주의가 필요한 외부 파일 및 데이터 정보
다음 데이터 세트 또는 파일 유형을 Forma Data Management에서 사용할 때는 각별한 주의를 기울여야 합니다.
수동으로 관리해야 하는 파일:
수동으로 공유하고 로컬로 추출해야 하는 데이터:
동기화 오류를 일으킬 수 있는 파일:
Forma Data Management에서 시트 세트 관리자 파일 작업
웹용 시트 세트 관리자를 사용하면 Forma Data Management에서 시트 세트를 표시하고 관리할 수 있습니다.
웹용 시트 세트 관리자인 기존 시트 세트 관리자의 라이트 버전은 Forma Data Management에 저장된 도면 시트의 명명된 집합을 표시하고 관리합니다. Forma Data Management에서 DST 파일을 열면 기본적으로 웹용 시트 세트 관리자가 열립니다.
웹용 시트 세트 관리자는 다음과 같은 핵심 기능을 제공합니다.
자세한 내용은 웹용 시트 세트 관리자 정보를 참고하십시오.
측량 데이터베이스
측량 데이터베이스의 작업 폴더를 클라우드 프로젝트 디렉토리에 지정하면 기존 측량 데이터베이스 워크플로우에서 공유 측량 클라우드 데이터를 지원할 수 있습니다.
자세한 내용은 클라우드 기반 측량 데이터베이스를 작업하려면을 참고하십시오.
횡단구성요소
횡단구성요소 PKT 파일을 가져올 때 기존 위치에서 횡단구성요소 PKT 파일을 참조하는 옵션을 선택할 수 있습니다. 횡단구성요소 가져오기 대화상자에서 .PKT 파일에 직접 링크 옵션을 사용하면 횡단구성요소가 로컬 ProgramData 폴더에 복사되는 것이 아니라 횡단구성요소가 있는 위치(예: LAN 또는 Forma Data Management)에 유지됩니다. 이렇게 하면 모든 사용자를 위해 횡단구성요소를 하나의 위치에 유지할 수 있습니다.
자세한 내용은 공유 PKT 파일로 작업하고 도면에서 업데이트하려면을 참고하십시오.
지표면 소스 LandXML 파일
Forma Data Management에 저장된 도면 내부에 작성할 지표면의 경우 LandXML 파일을 도면에 가져오기 전에 지표면의 소스 LandXML을 Forma Data Management에 저장하는 것이 중요합니다. 소스 LandXML 파일이 Forma Data Management에 있으면 Forma Data Management에 관련 데이터가 작성되지 않습니다.
LandXML 파일이 로컬 드라이브에 저장된 경우 Forma Data Management에 관련 데이터 폴더가 작성됩니다. 이 문제를 해결하려면 관련 데이터 LandXML 파일을 Forma Data Management의 새 폴더에 복사한 다음, 지표면 DWG를 열어 소스 LandXML의 경로를 올바른 Forma Data Management 위치로 다시 지정하면 됩니다. 그러면 관련 데이터 폴더를 삭제할 수 있습니다.
수량 산출 파일
주: Civil 3D 2020.5 이후 버전부터 더 이상 Desktop Connector가 QTO 참조 파일을 자동으로 업로드하지 않습니다.
가장 좋은 방법은 소스 CSV 및 XML 파일을 Forma Data Management 소스 폴더에 저장하는 것입니다.
QTO가 필요한 모든 DWT 및 DWG 파일의 경우 Forma Data Management의 소스 폴더로 경로를 다시 지정해야 합니다.
로컬 드라이브를 가리키는 QTO 파일이 있는 도면을 저장하면 Forma Data Management에 관련 데이터 폴더가 작성됩니다. 이 문제를 해결하려면 관련 데이터 파일을 복사하여 Forma Data Management의 새 폴더에 저장한 다음, 명령행에 QTOMANAGER를 입력하고 QTO 파일 경로를 올바른 Forma Data Management 위치를 가리키도록 업데이트하면 됩니다. 그러면 관련 데이터 폴더를 삭제할 수 있습니다.
참조 템플릿
모든 종류의 템플릿 파일을 Forma Data Management에 저장할 수 있습니다. 프로젝트 관리자는 프로젝트가 작성될 때 DWT 파일을 템플릿 폴더에 업로드하는 것이 좋습니다.
이미 Civil 3D 프로젝트에 포함된 참조 템플릿은 호스트 도면과 함께 자동으로 업로드됩니다.
구성 파일을 사용하여 참조 템플릿이 Forma Data Management에 업로드되지 않도록 할 수 있습니다. 자세한 내용은 Autodesk Collaboration for Civil 3D 사용 시 참조 템플릿이 Forma Data Management에 업로드되지 않게 하려면을 참조하십시오.
BAK 파일
도면을 Forma Data Management에 저장할 수 없는 문제가 발생하는 경우 BAK 파일이 원인일 수 있습니다. MOVEBAK 명령을 사용하여 모든 BAK 파일에 대해 다른 위치를 정의하면 이 문제가 진행되는 것을 방지할 수 있습니다.
구름 도면을 저장할 수 없는 경우:
  1. 영향을 받는 DWG를 로컬 폴더에 저장하여 백업 사본을 유지합니다.
  2. Windows 탐색기를 열고 파일 위치로 이동합니다.
  3. 저장할 수 없는 DWG와 연관된 BAK 파일을 삭제합니다.
  4. Civil 3D에서 파일을 Forma Data Management의 동일한 위치에 다시 저장합니다.
주: 이제 사용자는 Autodesk Forma에 저장된 파이프 및 압력관 카탈로그를 사용하고 Forma 위치를 참조하도록 카탈로그 경로를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 관망 요소 카탈로그를 지정하려면압력식 관망 카탈로그를 지정하려면을 참고하십시오.
