솔버 메시지 104003
메시지 텍스트
** 경고 104003 ** 관련 변수가 변경되어 CRIMS 모델이 무효화되었습니다. 수정되지 않은 잔류 응력 모델이 대신 사용됩니다.
설명
수정된 잔류 인-몰드 응력(CRIMS: Corrected residual in-mold stress) 수축 모델은 현재 해석의 특정 주요 솔버 변수 설정에 대한 값이 CRIMS 모델 계수를 생성한 상관 시뮬레이션에서 사용된 값과 동일한 경우에만 사용하는 것이 가장 이상적입니다. 이 메시지는 CRIMS 수축 모델 계수 대화상자의 CRIMS 사용 설정이 솔버 변수가 CRIMS 모델과 일치되는 경우에만으로 설정되어 있으며 사용자가 재료 또는 섬유 예측 변수의 기계적 속성과 같은 주요 솔버 변수 설정 중 하나를 변경했지만 재료에 대해 사용할 수 있는 잔류 변형 데이터가 없는 경우 표시됩니다.
해결
가장 정확한 수축 및 변형을 예측하려면 CRIMS 사용 옵션을 항상(솔버 변수를 CRIMS 모델과 일치하도록 변경)으로 설정해야 합니다. CRIMS 수축 모델 및 기본값이 아닌 다른 솔버 변수 설정을 사용하려면 CRIMS 사용 옵션을 항상(솔버 변수가 CRIMS 모델과 일치되지 않는 경우라도)으로 설정해야 합니다. CRIMS 사용 옵션을 편집하려면 해석 > 공정 설정 마법사를 선택하고 고급 옵션을 클릭한 다음, 성형 재료 옵션과 관련된 편집 버튼을 클릭하고 수축 속성 탭을 선택한 다음, 모델 계수 편집을 클릭하십시오.
