INI 파일 가져오기 및 내보내기 작업을 수행하려면
가져오기 및 내보내기 설정의 일부 기본값은 .ini(초기화) 파일에 저장됩니다. AutoCAD Map 3D 툴셋에서 새 형식을 사용하면 해당 형식의 정보가 .ini 파일에 자동으로 추가됩니다. 그러나 어떤 경우에는 이러한 파일을 수정해야 합니다. 또한 이러한 파일에서 일부 형식 옵션을 설정할 수 있습니다.
폴더 기반 형식으로 SHP로 내보내기
  1. 워드패드와 같은 문자 편집기로 mapexport.ini 파일을 엽니다.
    이 파일은 C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2027\R26.0 폴더에 있습니다
  2. 그런 다음 [SHP] 섹션을 찾습니다.
  3. File=False를 지정합니다.
  4. Rootname=True를 지정합니다.
  5. EntTypes=All을 지정합니다.
  6. .ini 파일을 저장하고 닫습니다.
파일 기반 형식으로 SHP로 내보내기
    이 파일은 C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2027\R26.0 폴더에 있습니다.
  3. File=True를 지정합니다.
  4. Rootname=False를 지정합니다.
  5. EntTypes=Types를 지정합니다.
세그먼트화 크기 변경
다음 절차에 따라 스플라인, 벌지가 포함된 폴리선, 호 및 타원의 세그먼트화 크기를 변경하십시오.
  2. [Options] 섹션을 찾습니다.
  3. 벌지가 포함된 폴리선 및 스플라인의 세그먼트화를 변경하려면 SegmentionDegrees 값을 원하는 수로 편집합니다.
    기본적으로 이 값은 2도입니다.
  4. 호와 타원의 세그먼트화를 변경하려면 Arc/INFO, E00, MIF, MapInfo 또는 쉐이프 파일 형식 중 하나에 속한 파일 섹션을 찾습니다.
  5. 다음 행의 맨 앞에서 세미콜론을 삭제합니다.
    Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
  6. FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE 값을 원하는 값으로 변경합니다.
  7. .ini 파일을 저장하고 닫습니다.
DGN 파일을 내보내기 위한 기본 시드 파일 변경
  2. 그런 다음 [DGCN_V7] 또는 [DGN_V8] 섹션을 찾습니다. 이 섹션은 기본 시드 파일이 지정된 위치입니다.
  3. 기본 시드 파일을 원하는 시드 파일로 변경합니다.
    주: 해당 버전의 DGN에 적합한 시드 파일을 선택합니다. DGN 버전 8 시드 파일을 사용하여 DGN 버전 7로 내보내는 경우 작업이 실패합니다.
  4. .ini 파일을 저장하고 닫습니다.
영국식 단위로 DGN 파일 내보내기
  2. 그런 다음 [DGN_V7] 또는 [DGN_V8] 섹션을 찾습니다.
    예를 들어, 기본 시드 파일을 미터법이 아닌 영국식 단위로 지정하는 파일로 변경합니다.
    Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:₩Program Files₩Common Files₩Autodesk Shared₩GIS₩ImportExport₩4.0₩design₩seed3d_ft.dgn"
쉐이프 파일, MIF/MID, TAB 또는 VPF 가져오기
다음 절차에 따라 폴더 기반, 다중 선택 또는 파일 기반 형식으로 쉐이프 파일, MIF/MID, TAB 또는 VPF를 가져오십시오.
  1. 워드패드와 같은 문자 편집기로 mapimport.ini 파일을 엽니다.
  2. 쉐이프 파일, MIF/MID, TAB 또는 VPF 파일 형식 중 하나에 속한 파일 섹션을 찾습니다.
    파일 섹션 앞에는 "이 섹션에 따라 MIF/MID 파일을 가져오려는 방법이 결정됩니다."와 같은 주석이 있으며, 파일 섹션에는 "파일"이라는 단어가 포함된 행이 여러 개 있습니다.
  3. 원하는 옵션 행의 시작 부분에 있는 세미콜론을 삭제합니다.
    • File=MultiSelect
      이 형식은 다중 선택, 파일 기반 형식으로 간주됩니다. 그러므로 가져오기 위치 대화상자에서 가져오기 과정에 포함시킬 개별 파일을 하나 이상 선택할 수 있습니다.
    • File=SingleSelect
      이 형식은 단일 선택, 파일 기반 형식으로 간주됩니다. 그러므로 가져오기 위치 대화상자에서 파일을 한 개만 선택할 수 있습니다. VPF에는 적합한 옵션이 아닙니다.
    • File=False
      이 형식은 폴더 기반 형식으로 간주되며 선택된 폴더에 있는 모든 파일이 가져오기 과정에 포함됩니다.
  4. 사용하지 않으려는 옵션에 대해서는 해당 옵션 행의 시작 부분에 세미콜론을 그대로 두어야 합니다. 세미콜론이 있으면 AutoCAD Map 3D 툴셋에서 해당 행을 무시합니다.
  5. .ini 파일을 저장하고 닫습니다.
DGN 셀 가져오기 옵션 지정
  2. 그런 다음 [DGN_V7_V8] 섹션을 찾습니다.
    주: 또한 가져오기 대화상자의 셀 확장 옵션을 사용하여 셀을 블록이나 점으로 확장하거나 분해할 수 있습니다.
  3. 드라이버 DGN_XPAND_CELL을 찾습니다.
  4. 이 항목을 CELLS2BLOCKS, EXPLODECELLS 또는 CELLS2POINTS로 변경합니다.
RGB(트루컬러) 색상을 사용하여 객체 가져오기
  2. DGN_V7-V8 또는 MIF(MapInfo)의 Color 섹션을 찾습니다.
    • Color=가장 가까운 ACI 전용
      파일의 RGB 값이 가장 가까운 ACI 값으로 변환됩니다.
    • Color=RGB 전용
      파일의 RGB 값이 유지됩니다. 검정색(0,0,0) 색상을 가진 객체에는 도면층별 색상이 지정됩니다. 흰색(255,255,255) 색상을 가진 객체에는 ACI 흰색 색상이 지정됩니다.
    • Color=등가 ACI 및 RGB
      ACI와 정확하게 일치하는 모든 RGB의 경우 ACI 색상값을 사용하여 객체를 가져오게 됩니다. 그 밖의 다른 객체는 모두 자신의 RGB 값을 사용합니다.
아시아 언어로 된 GML에 대한 언어 인코딩 설정 지정
  1. 워드패드와 같은 문자 편집기로 mapimport.ini 또는 mapexport.ini 파일을 엽니다.
  2. 그런 다음 [GML2] 섹션을 찾습니다.
  3. 사용하려는 언어 인코딩 설정에 대한 줄의 시작 부분에서 세미콜론을 삭제합니다. 예를 들어, mapimport.ini의 경우 일본어에 사용할 수 있는 설정은 다음과 같습니다.
    Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
    Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
    mapexport.ini의 경우 다음을 사용할 수 있습니다.
    Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
    다음은 사용할 수 있는 특정 설정 일부에 대한 요약입니다.
    언어 가능한 설정
    중국어
    Big5
    GB2312
    GB18030
    GBK
    일본어
    EUC-JP
    Shift-JIS
    한국어 EUC-KR
    KSC5601
객체 특성 지정
