Okno dialogowe Symbol krawędzi (Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical)
Okno dialogowe Symbol krawędzi służy do ustawiania parametrów symbolu krawędzi przed jego wstawieniem.
Uwaga:
Rewizja
Wyświetla rewizję normy określającej wygląd symbolu oraz określa, które parametry są dostępne w oknie dialogowym.
Karta Symbol
Opcje
Umieść jako symbol główny (wszystkie z wyjątkiem ISO 13715:2017)
Ustawia symbol jako zbiorcze wskazanie reprezentujące wszystkie pozostałe oznaczenia krawędzi w rysunku.
Zdefiniuj dla wszystkich krawędzi (tylko ISO 13715:2017)
Definiuje warunek symbolu krawędzi, który ma zastosowanie do wszystkich krawędzi danej części. Ta opcja jest stanem domyślnym symbolu krawędzi.
Zdefiniuj dla krawędzi zewnętrznych (tylko ISO 13715:2017)
Definiuje warunek symbolu krawędzi jako wskazanie ogólne, które ma zastosowanie do wszystkich krawędzi zewnętrznych.
Zdefiniuj krawędzie wewnętrzne (tylko ISO 13715:2017)
Definiuje warunek symbolu krawędzi jako wskazanie ogólne, które ma zastosowanie do wszystkich krawędzi wewnętrznych.
Umieść jako symbol główny z warunkiem obejmującym wszystkie krawędzie z więcej niż jednym wyjątkiem (tylko ISO 13715:2017)
Definiuje warunek symbolu krawędzi jako wskazanie ogólne ze zbiorczym wskazaniem w nawiasach, które reprezentuje wszystkie pozostałe symbole krawędzi na rysunku, gdy istnieje więcej niż jeden wyjątek
Umieść jako symbol główny z warunkiem dla jednego wyjątku (tylko ISO 13715:2017)
Definiuje warunek symbolu krawędzi, gdy jedna krawędź wymaga innej specyfikacji w innym miejscu rysunku. Obok wskazania ogólnego pojawia się wskazanie dodatkowe reprezentujące wyjątek.
Wymagania
Definiuje pozycję używaną do określenia wymagań symbolu krawędzi.
Zdefiniuj kierunek (wszystkie z wyjątkiem ISO 13715:2017)
Włącza kierunek danych oznaczenia lub niezdefiniowany rozmiar. Gdy ta opcja jest zaznaczona, wartość wprowadzona w górnym polu pojawia się u góry oznaczenia krawędzi lub wartość w dolnym polu pojawi się obok oznaczenia krawędzi. Jeśli jednak w obu polach będą wprowadzone różne wartości, pojawią się one w środku symbolu. Można także ustawić niezdefiniowany rozmiar u góry lub z boku oznaczenia.
Dopuszczaj niezdefiniowany rozmiar (wszystkie z wyjątkiem ISO 13715:2017)
Wstawia oznaczenia krawędzi bez konkretnego kształtu. Krawędź może być postrzępiona, przechodząca lub podcięta. Należy używać tylko wtedy, gdy nie jest określona dokładna definicja numeru krawędzi.
Kierunek niezdefiniowany rozmiaru
Określa, czy wstawić niezdefiniowany rozmiar u góry lub obok oznaczenia krawędzi. Jest włączona tylko wtedy, gdy są zaznaczone obie opcje Zdefiniuj kierunek i Dopuszczaj niezdefiniowany rozmiar.
Dozwolone postrzępienie lub przechodzenie
Ustawia rodzaj krawędzi jako postrzępiona lub przechodząca.
Wymagane podcięcie
Ustawia rodzaj krawędzi jako podcięta.
Położenie (tylko ISO 13715:2017)
Nie określono kierunku
Wskazuje, że kierunek przechodzenia lub podcięcia nie jest zdefiniowany. Gdy ta opcja jest zaznaczona, wartości pojawiają się w środku symbolu krawędzi.
Określono kierunek pionowy
Wskazuje kierunek pionowy przechodzenia na krawędzi zewnętrznej. Gdy ta opcja jest zaznaczona, wartości pojawiają się u góry symbolu krawędzi.
Określono kierunek poziomy
Wskazuje poziomy kierunek podcięcia na krawędzi wewnętrznej. Gdy ta opcja jest zaznaczona, wartości pojawiają się z boku symbolu krawędzi.
Określono kierunek poziomy i pionowy
Wskazuje kierunek asymetryczny, pokazując podcięcie na krawędzi zewnętrznej lub przechodzenie na krawędzi wewnętrznej. Gdy ta opcja jest zaznaczona, wartości pojawiają się zarówno w pozycji pionowej (u góry), jak i poziomej (z boku) symbolu krawędzi.
