PARAMFIZ (polecenie)
Oblicza właściwości fizyczne wybranych regionów 2D lub brył 3D.
Wyszukiwanie
Regiony 2D
Następująca tabela pokazuje parametry fizyczne, które wyświetlane są dla wszystkich regionów.
Parametry fizyczne dla regionów współpłaszczyznowych i niewspółpłaszczyznowych
Parametr fizyczny
Opis
Obszar
Pole powierzchni objętej przez region.
Obwód
Całkowita długość wewnętrznych i zewnętrznych pętli regionu.
Obrys prostokątny
Współrzędne dwóch punktów definiujących ramkę ograniczającą. Dla regionów współpłaszczyznowych z płaszczyzną XY bieżącego układu współrzędnych użytkownika, obrys prostokątny jest definiowany przez dwa, ułożone po przekątnej, narożniki prostokąta, który zamyka region. Dla regionów, które nie są współpłaszczyznowe z płaszczyzną XY bieżącego układu LUW, ramka ograniczająca jest definiowana przez dwa, ułożone po przekątnej, narożniki obejmującej kostki 3D.
Środek ciężkości
Wartości współrzędnych punktu leżącego w środku geometrycznym. Dla regionów współpłaszczyznowych z płaszczyzną XY bieżącego układu LUW jest to punkt 2D. Dla regionów, które nie są współpłaszczyznowe z płaszczyzną XY bieżącego układu LUW, jest to punkt 3D.
Uwaga: Regiony utworzone na podstawie polilinii tworzą dokładniejsze wartości środka ciężkości niż regiony utworzone na podstawie krzywych splajnu.
Jeśli regiony są współpłaszczyznowe z płaszczyzną XY bieżącego układu LUW, wyświetlane są dodatkowe właściwości widoczne w następującej tabeli.
Parametr fizyczny
Opis
Momenty bezwładności
Wartość używana podczas obliczenia rozkładu obciążenia takiego jak ciśnienie płynu działające na płaszczyznę, lub podczas obliczania sił wewnątrz wyginanego lub skręcanego pręta. Wykorzystywany jest następujący wzór
momenty_bezwładności_obszaru = dany_obszar * promień2
Momenty bezwładności obszaru wyrażane są w jednostkach odległości od potęgi czwartej.
Momenty odśrodkowe
Właściwość wykorzystywana do określenia sił wywołujących ruch obiektu. Liczona jest zawsze w zależności od dwóch płaszczyzn ortogonalnych. Wzór na iloczyn bezwładności dla płaszczyzny YZ i płaszczyzny XZ jest następujący
iloczyn_bezwładnościYZ,XZ = masa *centroid_to_YZ * odlegcentroid_to_XZ
Ta wartość XY jest wyrażana w jednostkach masy razy długość do kwadratu.
Promienie bezwładności
Promienie bezwładności są innym sposobem wyrażania momentów bezwładności. Są one liczone za pomocą wzoru
promień_bezwładności = (momenty_bezwładności/masa_bryły)1/2
Promienie bezwładności są wyrażane w jednostkach długości.
Momenty główne i osie X,Y,Z względem środka ciężkości
Kalkulacje otrzymane z momentu bezwładności i mające te same wartości jednostek. Moment bezwładności jest najwyższy na określonej osi w środku ciężkości obiektu. Moment bezwładności jest najniższy na drugiej osi, normalnej do pierwszej osi, która także przechodzi przez środek ciężkości. Trzecia wartość zawarta w wynikach znajduje się między najwyższymi i najniższymi wartościami.
Bryły 3D
Poniższa tabela zawiera właściwości fizyczne wyświetlane w przypadku brył 3D.
Parametry fizyczne dla brył
Parametr fizyczny
Opis
Masa
Miara bezwładności ciała. Gęstość ma zawsze wartość 1.00, zatem masa i objętość mają tę samą wartość.
Objętość
Miara przestrzeni 3D zajmowanej przez bryłę.
Obrys prostokątny
Zdefiniowane są przez przeciwległe wierzchołki najmniejszego prostopadłościanu obejmującego bryłę.
Środek ciężkości
Punkt 3D będący środkiem masy bryły. Zakłada się, że bryła ma jednolitą gęstość.
Momenty bezwładności masy są wykorzystywane przy obliczaniu sił potrzebnych do obrócenia obiektu wokół zadanej osi, takich jak koło obracające się wokół swojej osi. Wzór na momenty bezwładności, gdy oś jest na zewnątrz obiektu to
momenty_bezwładności_masy = masa_obiektu * promieńaxis2
Gdy oś obrotu przechodzi przez obiekt, moment bezwładności zależy od kształtu obiektu.
Momenty odśrodkowe
iloczyn_bezwładnościYZ,XZ = masa * odlegcentroid_to_YZ * odlegcentroid_to_XZ
Wyświetlane są następujące monity.
Wybierz obiekty
Użyj dowolnej metody wyboru obiektów, aby wybrać regiony lub bryły 3D do analizy. Jeśli wybierzesz wiele regionów, zaakceptowane zostaną tylko regiony współpłaszczyznowe wybrane z pierwszym zaakceptowanym regionem.
Zapisywanie analizy w pliku
Określ, czy chcesz zapisać właściwości fizyczne w pliku tekstowym. Domyślnie ten plik tekstowy używa rozszerzenia pliku .mpr.
