Etykietowanie odnośników zewnętrznych działki
Poniższe ćwiczenie ma na celu zademonstrowanie najlepszego sposobu wstawiania, a następnie opisywania danych działki. Operacja składa się z trzech części:
Otwórz pliki source.dwg i current.dwg z katalogu C:\Program Files\AutoCAD 2027\C3D\Help\Civil Best Practices Guide.
  1. Zmaksymalizuj rysunek current.dwg i kliknij kartę Wstaw panel Odniesienie Dołącz. W oknie dialogowym Wybierz plik odniesienia przejdź do pliku source.dwg, wybierz go i kliknij przycisk Otwórz.
  2. W oknie dialogowym Odnośnik zewnętrzny ustaw punkt wstawiania na wartość 0,0,0, skalę na wartość 1,1,1, a kąt obrotu na wartość 0.
    Zaleca się ustawienie typu ścieżki na opcję Ścieżka względna.
    Rysunek 15: Wymagane ustawienia dla etykietowania odnośników zewnętrznych
  3. Kliknij przycisk OK.
  4. Dodaj etykiety tak samo jak dla zwykłych danych. Kliknij kartę Opiszpanel EtykietyLinia i krzywaDodaj etykiety wielu segmentów linii/krzywej. Dodaj etykiety do wszystkich linii i łuków zawierających elementy LOT7 i LOT16, które są danymi odnośników zewnętrznych. Polecenia etykietowania działają tak samo jak dla zwykłych obiektów.
  5. Wybierz i kliknij prawym przyciskiem myszy działki odniesienia i sprawdź dostępne polecenia odniesienia.
    Uwaga:
    Dane odnośników zewnętrznych są po wybraniu wyróżnione linią przerywaną. Polecenia odniesienia zewnętrznego działają w różny sposób na odpowiednie etykiety. Jeśli odniesienie zewnętrzne zostanie odłączone lub ustalone, etykieta zostanie usunięta i należy utworzyć ją ponownie.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejącą na rysunku działkę i zwróć uwagę na menu kontekstowe.
    Uwaga:
    Podczas etykietowania odniesień zewnętrznych należy je odpowiednio oznaczyć, aby uniknąć zamieszania. Za pomocą Edytora komponentu tekstowego do tekstu etykiety należy dodać konwencję w celu identyfikacji. Jest to prosty sposób odróżniania danych odniesienia zewnętrznego i danych obiektu rodzimego.
