System wyświetlania
System wyświetlania w programie zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2027 zaprojektowano tak, aby obiekt architektoniczny trzeba było rysować tylko raz. Wygląd obiektu zmienia się następnie automatycznie, aby spełniał wymagania w zakresie wyświetlania rysunków różnego typu, kierunków obserwacji lub ilości szczegółów.
Właściwości i komponenty wyświetlania
Wyświetlanie obiektów zależne od widoku w programie zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2027 jest możliwe dzięki hierarchicznemu systemowi ustawień wyświetlania. Określają one właściwości wyświetlania (widoczność, warstwę, kolor, typ linii itp.) poszczególnych komponentów wyświetlania wszystkich typów obiektów architektonicznych we wszystkich scenariuszach widoków.
Na przykład obiekt drzwi ma domyślnie 5 komponentów wyświetlania: panel drzwi, rama, ogranicznik, łuk otwarcia i szyba. (Wiele komponentów wyświetlania bezpośrednio odpowiada fizycznym komponentom obiektu, ale niektóre, na przykład Łuk otwarcia, są wyjątkami). Domyślne ustawienia rysunku ustalają w każdym z tych komponentów odpowiednie właściwości wyświetlania jako odpowiednie na rysunku danego typu. W przypadku drzwi ustawienia domyślne określają, czy komponent Łuk otwarcia jest widoczny w widoku rzutu i elewacji, ale nie w widoku 3D.
Nadpisania
Ustawienia domyślne rysunku dla określonego typu obiektu obowiązują we wszystkich takich obiektach na rysunku z wyjątkiem tych, w których zastosowano nadpisanie. Na przykład można zmienić ustawienie dla wszystkich drzwi z określonym stylem (nadpisanie stylu) lub dla wybranych drzwi (nadpisanie obiektu).
Określanie i modyfikowanie domyślnych ustawień wyświetlania
Zadaniem administratora oprogramowania CAD jest pełne zrozumienie struktury systemu wyświetlania i menedżera wyświetlania, aby w razie potrzeby móc modyfikować i organizować ustawienia domyślne i wprowadzać własne standardy wyświetlania. Jednakże każdy użytkownik może szybko zmienić wygląd obiektu w wybranym widoku, zmieniając wartości na karcie Wyświetlanie w palecie właściwości.
Uwaga: Aby ukryć zakładkę Wyświetlanie (lub pokazać ją, jeśli jest ukryta), w wierszu poleceń należy wprowadzić AECCHANGEDISPLAYTABSTATUS.
Karta Wyświetlanie po wybraniu komponentu Wyświetlanie
Aby zmienić wyświetlanie przy użyciu tej karty, kliknij (Wybierz komponenty), wybierz komponent wyświetlania obiektu (na przykład kreskowanie lub obwiednię), a następnie wybierz lub wprowadź nową wartość właściwości wyświetlania, która ma zostać zmieniona (na przykład kolor, widoczność lub szerokość linii).
Wynik zmiany jest od razu widoczny na rysunku w bieżącej reprezentacji wyświetlania i można go zastosować do innych reprezentacji wyświetlania, które korzystają z tego samego komponentu. Można również zastosować nadpisanie stylu lub obiektu, zmieniając wartość opcji Wyświetlanie kontrolowane przez.
