스윕 작성
패밀리 편집기에서 패밀리로 작업하는 동안 경로를 따라 2D 프로파일을 스윕하여 3D 모양을 작성합니다.
비디오: 스윕 작성
벽에 스윕을 추가하려면 건축 탭의 벽 스윕 도구를 사용합니다.
패밀리에서 스윕을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참고하십시오.
: 스윕을 사용하여 몰딩, 난간 또는 단순 파이프를 작성합니다.
다음 과정은 일반적인 스윕 작성 방법입니다. 설계 목적에 따라 단계가 달라질 수도 있습니다.
솔리드 스윕 또는 보이드 스윕을 작성하려면
  1. 패밀리 편집기의 작성 탭양식 패널에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 솔리드 스윕을 작성하려면 (스윕)을 클릭합니다.
    • 보이드 스윕을 작성하려면 보이드 양식 드롭다운(보이드 스윕)을 클릭합니다.
    주: 필요한 경우 스윕을 스케치하기 전에 작업 기준면을 설정합니다. 작성 탭작업 기준면 패널(설정)을 클릭합니다.
  2. 스윕 경로를 지정합니다.
    • 스윕의 새 경로를 스케치하려면 수정 | 스윕 탭스윕 패널(경로 스케치)를 클릭합니다.
      경로는 단일한 닫힌 경로이거나 단일한 열린 경로일 수 있습니다. 여러 개의 경로를 가질 수 없습니다. 경로는 직선과 곡선의 조합일 수 있습니다.
    • 스윕의 기존 선을 선택하려면 수정 | 스윕 탭스윕 패널(경로 선택)을 클릭합니다.
      경로 선택 도구를 사용하여 여러 작업 기준면을 사용하는 스윕을 작성할 수 있습니다. 경로 세그먼트에 대한 기존 형상의 모서리를 선택하려면 3D 모서리 선택을 클릭합니다. 또는 기존 스케치 선을 선택하고 상태 막대에 선택한 내용이 표시되는지 확인합니다.
      이 선택 방법은 선택한 형상으로 스케치 선을 자동으로 잠그며 여러 작업 기준면에서 경로를 스케치할 수 있으므로 3D 경로가 가능합니다.
  3. 모드 패널에서 (편집 모드 완료)를 클릭합니다.
  4. 프로파일을 로드하거나 스케치합니다.
    프로파일을 로드하려면
    1. 수정 | 스윕 탭스윕 패널을 클릭하고 프로파일 리스트에서 프로파일을 선택합니다.
      필요한 프로파일이 프로젝트에 아직 로드되지 않은 경우 수정 | 스윕 탭스윕 패널(프로파일 로드)를 클릭하여 프로파일을 로드합니다.
    2. 특성 팔레트에서 수평 프로파일 간격띄우기, 수직 프로파일 간격띄우기, 각도 및 프로파일이 반전됨 옵션을 사용하여 프로파일의 위치를 조정합니다.
      X 및 Y 값을 입력하여 프로파일의 간격띄우기를 지정합니다.
      각도에 값을 입력하여 프로파일의 각도를 지정합니다. 각도는 프로파일 원점을 기준으로 프로파일을 회전합니다. 음수 값을 입력하여 반대 방향으로 회전할 수 있습니다.
      프로파일을 반전하려면 반전을 클릭합니다.
    3. 적용을 클릭합니다.
    4. 경로를 선택하고 3D 뷰에서 프로파일을 확대하여 봅니다.
    프로파일을 스케치하려면
    1. 수정 | 스윕 탭스윕 패널을 클릭하고 <스케치별>이 표시되는지 확인한 다음 (프로파일 편집)을 클릭합니다.
    2. 뷰로 이동 대화상자가 표시되면 프로파일을 스케치할 뷰를 선택하고 확인을 클릭합니다.
      예를 들어 평면 뷰에서 경로를 스케치한 경우, 입면 뷰를 선택하여 프로파일을 스케치할 수 있습니다. 프로파일 스케치는 닫힌 단일 순환 또는 교차하지 않는 다중 순환일 수 있습니다. 프로파일 기준면과 경로의 교차점 근처에 프로파일을 스케치합니다.
    3. 프로파일을 스케치합니다. 프로파일은 닫힌 순환이어야 합니다.
    4. 수정 | 스윕모드(편집 모드 완료)를 클릭합니다.
  5. 특성 팔레트에서 스윕 특성을 지정합니다.
    • 솔리드 스윕의 가시성을 설정하려면 그래픽에서 가시성/그래픽 재지정에 대해 편집을 클릭하고 가시성 설정을 지정합니다.
    • 솔리드 스윕에 카테고리별로 재료를 적용하려면 재료 및 마감재에서 재료 필드를 클릭하고 을(를) 클릭한 후 재료를 지정합니다.
    • 하위카테고리에 솔리드 스윕을 지정하려면 ID 데이터에서 하위카테고리에 대해 하위카테고리를 선택합니다.
    • 적용을 클릭합니다.
  6. 모드 패널에서 (편집 모드 완료)를 클릭합니다.
