룸 분할 및 공간을 지정하여 성능에 최소한의 영향만 미치도록 합니다.
룸을 작성하고 모델의 공간을 구성할 때 다음 모범 사례를 고려하십시오.
- 링크된 파일이 체적(룸 및 공간)을 구분하는 데 반드시 필요한 경우 링크된 파일에서 룸 경계 유형 특성만 선택합니다. Revit LT이 이러한 추가 경계를 처리해야 하므로, 모델 성능에 영향을 주게 됩니다.
- 두 레벨이 동일한 고도를 공유하는 경우 동일한 룸을 두 레벨 간에 분할하는 대신, 모든 룸을 두 개 레벨 중 하나에 배치하면 Revit LT 성능이 향상됩니다.
- 즉시 겹치는 룸 경계에 대한 경고를 해결합니다.
- 일치하는 룸 구분 선이 서로 겹치고 벽과 겹치지 않도록 합니다. 모델에서 룸 구분 선을 찾으려면 벽과 룸 또는 공간 구분 선이 표시되는 와이어프레임 뷰 템플릿을 작성합니다.
- 룸 또는 공간 구분 선 색상을 두꺼운 빨강 선으로 설정하여 쉽게 식별할 수 있게 합니다.
- 제어를 개선하기 위해 한 작업 세트에 룸 구분 선을 배치합니다. 작업 세트 및 성능을 참고하십시오.
- 체적 계산을 끄면 성능을 향상할 수 있지만 MEP 기능에서 사용되는 수많은 체적 해석 기능이 비활성화됩니다. 체적 계산을 끄면 Revit LT은 천장, 지붕, 바닥 또는 기타 위쪽 또는 아래쪽 경계를 고려하지 않고 룸을 간단한 돌출로 나타냅니다. 체적 계산 설정이 Revit 템플릿에 저장되므로, 기본적으로 끄기로 설정하고 다음을 수행하는 경우에만 켜기로 설정할 수 있습니다.
- 단면 뷰에서 더 정확한 룸 색상 채우기를 표시해야 하는 경우.
- Revit LT이 예약된 룸 체적을 인쇄하기 전에 각 룸에 대한 체적 수를 계산해야 하는 경우.
- gbXML 파일을 내보내는 경우.
- 건물 성능 해석을 수행하는 경우.
- 한정된 체적 형상에 기반하여 체적의 요소 위치를 고려합니다.
룸 체적 계산 사용을 참고하십시오.
