형상 공차 설정 대화상자에서 현재 표준에 대한 형상 공차의 기본 설정을 구성합니다.
리비전 이 기호가 준수하는 최신 표준 리비전을 표시합니다. |
스타일 병합 공차 유형, 공차 영역, 데이텀 참조의 중복을 제거하여 셀을 병합하는 옵션을 제공합니다. |
기호 병합 셀에 동일한 기호가 있을 경우 기호 셀을 병합합니다. |
병합 공차 공차 값이 동일할 경우 인접 공차 셀을 수직 병합합니다. |
데이텀 병합 공차가 동일할 경우 인접 데이텀 셀을 수직 병합합니다. |
셀을 조정하여 수직으로 정렬 셀 컨텐츠를 공백으로 메워 비슷한 영역의 셀에 대해 폭을 동일하게 설정합니다. |
옵션 인라인 주, 평면 및 피쳐 표시기에 대한 설정을 구성합니다. |
인라인 주 사용 형상 공차 기호에 대한 인라인 주 옵션을 활성화합니다. 이 옵션은 ISO 1101:2017(E) 및 ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024) 리비전에서만 사용할 수 있습니다. |
평면 및 피쳐 표시기 사용 평면 및 피쳐 표시기 형상 공차 기호를 활성화합니다. 이 옵션은 ISO 1101:2017(E) 리비전에서만 사용할 수 있습니다. |
사각형 프레임 사용 형상 공차 기호에 대한 사각형 프레임을 활성화합니다. 활성화된 경우 이 프레임은 단일 문자에 대해 항상 정사각형이며 기호 설정에 지정된 문자 높이를 따릅니다. 이 옵션은 ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024) 리비전에서만 사용할 수 있습니다. |
기호 필터 형상 공차에서 삽입 시 사용할 기하학적 치수기입 및 공차기입 기호를 선택하는 옵션을 제공합니다. |
범주 기호 리스트에 표시할 기호 범주를 선택합니다. |
기호 리스트 선택한 범주에 대한 리스트를 표시합니다. AMFCFRAME 명령을 사용하여 삽입할 수 있도록 기호 앞의 확인란을 선택합니다. |
기호 문자 스타일 형상 공차에 사용되는 기하학적 기호의 문자 스타일을 설정합니다. 이 옵션은 사용자 표준에서만 사용할 수 있습니다. |
지시선 |
화살촉 형상 공차 기호의 1차 및 2차 지시선에 대한 기본 지시선 화살촉 유형을 지정합니다. 주: 레이블이 "NameOfStandard에 따라"라는 화살촉 유형을 선택한 경우 화살촉 유형이 기본 제도 표준 설정의 지시선 화살촉 설정에 링크됩니다. 기본 설정이 변경되면 형상 공차 기호의 화살촉 유형 설정이 그에 따라 변경됩니다.
크기 형상 공차 기호의 기본 지시선 화살촉 크기를 지정합니다. 주: 레이블이 "NameOfStandard에 따라"라는 크기를 선택한 경우 기본 제도 표준 설정의 화살표 설정에 링크됩니다. 기본 설정이 변경되면 형상 공차 기호의 화살표 크기 값이 그에 따라 변경됩니다.
표면 화살촉 표면 표시 지시선에 사용할 화살촉을 지정합니다. 주: 이 옵션은 표면 표시 지시선을 허용하는 표준의 경우에만 표시됩니다.
색상 형상 공차 기호의 기본 지시선 색상을 지정합니다. 주: 레이블이 "NameOfStandard에 따라"라는 색상을 선택한 경우 기본 제도 표준 설정의 지시선 색상 설정에 링크됩니다. 기본 설정이 변경되면 형상 공차 기호의 색상 설정이 그에 따라 변경됩니다.
문자 |
높이 형상 공차 기호의 기호 문자에 대한 기본 문자 높이를 지정합니다. 현재 표준이 "사용자 표준"이면 비표준 문자 높이를 지정할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 리스트에서 값을 선택하도록 제한합니다. 주: 레이블이 "NameOfStandard에 따라"라는 문자 높이를 선택한 경우 기본 제도 표준 설정의 기준 높이 설정에 링크됩니다. 기본 설정이 변경되면 형상 공차 기호의 문자 높이 설정이 그에 따라 변경됩니다.
색상 형상 공차 기호의 기호 문자에 대한 기본 색상을 지정합니다. 문자 높이가 변경되면 색상이 자동으로 해당 문자 높이에 해당하는 기본 색상으로 변경됩니다. 문자 객체 색상은 객체 특성 설정 대화상자에서 설정됩니다. 주: 레이블이 "NameOfStandard에 따라"라는 색상을 선택한 경우 기본 제도 표준 설정의 기준 문자 색상 설정에 링크됩니다. 기본 설정이 변경되면 형상 공차 기호의 문자 색상 설정이 그에 따라 변경됩니다.
기본값 복원 모든 값을 제도 표준의 기본값으로 되돌립니다. |
