Obliczanie pomieszczeń według normy SIS
Norma SIS jest szwedzką normą obliczania pola powierzchni i jest stosowana, z pewnymi zmianami, we wszystkich krajach skandynawskich. Norma SIS zawarta w programie zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2027 obejmuje podzestaw zasad normy SIS, które opisano w następujących sekcjach:
Najemcy/jednostki
Podczas wybierania normy obliczania powierzchni SIS w programie zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2027 zostanie automatycznie utworzony styl strefy Unit Usage_SIS. Ten styl strefy można zastosować do określenia przeznaczenia pomieszczeń znajdujących się na rysunku. Obliczanie obwiedni powierzchni użytkowej zależy od tego, czy pomieszczenia przylegające są w tej samej jednostce, czy nie. Kiedy pomieszczenie należy do innej strefy, obwiednie powierzchni użytkowej są tworzone po wewnętrznej stronie ściany. Jeśli przyległe pomieszczenie należy do tej samej strefy, obwiednia powierzchni użytkowej jest odsunięta o 0,15 m w głąb ściany.
Szyby
Szyby muszą być klasyfikowane jako Szyb. Pomieszczenia szybów nie mają obwiedni powierzchni użytkowej. Powierzchnia użyteczna będzie zgłaszana jako niedostępna. Gdy szyb znajduje się w tej samej strefie co pomieszczenia przyległe, obwiednie powierzchni użytkowej pomieszczeń przyległych będą mierzone od linii położonej 0,15 m od krawędzi szybu. Odległość jest mierzona od wewnętrznej strony ściany i w głąb szybu. Jeśli szyb nie należy do tej samej strefy co pomieszczenia do niego przyległe, obwiednie powierzchni użytkowej pomieszczeń przyległych są mierzone wewnątrz ściany.
Uwaga: Interakcje między pomieszczeniami a strefami będą działać w opisany sposób tylko wtedy, gdy strefy znajdują się na tym samym rysunku, co dołączone pomieszczenia.
Zasady obliczania obiektów AutoCAD
Do generowania pomieszczenia odjętego od pomieszczenia zespolonego można używać obiektów AutoCAD, takich jak zamknięte polilinie lub prostokąty. Tej funkcji można użyć np. w charakterze reprezentacji pomieszczeń konstrukcyjnych lub innych niedostępnych powierzchni. Ponieważ obiektów AutoCAD nie można klasyfikować w celu sterowania ich zachowaniem poniższe zachowanie standardowe jest stosowane do odjętych pomieszczeń zamkniętych utworzonych przez obiekty AutoCAD w normie SIS:
  • Powierzchnia netto: powierzchnia zamknięta jest odejmowana od powierzchni netto.
  • Powierzchnia użytkowa: powierzchnia zamknięta jest odejmowana od powierzchni użytkowej.
  • Powierzchnia brutto: powierzchnia zamknięta nie jest odejmowana od powierzchni brutto.
Wysokość pomieszczenia
Zgodnie z normą SIS wysokość pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 1,90 metra, a szerokość 0,6 metra, aby uznać powierzchnię za mierzalną. Norma SIS dostępna w tym programie automatycznie kontroluje wysokość pomieszczeń w celu sprawdzenia, czy warunki wysokości są spełnione. W przeciwnym razie obwiednie powierzchni netto (NTA) i powierzchni użytkowej (BRA) zostają odsunięte zgodnie z zasadami normy SIS.
Zasada wysokości pomieszczenia jest stosowana tylko w zespolonych pomieszczeniach 3D o dowolnym kształcie. W wyciągniętych pomieszczeniach 3D w pomieszczeniu jest używana jednakowo wysokość zdefiniowana przez użytkownika.
Uwaga: Obliczenia wysokości pomieszczenia w normie SIS są nową funkcją programu zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2027. W poprzednich wersjach wysokość pomieszczenia nie była obliczana automatycznie w normie SIS. W przypadku posiadania starszych rysunków z poprzednich wersji po otwarciu rysunku w programie zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2027 może nastąpić zmiana obwiedni pomieszczeń obliczonych w normie SIS.
Powierzchnia netto (NTA)
W normie SIS obowiązują następujące zasady tworzenia obwiedni netto:
Powierzchnia do wykorzystania (BRA)
W normie SIS obowiązują następujące zasady tworzenia obwiedni powierzchni użytkowej:
Powierzchnia całkowita
W normie SIS obowiązują następujące zasady tworzenia obwiedni brutto:
