이 대화상자를 통해 호칭 형상으로부터 허용되는 편차를 지정할 수 있습니다.
기호 탭 |
| 옵션
참조선 옵션을 제공합니다. |
참조선 참조선이 공차 표시기 프레임에 부착되는 위치를 나열합니다. |
상단 프레임 참조선이 공차 표시기 프레임에 부착되는 상단 위치를 지정합니다. 이 옵션은 ISO 1101:2017(E) 및 ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024) 리비전에서만 사용할 수 있습니다.
하단 프레임 참조선이 공차 표시기 프레임에 부착되는 하단 위치를 지정합니다. 이 옵션은 ISO 1101:2017(E) 및 ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024) 리비전에서만 사용할 수 있습니다.
요구사항 편차를 지정하는 버튼과 편집 상자를 포함합니다. 이러한 버튼 및 편집 상자 이름은 툴팁에서만 지정됩니다. 편집 상자를 식별하려면 상자 위로 포인터를 옮깁니다. |
기호 삽입 현재 커서 위치에서 특수 문자를 삽입할 수 있는 팔레트를 표시합니다. 도면 영역의 미리보기에는 특수 문자가 표시되고 대화상자에는 해당 제어 키 순서가 표시됩니다. |
상단 주 형상 공차 위에 표시해야 할 문자를 지정합니다. 도면 영역에서는 주와 형상 공차가 함께 단일 도면요소로 이동됩니다. |
기하학적 기호 공차를 정의하는 기하학적 특성을 지정할 수 있는 기호 리스트를 표시합니다. 이 리스트의 기호는 현재 표준에 따라 달라집니다. |
공차 1 1차 공차 데이터를 지정합니다. 기호 삽입 리스트를 사용하여 지름 기호 또는 최대 재료 조건 기호와 같은 특수 문자를 삽입할 수 있습니다. |
공차 2 2차 공차 데이터를 지정합니다. 이 옵션은 ANSI 표준에만 사용할 수 있습니다. |
데이텀 1 공차를 측정할 1차 데이텀을 지정합니다. |
데이텀 2 공차를 측정할 2차 데이텀을 지정합니다. |
데이텀 3 공차를 측정할 3차 데이텀을 지정합니다. |
인라인 주 형상 공차와 같은 선 안에 표시되어야 하는 문자를 지정합니다. 도면 영역에서는 주와 형상 공차가 함께 단일 도면요소로 이동됩니다. 이 옵션은 ISO 1101:2017(E) 및 ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024) 리비전에서만 사용할 수 있습니다.
하단 주 형상 공차 아래에 표시해야 할 문자를 지정합니다. 도면 영역에서는 주와 형상 공차가 함께 단일 도면요소로 이동됩니다. |
온둘레 온둘레 지시계를 기호에 추가합니다. 이 옵션은 GOST 표준에 사용할 수 없습니다. |
전체 전체 지시계를 기호에 추가합니다. 이 옵션은 ISO 1101:2017(E) 및 ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024) 리비전에서만 사용할 수 있습니다.
표시기 유형 평면 및 피쳐 표시기 유형을 표시합니다. 이 옵션은 ISO 1101:2017(E) 리비전에서만 사용할 수 있습니다. |
교차 평면 표시기
방향 평면 표시기
집합 평면 표시기
방향 피쳐 표시기
표시기 기하학적 기호 공차를 정의할 때 기하학적 특성을 지정할 수 있는 기호 리스트를 표시합니다. 이 옵션은 ISO 1101:2017(E) 리비전에서만 사용할 수 있습니다. |
표시기 데이텀 평면 및 피쳐 표시기의 데이텀을 지정합니다. 이 옵션은 ISO 1101:2017(E) 리비전에서만 사용할 수 있습니다. |
기호 추가 새 평면 및 피쳐 표시기 기호를 추가합니다. 기본적으로 이 버튼은 비활성화되어 있습니다. 이 버튼은 표시기 데이텀에 값이 있는 경우에만 활성화됩니다. 이 옵션은 ISO 1101:2017(E) 리비전에서만 사용할 수 있습니다. |
기호 삭제 선택한 평면 및 피쳐 표시기 기호를 삭제합니다. 이 버튼은 둘 이상의 기호가 있는 경우에만 활성화됩니다. 이 옵션은 ISO 1101:2017(E) 리비전에서만 사용할 수 있습니다. |
이전 기호 현재 기호에서 평면 및 피쳐 표시기의 이전 기호로 이동합니다. 이 버튼은 두 개 이상의 기호가 있고 현재 선택한 기호가 공차 표시기에 부착된 평면 및 피쳐 표시기 기호의 첫 번째 기호가 아닌 경우에만 활성화됩니다. 이 옵션은 ISO 1101:2017(E) 리비전에서만 사용할 수 있습니다. |
다음 기호 현재 기호에서 평면 및 피쳐 표시기의 다음 기호로 이동합니다. 이 버튼은 두 개 이상의 기호가 있고 현재 선택한 기호가 공차 표시기에 부착된 평면 및 피쳐 표시기 기호의 마지막 기호가 아닌 경우에만 활성화됩니다. 이 옵션은 ISO 1101:2017(E) 리비전에서만 사용할 수 있습니다. |
라이브러리 현재 제도 표준의 경우 기호 라이브러리에 있는 모든 형상 공차 기호를 나열합니다. |
메뉴 옵션 |
로드 선택한 기호의 설정을 형상 공차 대화상자에 로드합니다. 이 작업에서는 형상 공차 대화상자의 현재 설정을 덮어씁니다. |
업데이트 라이브러리에서 선택한 기호를 형상 공차 대화상자의 현재 설정으로 덮어씁니다. 미리보기가 업데이트되어 새 설정을 반영합니다. 기호 이름과 기본 상태는 변경되지 않습니다. |
삭제 라이브러리에서 선택한 기호를 제거합니다. |
