Okno dialogowe Ustawienia czyszczenia geometrii umożliwia określenie, które błędy geometrii są znajdowane, ustawienie wartości tolerancji dla każdego typu błędu i zarządzanie szablonami ustawień. Ustawienia są zapisywane w profilu użytkownika i mogą być importowane lub eksportowane jako pliki .gcs do używania w przyszłości.
Lista opcji
Wyświetlane są następujące opcje.
Ustawienia importu
Wybierz plik
Otwiera przeglądarkę do wczytywania pliku ustawień, aby wybrać i zaimportować plik ustawień .gcs.
Pole Wybierz plik
Wyświetla ścieżkę bieżącego pliku ustawień .gcs. Ścieżka pliku nie jest wyświetlana, jeśli używane są ustawienia domyślne.
Wybierz typy błędów i tolerancje
Typ błędu
Tylko błędy wymienione w obszarze Typ błędu są uwzględniane podczas skanowania. Usunięcie niepotrzebnych typów błędów przyspieszy proces skanowania.
Dostępne typy błędów:
Przedłużenie: punkt końcowy linii lub polilinii wykracza poza dany kształt.
Niedociągnięcie: punkt końcowy linii lub polilinii zatrzymuje się przed danym kształtem.
Odstęp: punkt końcowy linii lub polilinii powinien pokrywać się z innym punktem, ale tak nie jest.
Kąt bezwzględny: linia lub polilinia jest lekko odchylona od standardowego kąta LUW o wartości 0, 90 lub 180 stopni względem bieżącego lokalnego układu współrzędnych.
Kąt względny: dwie przecinające się linie lub polilinie nie stykają się pod zamierzonym kątem standardowym, o wartości 90 stopni w przypadku linii prostopadłej lub 45 stopni w przypadku pochyłej.
Uwaga: Błędy przedłużenia, niedociągnięcia i odstępu można włączać i wyłączać. Błędy kąta bezwzględnego i kąta względnego można sumować i wartości kąta niestandardowego mogą mieścić się w zakresie od 0° do wartości zbliżonej do 180°. Nie ma limitu liczby błędów kąta bezwzględnego i kąta względnego, które można zsumować, ale powielone wartości nie będą przetwarzane.
Tolerancja
Umożliwia ustawienie progu identyfikowania każdego typu błędu. Wartości tolerancji muszą być liczbami większymi niż 0,000100. Tolerancja jest niemianowana w przypadku błędów opartych na długości i wyrażana w stopniach w przypadku błędów opartych na kątach.
Proponowana tolerancja
Proponowane wartości tolerancji bazują na geometrii całego rysunku.
Usuń (X)
Usuwa wybrany typ błędu ze skanowania.
Anuluj
Zamyka okno dialogowe Ustawienia czyszczenia geometrii bez zapisywania zmian.
Eksportuj
Otwiera przeglądarkę zapisywania pliku ustawień, aby wyeksportować bieżące ustawienia jako plik .gcs.
Skanuj
Skanuje bieżący rysunek w poszukiwaniu błędów geometrii przy użyciu wybranych typów błędów i tolerancji.
Uwaga: Po pierwszym skanowaniu przycisk Skanuj zmienia się na Przeskanuj ponownie dla kolejnych skanowań.
