단선 덕트 그리기
단선 덕트 시스템을 그려 예비 경로를 구성하고, 도면에 배치된 기계 장비를 연결할 수 있습니다. 단선 덕트는 정의되지 않은 덕트 구성요소로 추가되며 단일 선으로 표시됩니다. 또한 정의된 덕트 구성요소의 자리 표시자의 역할을 합니다.
  1. 아래에서 작업을 선택합니다.
    작업... 수행할 작업...
    다중 뷰 부품에서 직접 덕트 그리기 다중 뷰 부품을 선택하고 그리려고 하는 연결에 대한 추가 그립을 클릭합니다.
    임의의 점에서 덕트 그리기 HVAC 도구 팔레트 그룹의 Duct 도구 팔레트에서 1-Line 도구를 선택합니다.
    알아두기: 자세한 내용은 덕트 런 그리기를 참고하십시오.
  2. 특성 팔레트의 쉐이프와 덕트 라우팅 기본 설정의 연결 유형이 정의되지 않음으로 설정되어 있는지 확인합니다.
  3. 시스템에 대해 유형을 하나 지정합니다.
  4. 입면에 대해 정의된 입면을 지정하거나 입면 값을 입력합니다. 다중 뷰 부품의 추가 그립에서 그리는 경우 해당 다중 뷰 부품의 입면이 자동으로 덕트에 적용됩니다.
  5. 점을 지정하여 덕트 런을 배치합니다.
    단선 덕트 그리기, 평면도
    주: AutoCAD MEP 2027 툴셋 스냅과 추적선을 사용하면 덕트 형상을 다른 객체에 맞춰 정렬하고 시스템에서 객체 간의 연결을 유지할 수 있습니다.
    덕트 런과 입면이 다른 부품에 연결할 경우 둘 이상의 라우팅 옵션이 제공될 수 있습니다. 각 라우팅 옵션의 정확한 미리보기를 얻으려면 뷰포트 두 개를 사용합니다. 예를 들어, Aecb 모형 도면 템플릿에는 두 뷰포트에 대한 작업공간을 구성하는 작업 배치 탭이 포함되어 있습니다.
    두 개의 뷰포트를 사용하여 라우팅 옵션 미리보기
  6. Enter 키를 눌러 새 덕트 런을 시작합니다.
    AutoCAD MEP 2027 툴셋 스냅을 사용하여 덕트 세그먼트에 새 분기를 그릴 수 있습니다. 또한 다중 뷰 부품, 덕트 및 덕트 부속의 추가 그립을 사용하여 새 런을 작성할 수 있습니다.
  7. 단선 덕트 부속을 삽입하려면 부속 도구 팔레트에 있는 단선 도구를 사용하여 시스템에 대한 단선 배치를 완성합니다.
    간단한 단선 시스템의 평면도: 공기 디퓨저 4개가 연결되는 VAV 상자
  8. 시스템에서 연결을 확인하려면 시스템의 한 부분을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 연결된 객체연결된 런 표시를 클릭합니다. 시스템에 연결되지 않은 부품이 있으면 덕트 크기 조정 도구가 작동하지 않거나 정확한 결과를 제공하지 않습니다.
    시스템의 일부를 이동하려면 덕트, 덕트 부속 및 다중 뷰 부품에 있는 위치 그립을 사용하여 시스템의 일부를 이동합니다.
    또한 덕트 시스템 크기 계산기를 사용하여 단선 시스템을 크기가 조정된 양선 시스템으로 변환할 수 있습니다.
