Dowiedz się, kiedy ręcznie aktualizować (lub nie) obiekty drenażu, aby uzyskać najlepsze wyniki.
Narzędzia do projektowania i analizy drenażu w programie Civil 3D obejmują system aktualizacji na żądanie obiektów opartych na komponentach (takich jak zbiorniki, kanały i retencje podziemne). Zapewnia to większą elastyczność, umożliwiając użytkownikowi wybranie, kiedy należy wprowadzić nowe elementy, bez konieczności automatycznego, równoczesnego uaktualniania wszystkich obiektów na rysunku.
To podejście do ręcznego uaktualniania zwiększa zgodność operacyjną, umożliwiając współpracę członków zespołu korzystających z różnych wersji programu Civil 3D.
Wcześniej otwarcie rysunku w nowszej wersji programu Civil 3D powodowało automatyczną aktualizację wszystkich zgodnych obiektów. Jeśli ten rysunek został następnie otwarty w starszej wersji oprogramowania, uaktualnione obiekty pojawiały się jako obiekty zastępcze. Te obiekty zastępcze to elementy zastępcze, które nie są dostępne do edycji i nie wyświetlają pełnej geometrii, właściwości ani danych obiektu. Wymaga to aktualizacji oprogramowania w celu zachowania ciągłości pracy, co potencjalnie może utrudniać pełną współpracę.
Uaktualnienia na żądanie elementów opartych na komponentach umożliwiają uaktualnianie obiektów pojedynczo, na żądanie, a nie zbiorczo. Główną zaletą tego rozwiązania jest to, że rysunki utworzone w nowszych wersjach programu Civil 3D pozostają dostępne i widoczne w starszych wersjach bez wyświetlania obiektów zastępczych.
Uwaga: Jeśli występuje niezgodność wersji między narzędziami do projektowania i analizy drenażu w programie Civil 3D a obiektami na rysunku, w oknach dialogowych właściwości obiektu będą wyświetlane ostrzeżenia informujące, że obiekt jest nieaktualny lub nowszy niż bieżąca wersja oprogramowania.
Poniższa procedura prowadzi użytkownika przez proces aktualizacji obiektów drenażu.
Zostanie wyświetlone ostrzeżenie o konflikcie wersji z wyjaśnieniem konfliktu między wersjami obiektu drenażu a bieżącą wersją programu Civil 3D.
W zależności od dokonanego wyboru zachowania obiektów na rysunku są definiowane w sposób podany poniżej.
Otwieranie nowszego rysunku w starszej wersji (zgodność wsteczna)
Może zostać wyświetlone powiadomienie, takie jak: „Ten rysunek zawiera obiekty z programu Civil 3D w wersji xxxx. Uaktualnij, aby włączyć pełną edycję.”
Otwieranie starszego rysunku w nowszej wersji (aktualizacja na żądanie)
Ulepszona współpraca. Partnerzy współpracujący mogą używać różnych wersji programu Civil 3D w tym samym projekcie.
Brak obiektów zastępczych. Rysunki z nowszych wersji są dostępne w starszych wersjach oprogramowania. Zamiast obiektów zastępczych wyświetlane są rzeczywiste obiekty.
Kontrolowana edycja. Obiekty w starszych wersjach są widoczne przy ograniczonych możliwościach edycji tylko do odczytu, co chroni integralność danych.
Elastyczne wprowadzanie funkcji. Umożliwia testowanie i wdrażanie nowych funkcji projektowania i analizy drenażu w elastycznym harmonogramie bez wpływu na istniejące procesy.
Szybszy dostęp do elementów. Aktualizacje mogą być wydawane częściej, co umożliwia dostęp do nowych funkcji, gdy użytkownik będzie mógł z nich skorzystać.
Inne uwagi