Brak wartości
Wskazuje, że symbol krawędzi nie zawiera wartości.
Pokaż standardową etykietę
Wyświetla rewizję standardu bieżącego obok oznaczenia.
Liczba krawędzi (tylko ISO 13715:2017)
Definiuje liczbę krawędzi reprezentowanych przez symbol krawędzi.
Wskazanie ograniczonych obszarów (tylko ISO 13715:2017)
Wskazuje, czy określenie warunku krawędzi ma zastosowanie tylko do części długości krawędzi, przy użyciu symbolu „pomiędzy” oraz wartości wskazania „od” i „do”.
Parametry symbolu krawędzi
Definiuje parametry numeryczne symbolu krawędzi. Wybierz zalecaną wartość z listy rozwijanej lub wprowadź wartość w polu tekstowym.
Uwaga: Ograniczenia górnej i dolnej obwiedni zostały usunięte w rewizji ISO 13715:2017(E).
Na całym obwodzie
Dodaje do symbolu znak całego obwodu. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy symbol nie jest symbolem głównym.
Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy symbol jest oparty na normie ISO 13715:2000 lub ISO 13715:2017. W polu rewizji (wersji) zostanie wskazana norma, na której jest oparty symbol.
Biblioteka
Wyświetla wszystkie symbole krawędzi w bibliotece symboli dla bieżącej normy rysunkowej.
Opcje menu
Wczytaj
Wczytuje ustawienia wybranego symbolu do okna dialogowe Symbol krawędzi. Ta operacja zastępuje bieżące ustawienia okna dialogowego Symbol krawędzi.
Aktualizuj
Nadpisuje wybrany symbol w bibliotece bieżącymi ustawieniami z okna dialogowego Symbol krawędzi. Podgląd jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia nowych ustawień. Nazwa symbolu i domyślny stan nie zmieniają się w wyniku tej operacji.
Usuń
Usuwa wybrany symbol z biblioteki.
Zmień nazwę
Umożliwia edycję nazwy symbolu. Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical sprawdza poprawność nazwy, aby zagwarantować, że nazwa symbolu jest unikatowa.
Ustaw domyślne
Ustawia wybrany symbol jako domyślny symbol biblioteki. Obok nazwy symbolu pojawia się niebieski znacznik wyboru oznaczający, że jest to symbol domyślny. Podczas kolejnego tworzenia symbolu krawędzi symbol domyślny zostanie wczytany automatycznie.
Usuń domyślne
Usuwa domyślny status wybranego symbolu. Ta opcja menu jest dostępna jedynie w odniesieniu do domyślnego symbolu. Gdy żaden symbol nie jest wybrany jako domyślny, w oknie dialogowym symbolu krawędzi są wyświetlane domyślne ustawienia ostatnio edytowanego symbolu krawędzi.
Dodaj
Zapisuje bieżące ustawienia w bibliotece symboli jako nowy element biblioteki. Monit pozwala określić nazwę nowego elementu.
Import
Importuje symbole krawędzi z biblioteki symboli innego rysunku. Jako edytowany symbol krawędzi można zaimportować jedynie symbol mieszczący się w ramach tej samej normy i rewizji.
Karta Linia odniesienia
Grot strzałki
Określa typ grotu strzałki linii odniesienia. Gdy grot strzałki jest określony jako Jak norma, wówczas jest pobierany z bieżącej normy rysunkowej. Od tego momentu po zmianie grotu strzałki wybranego dla bieżącej normy rysunkowej (w oknie dialogowym Ustawienia norm lub w oknie dialogowym Ustawienia krawędzi) grot strzałki dla tego oznaczenia jest aktualizowany automatycznie.
Edytuj segmenty linii odniesienia
Dodaj
Dodaje linię odniesienia, segment linii odniesienia lub węzeł linii odniesienia.
Usuń
Usuwa linię odniesienia lub segment linii odniesienia.
Edytuj dołączenie obiektu
Dołącz
Dołącza symbol do obiektu w rysunku. Gdy jest dołączony, przesunięcie obiektu powoduje także przesunięcie symbolu.
Odłącz
Odłącza symbol. Symbol stanie się samodzielnym obiektem.
Ustawienia
Otwiera okno dialogowe Ustawienia oznaczeń krawędzi i umożliwiające edycję domyślnych ustawień oznaczeń krawędzi dla bieżącej normy rysunkowej.
