Tworzenie symboli tolerancji kształtu i położenia — informacje (Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical)
Tolerancja kształtu i położenia jest prostokątną ramką podzieloną na co najmniej dwie sekcje.
Budowa symbolu
Sekcje zawierają symbol dla charakterystyk, dla których ma zostać ustalona tolerancja, wartość tolerancji i, jeśli będzie to miało zastosowanie, liter identyfikujących odniesienie, względem którego wyznaczana jest tolerancja. Ramka ta jest połączona z tolerowanym elementem za pomocą linii odniesienia zakończonej strzałką.
Tolerancja geometryczna zastosowana do elementu definiuje obszar tolerancji, w którym element powinien się zawierać. Symbole tolerancji kształtu i położenia można uzupełniać opisami. Jeżeli zaistnieje potrzeba określenia więcej niż jednej charakterystyki tolerancji dla elementu, specyfikacje tolerancji są podawane w ramkach tolerancji jedna pod drugą.
Wygląd symbolu jest zależny od aktualnie wybranej normy rysunkowej oraz jej rewizji.
Prostokątne linie odniesienia
W momencie dołączenia ramki tolerancji kształtu i położenia do obiektu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical wymusi prostopadłość pierwszego segmentu linii odniesienia względem dołączanego obiektu. Na kolejnych segmentach linii odniesienia będzie wymuszana poziomość lub pionowość. Aby nadpisać to zachowanie, należy nacisnąć skrót klawiaturowy Przełącz tryb prostokątny linii odniesienia symbolu (domyślnie Shift + F) podczas przesuwania krzyży nitkowych.
Linie pomocnicze powierzchni
W przypadku przesunięcia punktu początkowego linii odniesienia poza koniec linii lub łuku Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical automatycznie narysuje linie pomocnicze. Domyślne wartości długości przedłużenia i odsunięcia od końca linii odniesienia są określane przez zmienne systemowe odpowiednio DIMEXE i DIMEXO. Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical nie tworzy linii pomocniczych w przypadku splajnów.
Dodatkowe linie odniesienia, które identyfikują odniesienia
Istnieje możliwość narysowania symboli z przypisaną dodatkową linią odniesienia wskazującą odniesienie, względem którego jest określana tolerancja. Jednak do utworzenia takiego symbolu jest konieczne najpierw utworzenie go jako symbolu z pojedynczą linią odniesienia. Następnie należy przeprowadzić edycję symbolu i umieścić dodatkową linię odniesienia. W przypadku wybrania opcji wiersza polecenia Trasuj automatycznie, podczas umieszczania dodatkowej linii odniesienia należy tylko wybrać punkty dołączania. Dla linii odniesienia zostanie automatycznie narysowana linia odniesienia, w której pierwszy segment będzie prostopadły do dołączonego obiektu, a wszystkie kolejne linie odniesienia będą poziome lub pionowe.
Uwaga:
Nie wszystkie normy umożliwiają identyfikację odniesienia za pomocą dodatkowych linii odniesienia. Więcej informacji znajduje się w tabeli w rozdziale Podsumowanie obsługiwanych norm rysunkowych.
Linie odniesienia wskazania powierzchni
Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zapewnia dostęp do opcji wiersza polecenia umożliwiających tworzenie linii odniesienia wskazania powierzchni. Dzięki temu linie odniesienia symbolu mogą wskazywać powierzchnię, a nie krawędź. Linie odniesienia wskazania powierzchni umożliwiają wskazywanie wymagań przy pomocy widoku z góry zamiast widoku z boku.
Uwaga: Nie wszystkie normy umożliwiają korzystanie z linii odniesienia wskazania powierzchni. Więcej informacji znajduje się w tabeli w rozdziale Obsługiwane normy rysunkowe.
Dołącz do wymiarów
Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical udostępnia opcje dołączania i dopasowywania symbolu do wymiarów, jak pokazano poniżej.
Przykład Opis
Dołączenie wymiaru liniowego i wyrównanie do linii wymiaru (kiedy strzałki wymiaru znajdują się wewnątrz linii pomocniczych)
Dołączenie wymiaru liniowego i wyrównanie do linii wymiaru (kiedy strzałki wymiaru znajdują się na zewnątrz linii pomocniczych)
Dołączenie poziomej linii łączącej wymiaru (obsługiwane tylko w normie GOST)
Dopasowywanie do wymiaru średnicy
Dołączanie do tekstu wymiaru dla wymiaru średnicy
Norma/Rewizja Prostokątne linie odniesienia Linie pomocnicze powierzchni Linie odniesienia identyfikacji obiektów odniesienia Linie odniesienia wskazania powierzchni
ANSI ASME Y14.5-2018 R(2024) Tak Tak Tak
ANSI ASME Y14.5 M -1994 Tak Tak Tak
ASME Y14.5M - 1982 Tak Tak Tak
BSI EN ISO 1101:2013 Tak Tak Tak
BS 308 Part 3 -1990 Tak Tak Tak
CSN EN ISO 1101:2013
CSN 01 3138 -1994 Tak Tak Tak
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2008 Tak Tak   Tak
DIN ISO 1101:1983 DIN EN ISO 5459:1982 Tak Tak Tak
GB/T 1182 -2008 Tak Tak   Tak
GB/T 1182 -1996 Tak Tak   Tak
GOST 2.308-79 Tak Tak Tak
ISO 1101:2017(E) Tak Tak   Tak
ISO 1101:2012(E) Tak Tak   Tak
ISO 1101:2004(E) Tak Tak   Tak
ISO 1101:1983 Tak Tak Tak
JIS B 0021 (1998) Tak Tak   Tak
JIS B 0021:1984 JIS B 0022:1984 Tak Tak Tak
