자동 배치 정보
새 파이프 런에서 도면에 점을 지정하여 파이프 형상을 배치합니다. 현재 지정된 라우팅 기본 설정을 기준으로 파이프, 부속 및 트랜지션이 자동으로 삽입되는 방식을 제어합니다. 다음 예에서는 자동 배치 작동 방식을 보여 줍니다.
사용자가 파이프 세그먼트에 대해 90도 각도로 커서를 이동합니다.
다양한 AutoCAD MEP 2027 툴셋 도구가 파이프 런에서 자동 배치를 수행합니다. 예를 들어, 콤파스를 사용하여 각도를 지정할 수 있습니다. 엘보 컨텐츠에 구성된 각도에 따라 사용 가능한 자동 배치 각도가 결정됩니다. 추적선은 구성요소를 다른 객체나 선에 맞춰 정렬합니다. 객체 스냅은 파이프 객체나 객체 또는 선에 있는 형상 점에 연결합니다.
자동 배치에서 도면의 점을 기준으로 중력 기반 파이프 시스템에 대한 경사진 파이프 배치 솔루션을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 자동 배치에 따라 트랜지션 삽입 여부가 결정됩니다. 이 경우 경사진 파이프를 지지하는 부속의 암 연결구 간에 처짐 각도가 균등하게 분산됩니다. 특성 팔레트에서 경사 값을 10(도)으로 설정한 경우 파이프 객체에 암 연결구 두 개가 있으면 각 연결구가 5도의 처짐 각도를 갖게 됩니다. 이 값이 부품의 저장된 AoD(처짐 각도) 값을 초과할 수 없습니다.
