합니다.
언로드
선택한 파일 참조를 언로드합니다.
다시 로드
선택한 파일 참조를 다시 로드합니다.
분리
선택한 파일 참조를 분리합니다.
데이터 링크를 제외한 모든 파일 참조에 사용할 수 있습니다.
내포된 외부 참조는 내포되어 있는 도면 내에서만 분리할 수 있습니다. 외부 참조 팔레트의 오른쪽 상단 구석에 있는 트리 뷰 컨트롤을 사용하여 외부 참조가 내포된 방식을 확인할 수 있습니다.
결합
외부 참조 결합 대화상자를 표시합니다. 참조된 DWG 파일에만 사용할 수 있습니다. 이미지와 언더레이에는 사용할 수 없습니다.
상태가 로드됨인 파일 참조일 경우에만 사용할 수 있습니다.
언로드됨, 찾지 못함 또는 해석되지 않음일 때는 사용할 수 없습니다.
외부 참조 유형 부착
선택 항목이 첨부 파일이 되도록 지정합니다.
DWG 외부 참조일 경우에만 사용할 수 있습니다.
외부 참조 유형 중첩
선택 항목이 중첩이 되도록 지정합니다.
경로 유형 변경 절대로 지정
참조의 상대 경로를 전체 경로로 변경합니다.
경로 유형 변경 상대로 지정
참조의 전체 경로를 상대 경로로 변경합니다.
호스트 도면이 명명되지 않은 경우에도 참조 파일에 대한 상대 경로를 지정할 수 있습니다. 저장된 경로 열에는 호스트 도면이 저장될 때까지 저장 작업 시 변경 사항이 적용됨을 나타내는 별표 머리말과 함께 전체 경로가 표시됩니다.
파일 경로 변경 경로 제거
참조된 파일이 도면 파일과 같은 위치에 저장된 경우 참조 이름에서 파일 경로를 제거합니다.
새 경로 선택...
찾을 수 없는 참조 파일에 대한 새 위치를 찾아볼 수 있으며(단일 수정), 그런 다음 다른 누락된 참조 파일에 대해 동일한 새 위치를 적용(전체 수정)할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
찾기 및 대치...
선택한 모든 참조에서 지정된 경로를 사용하는 모든 참조를 찾고 해당 경로가 사용된 경우 지정한 새 경로로 모두 대치합니다.
기능 키 액세스
기능 키를 사용하여 파일 참조 창의 일부 작업에 액세스할 수 있습니다.