이름바꾸기 기호 이름을 편집할 수 있습니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 이름을 검증하여 해당 기호 이름이 고유한지 확인합니다. |
기본값 설정 선택한 기호를 라이브러리의 기본 기호로 설정합니다. 기호 옆에 파란색 확인 표시가 나타나 기본 기호임을 나타냅니다. 다음에 형상 공차 기호를 작성할 때 기본 기호가 자동으로 로드됩니다. |
기본값 제거(&R) 선택한 기호의 기본 상태를 제거합니다. 이 메뉴 옵션은 기본 기호에서만 사용할 수 있습니다. 기본 기호를 선택하지 않은 경우 설정 기본값은 최근에 작성 또는 편집한 형상 공차 기호의 설정으로 표시됩니다. |
더하기 현재 설정을 기호 라이브러리에 새 항목으로 저장합니다. 프롬프트에서 새 항목의 이름을 지정할 수 있습니다. |
가져오기 다른 도면의 기호 라이브러리에서 형상 공차 기호를 가져옵니다. 편집 중인 형상 공차 기호와 표준 및 리비전 사항이 동일한 기호만 가져올 수 있습니다. |
지우기 모든 데이터를 지우고 대화상자 옵션을 기본값으로 되돌립니다. |
프레임 컨트롤 |
프레임 추가 새 공차 표시기 프레임을 기존 형상 공차 기호에 추가합니다. 이 옵션은 ISO 1101:2017(E) 및 ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024) 리비전에서만 사용할 수 있습니다. |
프레임 삭제 선택한 공차 표시기 프레임을 삭제합니다. 이 버튼은 둘 이상의 프레임이 있는 경우에만 활성화됩니다. 이 프레임에 부착된 모든 인라인 및 평면과 피쳐 표시기 기호도 삭제됩니다. 이 옵션은 ISO 1101:2017(E) 및 ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024) 리비전에서만 사용할 수 있습니다. |
이전 프레임 현재 프레임에서 공차 표시기 프레임의 이전 프레임으로 이동합니다. 이 버튼은 프레임이 두 개 이상 있고 현재 선택한 프레임이 형상 공차 기호의 첫 번째 프레임이 아닌 경우에만 활성화됩니다. 이 옵션은 ISO 1101:2017(E) 및 ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024) 리비전에서만 사용할 수 있습니다. |
다음 프레임 현재 프레임에서 공차 표시기 프레임의 다음 프레임으로 이동합니다. 이 버튼은 프레임이 두 개 이상 있고 현재 선택한 프레임이 형상 공차 기호의 마지막 프레임이 아닌 경우에만 활성화됩니다. 이 옵션은 ISO 1101:2017(E) 및 ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024) 리비전에서만 사용할 수 있습니다. |
지시선 및 문자 탭 |
지시선 |
1차 화살촉 1차 지시선 화살촉의 유형을 지정합니다. 화살촉이 표준에 따라로 설정된 경우 현재 제도 표준에서 화살촉을 가져옵니다. 그 다음부터는 표준 설정 대화상자 또는 형상 공차 설정 대화상자에서 현재 제도 표준에 대해 선택한 화살촉을 변경하면 이 기호에 대한 화살촉이 자동으로 업데이트됩니다. |
2차 화살촉 2차 지시선 화살촉의 유형을 지정합니다. 화살촉이 표준에 따라로 설정된 경우 현재 제도 표준에서 화살촉을 가져옵니다. 그 다음부터는 표준 설정 대화상자 또는 형상 공차 설정 대화상자에서 현재 제도 표준에 대해 선택한 화살촉을 변경하면 이 기호에 대한 화살촉이 자동으로 업데이트됩니다. |
표면 화살촉 표면 표시 지시선 끝에 사용할 화살촉의 유형을 지정합니다. 화살촉이 표준에 따라로 설정된 경우 현재 제도 표준에서 화살촉을 가져옵니다. 그 다음부터는 형상 공차 설정 대화상자에서 현재 제도 표준에 대해 선택한 화살촉을 변경하면 이 기호에 대한 화살촉이 자동으로 업데이트됩니다. 주:
이 옵션은 편집 중인 기호에 대해 표면 표시 선이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
| 지시선 세그먼트 편집 | |||
더하기 지시선, 지시선 세그먼트 또는 지시선 노드를 추가합니다. |
제거 지시선 또는 지시선 세그먼트를 삭제합니다. |
| 객체 부착물 편집 | |||
부착 도면의 형상에 기호를 부착합니다. |
분리 기호를 분리합니다. 기호는 자유형 독립 객체가 됩니다. |
표면 치수보조선 지시선 시작점에 대한 치수보조선의 옵션을 제어합니다. 치수보조선은 지시선이 부착된 선이나 호 끝을 넘어서는 위치로 지시선 시작점을 이동하는 경우에만 그려집니다. 이 섹션의 옵션은 이 기호에 대해 치수보조선이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
객체에서 간격띄우기 치수보조선의 시작점과 부착된 객체 사이의 거리를 정의합니다. |
동기화 DIMEXO 시스템 변수에서 간격띄우기의 값을 로드합니다.
지시선을 넘어서 연장 지시선 시작점과 치수보조선 끝점 사이의 거리를 정의합니다. |
동기화 DIMEXE 시스템 변수에서 연장의 값을 로드합니다.
설정 형상 공차 설정 대화상자를 엽니다. 이 대화상자에서는 현재 제도 표준에 대한 기본 설정을 편집할 수 있습니다. |
