컨텐츠 작성기를 사용하여 파라메트릭 부속 작성 워크플로우 정보
이 워크플로우에서는 컨텐츠 작성기를 사용하여 파라메트릭 부속을 작성하기 위한 로드맵을 제공합니다.
단계 검토하기   추가 정보 보기
파라메트릭 건물 환경을 열어 컨텐츠 작성을 시작합니다.
  AutoCAD MEP 2027 툴셋의 컨텐츠 작성기를 사용하여 파라메트릭 부속을 작성합니다. 컨텐츠 작성기를 시작하여 파라메트릭 건물 환경 열기를 참고하십시오.
부품 구성을 지정합니다.
하나의 파라메트릭 부품을 작성하려면 파라메트릭 건물 환경에서 작업합니다. 이 환경에서는 도면에 하나의 부품만 있을 수 있습니다. 개별 도면은 부품 카탈로그와 연관되어 부품 라이브러리를 작성합니다. 부품의 유형과 하위 유형을 지정하여 기본 부품 동작을 설정합니다. 파라메트릭 부속의 부품 동작 정의를 참고하십시오.
부품의 3D 모형을 작성합니다.
3D 부품의 모형을 작성한 다음 이를 사용하여 부품의 2D 뷰를 동적으로 생성합니다. 파라메트릭 방식으로 결합되어 부품을 정의하는 블록 또는 피쳐에서 부품을 작성합니다. 모형은 해당 기능의 크기, 쉐이프 및 위치로 정의됩니다. 부품의 피쳐가 서로 맞추어지는 방법을 제한할 수 있습니다. 부품 모형의 크기와 쉐이프를 보다 잘 개념화하려면 부품 작성 방법을 결정하는 구속조건과 치수를 정의합니다. 파라메트릭 부속 모델링을 참고하십시오.
부품에 연결구를 추가합니다.
연결구를 추가하여 부품이 배치에 있는 다른 빌딩 시스템 객체와 지능적으로 연결되도록 합니다. 연결구는 부착된 모형 기능에 따라 달라지므로 쉐이프와 크기는 모형에 연결구를 추가할 때 정의됩니다. 파라메트릭 부속에 연결구 추가를 참고하십시오.
부품에 치수(개별 부품 크기)를 추가합니다.
치수와 기타 부품 크기 정보를 모형에 추가하면 모형에서 동적으로 생성될 수 있는 부품 크기가 정의됩니다. 이렇게 하면 단일 3D 모형이 다중 부품 크기를 나타낼 수 있습니다. 파라메트릭 부속에 치수 추가를 참고하십시오.
부품의 미리보기 이미지를 작성합니다.
모형을 완성한 후에는 모형의 스냅샷을 만들어 부품의 미리보기 이미지를 생성합니다. 이미지를 작성하여 도면에서 부품이 어떻게 표시될지 미리볼 수 있습니다. 또한 미리보기 이미지는 부품 선택 중에 부품을 식별하는 데 도움이 됩니다. 파라메트릭 부속의 미리보기 이미지 생성을 참고하십시오.
부품의 삽입 동작을 정의합니다.   부속의 자르기 길이, 배치 점, 도면층 지정 등을 포함하여 도면에 부품을 배치하는 데 사용할 삽입 동작을 지정합니다. 파라메트릭 부속의 부품 삽입 동작 정의를 참고하십시오.
부품을 확인하고 저장합니다.
모형 작업이 끝나면 요소의 유효성을 검사한 다음 저장해야 합니다. 유효성 검사는 모형을 검사하여 잘못된 요소를 만들 수 있는 모든 오류를 탐지합니다. 부품을 성공적으로 저장하고 도면에 추가하려면 모든 오류를 수정해야 합니다. 파라메트릭 부속 확인, 저장 및 미리보기를 참고하십시오.
