화면표시 시스템 구조 정보
AutoCAD MEP 2027 툴셋 화면표시 시스템은 객체가 뷰포트에 표시되는 방법을 제어합니다. 표시할 객체와 객체를 볼 방향을 지정하여 평면 배치, 3D 모형, 등각투영 라이저 도표 및 스키매틱 도표와 같은 여러 화면표시를 생성할 수 있습니다. 표준 화면표시를 설정하면 여러 도면 간의 일관성을 유지할 수 있습니다.
다음과 같은 세 가지 주 구성요소가 AutoCAD MEP 2027 툴셋 화면표시 시스템을 구성합니다.
이러한 구성요소는 기본적으로 계층을 이룹니다. 각 화면표시 구성에는 일부 화면표시 세트가 포함되며 각 화면표시 세트에는 일부 화면표시 표현이 포함됩니다. 이러한 구성요소는 다음과 같이 함께 작동하여 화면표시 시스템을 작성합니다.
대부분의 AutoCAD MEP 2027 툴셋 객체에는 단선, 양선, 모형 및 평면 화면표시 표현이 있습니다. 빌딩 시스템의 서로 다른 뷰가 필요한 가장 일반적인 설계 시나리오가 이러한 화면표시 표현이기 때문입니다.
레이블 곡선 객체 및 스키매틱 객체와 같은 일부 빌딩 시스템 객체는 뷰에 따라 객체의 화면표시가 변경되지 않기 때문에 일반 화면표시 표현만 있습니다.
샘플 템플릿에는 새 뷰포트와 타일 뷰포트의 기본 화면표시 설정이 있습니다. 기본 도면 설정은 새 사용자에게 유용할 뿐 아니라 숙련된 CAD 관리자가 샘플 템플릿을 사용자화하거나 다른 화면표시 설정이 있는 새 템플릿을 작성하여 프로젝트 도면 간의 일관성을 유지하는 데에도 도움이 됩니다.
  1. 개별 도면에 대한 기본 화면표시 설정을 지정하려면 유틸리티도면 설정을 클릭합니다.
  2. 도면 설정 대화상자에서 화면표시 탭을 클릭합니다.
화면표시 관리자
화면표시 관리자는 AutoCAD MEP 2027 툴셋 도면의 화면표시 시스템 구성요소를 관리할 수 있는 중앙 위치입니다. 화면표시 관리자의 왼쪽 창에서 화면표시 구성, 화면표시 세트 및 화면표시 표현을 설정할 수 있습니다. 오른쪽 창에는 선택한 화면표시 시스템 구성요소에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.
