Można modyfikować ścieżki do plików i lokalizacje folderów plików pomocniczych używanych przez produkt.
Aby dodać ścieżkę do ścieżek wyszukiwania plików pomocniczych
Uwaga: Począwszy od programu AutoCAD 2026 i produktów opartych na programie AutoCAD 2026, gdy zmienna
PROJECTAWARE ma wartość 1, pliki pomocnicze są definiowane przez projekt Autodesk w usłudze
Forma Data Management, z którego jest skojarzony bieżący rysunek, a nie przez bieżący profil użytkownika programu AutoCAD. Tylko administrator może zmienić ścieżki plików pomocniczych przypisane do projektu Autodesk.
- Kliknij menu aplikacji
Opcje.
- W oknie dialogowym Opcje na karcie Pliki wybierz opcję Ścieżka wyszukiwania plików pomocniczych.
- Kliknij przycisk Dodaj.
- Kliknij przycisk Przeglądaj.
- W oknie dialogowym Znajdź folder przejdź do folderu do dodania i wybierz go. Kliknij przycisk OK.
- W oknie dialogowym Opcje kliknij przycisk OK.
Aby nadpisać wszystkie ścieżki wyszukiwania plików pomocniczych za pomocą przełącznika wiersza polecenia
- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu na pulpicie systemu Windows, w menu Start lub na ekranie Start i wybierz opcję Właściwości.
- W oknie dialogowym Właściwości produktu na karcie Skrót w polu Docelowy dodaj przełącznik wiersza polecenia /s oraz ścieżki, których chcesz użyć, stosując następującą składnię:
"napęd:\nazwa_ścieżki\produkt.exe" ["nazwa rysunku"] /s "ścieżka_pomocnicza1;ścieżka_pomocnicza2"
Na przykład dopisz
/s "c:\AcadJobs;c:\AcadJobs\Support"
- Kliknij przycisk OK.
