솔버 메시지 312386
메시지 텍스트
** 오류 312386 ** 코어 시프트 해석으로 인해 과도한 변위가 발생했습니다. 코어 시프트에 대한 구속조건이 올바르게 설정되었는지 확인한 다음, 해석을 다시 실행하십시오.
설명
코어 시프트 해석은 금형 코어 또는 부품 인서트 본체에 대한 정적 구조 해석입니다. 이를 위해 각 자유도(DOF)에 대해 본체에 적절한 구속조건을 할당하여 본체의 위치와 회전을 정의해야 합니다. 총 6개의 DOF를 정의해야 하며, 여기에는 3개의 병진 DOF와 3개의 회전 DOF가 포함됩니다. 회전 구속조건은 계단식 병진 구속조건을 사용하여 구현할 수 있습니다. 구속조건을 적절히 설정하지 않으면 비현실적으로 과도한 변위가 발생할 수 있습니다. 적절한 구속조건 설정의 예는 다음과 같습니다.
  1. 첫 번째 절점을 선택하고 X, Y 및 Z 방향의 모든 병진 DOF를 고정합니다.
  2. 두 번째 노드를 선택합니다. 이때, 이 절점의 X 좌표는 첫 번째 절점과 일치하지 않아야 하며, Z 좌표는 가능한 한 첫 번째 절점과 가까워야 합니다. 그런 다음 Y 및 Z 방향의 병진 DOF를 고정합니다.
  3. 세 번째 절점을 선택한 다음, 병진 Z 방향의 DOF를 고정합니다. 이 절점은 Z 좌표가 앞의 두 절점과 가능한 한 가깝되, 그 두 절점과 일직선상에는 위치하지 않아야 합니다.
해결 방법
  1. 코어 시프트 구속조건이 스프링 구속조건인 경우 스프링 강성 값을 확인합니다. 값이 너무 약하다면 보다 현실적인 값으로 변경합니다.
  2. 단방향 구속조건에 자유로운 방향(예: +X 또는 -Y)이 있는 경우 금형 코어 또는 부품 인서트 본체가 해당 방향으로 이동하는지 확인합니다. 본체가 해당 방향에서 다른 구속조건에 의해 제한되지 않는다면, 기존 구속조건을 수정하거나 새로운 구속 조건을 적용하여 해당 방향의 자유 운동을 제거합니다.
  3. 기타 구속조건 유형의 경우, 코어 시프트 구속조건이 본체의 모든 DOF를 구속하는지 확인합니다. 그렇지 않다면 적절한 구속조건을 적용합니다. 적절한 구속조건 설정에 대해서는 앞의 예를 참조하십시오.
