저류지 탭(유수지 특성 대화상자)
저류지 탭을 사용하여 각 깊이별 유수지의 수위별 저류지 깊이, 면적 및 계산된 부피를 검토할 수 있습니다.
일반
총 토량
유수지의 총 부피입니다.
저장소 토량
유수지 바닥부터 여유고 깊이까지의 부피를 지정합니다.
여유고
유수지 상단을 기준으로 한 깊이를 지정하며, 이 깊이는 물이 유수지 상단에 얼마나 가까이 올라올 수 있는지를 결정하여 홍수 위험을 알리는 기준이 됩니다.
수위별 저류지
저장소 데이터 내보내기
단계 저장소 테이블을 *.csv 파일로 내보냅니다. 클릭하면 파일의 이름 및 대상과 포함해야 할 단계 데이터를 지정합니다.
깊이 증분/사용자 정의
단계가 일관된 증분으로 정의되는지 또는 사용자 정의 깊이로 정의되는지를 지정합니다.
사용자 정의를 선택한 경우(지표면 기반 유수지만 해당) 유수지의 맨 위와 맨 아래 사이에 단계를 수동으로 입력할 수 있습니다.
  • 단계 테이블에 행을 추가합니다. 단계 깊이를 지정하면 해당 깊이에 대한 나머지 특성이 채워집니다.
  • 단계 테이블에서 선택한 행을 제거합니다.
깊이 증분
각 깊이 수위 간의 일정한 깊이입니다.
계산 방법
유수지의 저장소 계산 방법을 지정합니다. 지표면 토량, 원추형 근사치 또는 평균 끝 면적을 선택합니다. 자세한 내용은 아래의 유수지 저장소 계산 방법 정보 섹션을 참조하십시오. 유수지가 지표면에서 작성된 경우 지표면 토량이 적용됩니다.
깊이
유수지 내의 수위 깊이를 지정합니다.
표고
유수지의 수위 깊이 표고입니다.
증분 저장소
유수지의 수위 깊이에서의 용량을 지정합니다.
공극률
저장소에 사용할 수 있는 유수지의 비율을 지정합니다. 이는 사용하는 성토 재료 유형에 따라 결정됩니다. 즉, 비어 있는 경우 100%, 잡석일 경우 일반적으로 30%입니다.
토량
유수지의 수위 깊이에서의 누적 용량을 지정합니다.
저장소 면적
유수지 수위 깊이의 면적을 지정합니다.
저장소 원곡선
유수지의 토량 곡선과 비교해서 저장소 면적을 시각적으로 표시합니다. 커서를 다양한 깊이에 놓으면 해당 깊이에 대해 계산된 실제 저장소 면적 및 토량을 확인할 수 있습니다.
유수지 저장소 계산 방법 정보
유수지 유형에 따라 여러 가지 방법으로 저장소 곡선 데이터를 계산할 수 있습니다. 개념 유수지의 경우 지표면 토량, 원추 근사치 또는 평균 끝 면적의 세 가지 방법 중 하나를 선택할 수 있습니다. 지표면 기반 유수지의 경우 지표면 토량 방법이 항상 사용되며 변경할 수 없습니다.
이러한 세 가지 계산 방법은 아래 설명된 대로 서로 다른 공식을 가집니다.
지표면 토량 방법
지표면 토량 방법은 지표면 모형을 사용하여 각 단면 검토 깊이에서 유수지 내 성토에 대한 종속토량 및 지표면 면적을 계산합니다. 이 방법은 모든 유수지 유형에 대해 정확한 토량 및 저장소 면적을 생성합니다.
주: 유수지의 지오메트리에 따라 대략적인 저장소 면적이 등고선 면적과 정확하게 일치하지 않을 수 있습니다.
원추 근사치 방법
원추 근사치 방법은 두 횡단 면적 사이의 토량을 근사화하는 방법이며 절두체의 토량을 계산하는 것과 동일합니다. 이 방법을 사용하면 개념 유수지의 증분 토량이 등고선 면적을 사용하여 계산됩니다. 두 개의 등고선이 주어지면 해당 면적은 곱한 값의 제곱근과 합산한 후 등고선 간 수직 거리의 1/3을 곱하여 토량을 결정합니다.
원추 근사치 방법은 다음 계산식으로 표시됩니다.
여기서 V는 토량이고 두 등고선 면적 A1 및 A2와 두 등고선 사이의 수직 거리 h로 계산됩니다.
평균 끝 면적 방법
평균 끝 면적 방법은 두 횡단 면적 간의 토량에 근접합니다. 이 방법을 사용하면 개념 유수지의 증분 토량이 등고선 면적을 사용하여 계산됩니다. 두 개의 등고선이 주어지면 해당 면적의 평균을 계산하고 등고선 사이의 수직 거리를 곱하여 토량을 결정합니다.
평균 끝 면적 방법은 다음 계산식으로 표시됩니다.
