제목 블록 및 도면 경계 파일의 위치(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
AMTITLE 명령은 *.dwg 파일에서 도면 경계 및 제목 블록을 검색하도록 설계되었습니다.
제목 블록이 있는 도면 파일은 제목 폴더에 저장되고 경계가 포함된 파일은 형식 폴더에 저장됩니다. 이러한 폴더가 있는 폴더의 경로는 시스템 편집기 키 Acad/MPathsDwgTitle(구성 파일 설정 gen@Paths@DwgTitle)에 저장됩니다.
기본적으로 키는 C:\ProgramData\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2027\Acadm\Gen\Dwg 경로를 가리킵니다.
도면요소 경로
도면 경계 C:\ProgramData\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2027\Acadm\Gen\Dwg\Format
제목 블록 C:\ProgramData\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2027\Acadm\Gen\Dwg\Title
