모범 사례: Revit LT에서 데이터 손상 방지
손상 유형 및 발생 원인을 이해하면 모델에서 데이터 손상을 방지할 수 있습니다.
손상 유형
여러 유형의 데이터 손상을 이해하는 것은 손상의 원인을 파악하고 방지하기 위한 중요한 단계입니다.
요소 수준 손상
프로젝트 수준 손상
손상의 원인
아래에 몇 가지 손상 원인이 나와 있습니다.
데이터 손상을 방지하기 위한 모범 사례
데이터 손상을 방지하려면 이 섹션의 지침을 따르십시오.
모델의 백업 사본이 있는지 확인합니다. 편집 세션 중에 손상이 발생할 수 있습니다. 이러한 손상이 발생하는 경우 저장 작업을 할 때마다 유효한 백업이 손실되고 손상된 백업이 생성됩니다. 자동 백업 횟수가 저장 작업 횟수보다 적으면 모든 유효한 백업이 손실됩니다. 유효한 백업을 확보하려면 다음 중 하나 이상을 수행하십시오.
모델을 주기적으로 감사합니다. 일주일에 한 번씩 모델을 감사하는 것이 좋지만, 변경률이 더 높으면 더 자주 감사하는 것이 좋습니다. 오류 수가 증가하면 결국 Revit LT이 계속 작동할 수 없게 됩니다. 감사 데이터를 사용하면 문제가 있는 데이터를 지울 수 있으며, 감사가 실패하기 시작하면 경고 역할을 합니다.
Revit LT이 업데이트되었는지 확인합니다. Autodesk에서는 손상을 일으키는 문제를 확인하면서 이러한 문제를 방지하기 위해 코드를 수정했습니다. 최신 업데이트를 설치하여 모든 수정 사항이 적용되었는지 확인하십시오.
비 공동 작업 파일 및 로컬 공동 작업 파일을 로컬 하드 드라이브에 보관합니다. 네트워크 경로에 직접 작성하면 읽기/쓰기 오류가 발생할 가능성이 커집니다.
하드 디스크 공간을 5GB(또는 시스템 요구사항에 지정된 용량) 이상 사용할 수 있는지 확인합니다. 하드 드라이브가 가득 차서 Revit LT에서 해당 하드 드라이브에 작성할 수 없는 경우에는 결과 모델이 불완전하고 사용할 수 없게 됩니다.
%TMP% 폴더가 주기적으로 비워지는지 확인합니다. RVT 파일을 열면 임시 폴더에 압축이 해제되고 Revit에서는 이 위치에서 작업을 수행합니다. Revit에서 이 폴더에서 읽기/쓰기를 수행할 수 없는 경우에는 손상이 발생하거나 거짓 손상 메시지가 표시될 수 있습니다. %TMP% 폴더가 로컬 하드 드라이브에 있는지 확인합니다.
동기화 후 또는 동기화 프로세스를 취소한 후 실행취소 명령을 사용하지 마십시오. 실행취소 명령을 사용하면 모델이 일부만 업데이트되는 일관성 없는 상태가 될 수 있습니다.
경고 수를 최소로 유지합니다. 경고는 프로젝트에서 발생 가능한 문제를 나타냅니다. 경고 수가 많으면 연관된 요소를 업데이트할 때 Revit LT에서 문제가 발생할 가능성이 커집니다.
모델을 주기적으로 업그레이드하여 업그레이드하지 않고도 모델을 열 수 있는 Revit LT의 버전을 보유하도록 합니다. 업그레이드 프로세스 중 오류가 발생할 때 모델을 변경해야 업그레이드를 성공적으로 마칠 수 있는 경우가 있습니다. 하지만 모델 데이터가 오랫동안 변경되지 않은 채 보관된 경우에는 원래 버전의 소프트웨어를 더 이상 사용할 수 없게 될 수도 있습니다. 이러한 상황을 방지하려면 보관된 모델 데이터를 주기적으로 업그레이드하여 오류가 발생할 때 해결할 수 있도록 합니다. 향후 프로젝트 요구사항 및 사용 가능한 저장 공간에 따라 원본 모델 데이터와 업그레이드된 사본을 모두 유지할 수도 있습니다.
