Narzędzia podziałki liniowej
Opisy podziałki liniowej są używane do opisywania rysunku. Wcześniej dostępne jako bloki zawartości w bibliotece DesignCenter opisy te są teraz dostępne za pośrednictwem narzędzi na paletach narzędzi oraz w Wyszukiwarce bibliotek.
Domyślnie wszystkie narzędzia podziałki liniowej są ustawione na opisowe, co oznacza, że opisy wstawiane przy użyciu tych narzędzi są sterowane przez skalowanie opisowe.
Ostrzeżenie: W przypadku posiadania wcześniejszych rysunków z zawartymi w nich symbolami opisów opartymi na wcześniejszej wersji biblioteki DesignCenter będzie nadal używana stara definicja bloku w przypadku nowych bloków opartych na narzędziu, o ile bloki mają identyczną nazwę W takim przypadku należy zmienić ręcznie ustawienie Opisowe przy użyciu polecenia BEDYCJA, albo przed wstawieniem do rysunku nowych symboli opisu opartego na narzędziu zmienić nazwę starego bloku.
W domyślnej amerykańskiej instalacji produktu zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2027 narzędzia linii rzutowania można znaleźć w następujących miejscach:
Można dostosowywać następujące właściwości narzędzi podziałki liniowej:
Nazwa/kategoria właściwości Opis
Klucz ogólny/warstwy Określa klucz warstwy dla warstwy, do której przypisano podziałkę liniową. Aby go zmienić, kliknij bieżącą wartość w celu uzyskania dostępu do arkusza Wybierz klucz warstwy. Domyślnym kluczem warstwy jest ANNOBJ.
Ogólne/Nadpisania warstwy Określa jeden lub więcej nadpisań klucza warstwy. Kliknij ikonę arkusza, aby uzyskać dostęp do arkusza Wybierz nadpisania warstw.
Ogólne/symbol Określa symbol bazujący na bloku, który będzie używany dla podziałki liniowej.
Położenie ogólne/symbolu Lokalizacja pliku rysunku zawierającego określoną określony symbol podziałki liniowej. Kliknij właściwość i użyj opcji Przeglądaj z listy rozwijanej, aby odnaleźć i podać ścieżkę dostępu do pliku. Jeżeli ta właściwość nie zostanie określona (--), na liście będą wyświetlone tylko bloki z aktualnego rysunku.
Bloki symboli dostarczane z programem zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2027 domyślnie znajdują się w pliku %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg lub %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg.
Ogólne/Szerokość linii Określa szerokość linii podziałki liniowej.
Uwaga: To ustawienie korzysta z rozmiaru papieru, a nie wielkości modelu.
Ogólne/Rodzaj linii Określa rodzaj linii podziałki liniowej. Narzędzia linii rzutowania dostarczane z programem zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2027 mają określony rodzaj linii Aec_Match_Line. Ten rodzaj linii został również dodany do plików acad.lin i acadISO.lin.
Tekst/Styl tekstu atrybutu Ta właściwość określa, czy tekst atrybutu w obrębie symbolu korzysta ze stylu tekstu bieżącego rysunku (stylu tekstu rysunku docelowego), czy ze stylu zdefiniowanego przez oznaczenie atrybutu (jak zdefiniowano przez bibliotekę).
Tekst/Kąt tekstu atrybutu Określa kąt tekstu atrybutu. Możliwe wybory to: Czytany od prawej (tekst jest ustawiany prawostronnie bez względu na kąt obrotu), Jak wstawiono (obrót tekstu jest ustawiany pod kątem ostatniego segmentu linii odniesienia) oraz Ustaw poziomo (tekst jest ustawiany poziomo bez względu na kąt obrotu podziałki liniowej).
