유역 특성 탭을 사용하여 참조 관망 구조물을 변경할 수 있습니다. 유역 특성 탭에는 유역에 대한 몇 가지 읽기 전용 특성도 표시됩니다.
일반
일반 특성
- 면적. 유역의 계산된 면적을 표시합니다.
- 유출 계수. 유역의 유출 계수를 지정합니다. 허용되는 값은 0.01에서 1.00 사이입니다. 유출 계수는 합리식을 사용하여 유출을 계산할 때 사용됩니다.
- 제외. 유역이 다른 유역을 제외하는지 여부를 지정합니다.
제외 유역은 다른 유역이 제외인지 여부에 관계없이 동일한 유역 그룹 내의 다른 유역을 모두 제외합니다. 유역이 제외인 경우, 유역을 작성 중일 때는 기존 유역으로 또는 새 유역을 작성 중일 때는 새 유역으로 해당 유역의 경계(및 흐름 경로)를 수정할 수 있습니다.
유역이 작성될 때 다음 두 가지 상황에 대해 동일한 유역 그룹 내의 다른 모든 유역을 확인합니다.
- 다른 유역이 제외인 경우와 새 유역 내에 유역의 경계 일부(또는 모두)가 있을 경우 기타 제외 유역은 자체적으로 새 유역을 제외합니다.
- 새 유역이 제외인 경우와 기타 유역 내에 유역의 경계 일부(또는 모두)가 있을 경우 새 유역은 자체적으로 기타 유역을 제외합니다.
- 참조 객체. 선택적으로 유역에 대한 참조로 사용할 객체를 지정합니다. 리스트에서 선택하거나
도면에서 선택을 클릭하여 도면 영역에서 참조 객체를 수동으로 선택합니다. 유역은 유수지, 지하 저장소 및 배출 구조물을 참조할 수 있습니다.
주: 유역은 단일 관망 구조물과 연관시킬 수 있습니다. 이 연결을 설정하는 이유는 유역 데이터를 Storm and Sanitary Analysis로 내보내거나, 중력식 관망 분석 또는 배수 시스템 분석 명령에서 사용할 수 있도록 하기 위함입니다. 유역이 구조물과 연관되면 Storm and Sanitary Analysis 하위 유역으로 내보내고 변환할 수 있습니다. 그러나 연관되지 않으면 유역 데이터를 내보낼 수 없습니다.
- 참조 관망. (참조 구조물만 해당) 참조 객체 리스트에서 선택한 관망 구조물이 포함된 관망의 이름을 표시합니다.
- 유역 그룹 이름. 유역이 작성된 그룹을 표시합니다. 유역 그룹을 변경하기 위해 유역 그룹으로 이동 명령을 사용할 수 있습니다.
흐름 경로
유달 시간
- 계산 방법. 유달 시간(TR-55, Kirpich, FAA 또는 사용자 정의)을 계산하는 데 사용할 방법을 지정합니다.
- 유달 시간(사용자 정의만 해당). 계산된 이동 시간 값의 합계를 지정합니다.
흐름 세그먼트
흐름 세그먼트는 흐름 경로 선을 따라 흐름 유형, 지면 토피고, 경사 또는 기타 특성이 변경되는 지점을 정의합니다. 다음 도구를 사용하면 흐름 세그먼트 데이터를 편집하고 유역 면적에 필요한 유형의 흐름 세그먼트를 추가할 수 있습니다.
흐름 세그먼트 추가. 명령행에서 흐름 세그먼트 작성 명령을 시작하고 새 세그먼트를 흐름 세그먼트 테이블에 추가합니다.
주: 흐름 경로 유달 시간 계산 방법이 사용자 정의로 설정되면 흐름 세그먼트 작성 버튼과 흐름 세그먼트 삭제 버튼은 활성화되지 않습니다. 사용자 정의 흐름 경로에는 다중 세그먼트가 있을 수 없습니다. 다중 세그먼트를 사용하여 지형의 변화를 표현하고, 이를 바탕으로 TR-55, Kirpich 또는 FAA 유달 시간을 계산할 수 있습니다. 사용자 정의 유달 시간을 지정하는 경우 다중 세그먼트는 필요 없습니다.
흐름 세그먼트 삭제. 선택한 흐름 경로 세그먼트를 삭제합니다. 흐름 세그먼트를 삭제하면 흐름 세그먼트의 길이가 병합되므로 지표면(해당되는 경우)에서 경사를 다시 읽거나 다시 계산합니다. 속도 및 이동 시간도 다시 계산됩니다.
흐름 세그먼트 데이터
- 번호 흐름 세그먼트의 식별 번호를 표시합니다. 흐름 세그먼트의 식별 번호를 지정합니다.
- 흐름 유형 세그먼트의 흐름 유형을 표시합니다. 지표류, 저밀도류 또는 개수로류 중 하나입니다.
- 길이 흐름 경로 세그먼트의 길이를 표시합니다. 흐름 세그먼트 길이의 합계가 테이블 하단에 표시됩니다.
- 경사 흐름 경로 세그먼트의 평균 경사를 표시합니다.
- 2년 24시간 강우(지표류 유형만 해당) 2년 24시간 강우 이벤트에 대한 강우 깊이를 표시합니다.
- 지표면 유형(저밀도류 유형만 해당). 흐름 세그먼트를 따라 지표면의 유형을 표시합니다. 포장, 비포장, 초지수로, 거의 미개발 상태의 휴경지, 개간된 직선로, 단초 목초지, 삼림 지대 또는 부엽토가 쌓여 있는 삼림.
- Manning 조도 계수(지표류 및 개수로류 유형만 해당). 흐름 세그먼트를 따라 지반의 거칠기를 나타내는 계수를 표시합니다.
- 횡단면 면적(개수로류 유형만 해당). 흐름 세그먼트에 수직인 평면에서 측정된 흐름 영역을 표시합니다.
- 습식 둘레(개수로류 유형만 해당). 수로의 횡단면을 따라 습식 길이를 표시합니다.
- 속도(저밀도류 유형 및 개수로류 유형만 해당) Manning 방정식을 사용하여 흐름 경로의 수로 세그먼트에서 계산된 속도를 표시합니다. 저밀도류 유형에서는 선택한 지표면 유형을 기준으로 변수를 사용하여 계산을 더욱 간소화합니다.
- 유출 계수(FAA 흐름 유형만 해당). 흐름 경로를 따라 분포한 지면 토피고를 나타내는 유출 계수를 표시합니다.
- 시간 워터 드롭이 흐름 세그먼트를 따라 흐르는 데 걸리는 시간(분)을 표시합니다. 모든 흐름 세그먼트에 대한 시간 합계가 테이블 하단에 표시됩니다.
