Administrowanie właściwościami
Administrowanie właściwościami obejmuje zadania tworzenia i zarządzania definicjami właściwości. Aby wykonać te zadania, trzeba mieć uprawienia administratora.
Właściwości to atrybuty skojarzone z plikiem. Repozytorium rozpoznaje dwa rodzaje definicji właściwości: zdefiniowane przez system i zdefiniowane przez użytkownika. Właściwości definiowane przez system to te, które zostały wyprowadzone z repozytorium. Repozytorium zawiera globalny zestaw właściwości, które są zastosowane do plików w repozytorium. Właściwości definiowane przez użytkownika są tworzone za pomocą narzędzi administracyjnych.
Przed rozpoczęciem pracy z właściwościami, należy zapoznać się z terminami, typami danych oraz atrybutami skojarzonymi z systemem właściwości repozytorium.
Powszechnie używane pojęcia
Następująca tabela zawiera pojęcia powszechnie używane w odniesieniu do właściwości.
| Pojęcie | Definicja |
| Skojarzenia | Atrybut określający, dla których klas elementów jest dostępna właściwość. |
| Zgodna | Status właściwości, które spełnia wszystkie zasady właściwości i obliczenia równoważności. |
| Typ danych | Typ danych zaakceptowany dla wartości właściwości. Tym typem może być tekst, numer, logiczna lub data. |
| Właściwość bazy danych | Jakakolwiek właściwość bazy danych, określona przez użytkownika lub systemowa. |
| Element | Element to klasa systemu, z którą można skojarzyć plik. Elementy to pliki, foldery, elementy i zlecenia zmian. |
| Równoważna | Status przypisanej właściwości, jeśli jej wartość zgadza się z wartością źródłową. |
| Właściwość pliku | Właściwość skojarzona z plikiem. |
| Odwzorowana właściwość | Właściwość, z której będzie pochodzić wartość dla definiowanej właściwości. Na przykład wartość właściwości zdefiniowanej przez użytkownika może pochodzić z kilku różnych właściwości pliku. Właściwość pliku może pochodzić z właściwości systemu. |
| Przypisywanie | Zbiór zależności pomiędzy właściwością, która jest definiowana, a właściwością, z której pochodzi wartość. Może istnieć wiele przypisań dla danej definicji właściwości. |
| Główny | Właściwość, z której będzie pochodzić wartość dla przypisywanej właściwości. Właściwość główna wpisuje swoją wartość właściwości podrzędnej. |
| Niezgodna | Status właściwości, jeśli jedna z zasad właściwości lub obliczeń równoważności nie zostało spełnione. |
| Nierównoważna | Status przypisanej właściwości, jeśli jej wartość nie zgadza się z wartością źródłową. |
| Definicja właściwości | Wszystkie atrybuty i ograniczenia związane z właściwością, w tym jej nazwa, typ danych, początkowa wartość, przypisanie, minimalna i maksymalna wartość, wartości wielkości liter, używana wartość oraz podstawowa wartość wyszukiwania. |
| Nazwa właściwości | Nazwa używana w GUI (graficznym interfejsie użytkownika) do identyfikacji właściwości. |
| Zasada właściwości | W zależności od typu danych, zasady właściwości określają ograniczenia, które muszą zostać spełnione. Tymi ograniczeniami mogą być zakres wartości, typ wartości lub format wartości. Przykładowo zasada właściwości może brzmieć następująco: właściwość musi posiadać wartość w zakresie od 1 do 10. Jeśli właściwość nie spełnia zasad właściwości, jest ona uważana za niezgodną. |
| Wartość właściwości | Literalna zawartość atrybutu właściwości dla określonej wersji pliku. |
| Nadpisanie | Określa, czy wartość właściwości zostanie nadpisana przez zasadę określoną na podstawie jej kategorii. |
| Podrzędna | Przypisana właściwość, która otrzymała wartość z właściwości głównej. |
| Właściwość zdefiniowana w systemie | Właściwość w bazie danych utworzona przez system, która zostanie następnie przypisana do pliku. |
| Właściwość zdefiniowana przez użytkownika (UDP) | Właściwość w bazie danych utworzona przez administratora Właściwość można zastosować do pliku podczas dodawania go do repozytorium. |
Typy danych
Każda wartość właściwości posiada typ danych, który określa, jak wartość ta jest odczytywana i przetwarzana.
| Nazwa typu danych | Opis |
| Logiczny | Prawdziwy lub fałszywy. |
| Data | Może być to określona data lub zakres daty wyrażony datą początkową i końcową |
| Liczba | Tylko liczby. |
| Tekst | Litery i liczby. |
Atrybuty
Właściwości posiadają atrybuty, które określają sposób opisu właściwości i ograniczenia dla jej wartości.
| Nazwa atrybutu | Opis |
| Podstawowe wyszukiwanie | Ograniczenia, które określają, czy uwzględnić właściwość w prostych poszukiwaniach. |
| Uwzględnianie wielkości liter | Ograniczenie, które dotyczy typów danych tekstowych. Typy ograniczenia, jakie można ustawić to brak, wielkie litery, małe litery, wielkość liter w nazwie, wielkość liter w zdaniu. |
| Wymuś listę wartości | Ograniczenie, które określa, czy właściwość musi posiadać wartość z listy. |
| Początkowa wartość | Atrybut, który określa początkową wartość właściwości, jeśli nie została podana.Uwaga: Podczas zapisywania odwzorowań najlepiej używać wartości początkowych. Jeśli ustawiono wartość początkową przy regularnym odczycie odwzorowania, ten odczyt będzie posiadał większy priorytet, a wartość początkowa zostanie nadpisana. Wartość początkowa nie zostanie nadpisana przez odczyt odwzorowania, jeśli wartość, która ma zostać odwzorowana jest pusta. |
| Lista wartości | Wyświetla okno dialogowe Typ listy, w którym można wprowadzić i uporządkować wartości na liście. Na liście musi znajdować się przynajmniej jeden element. |
| Długość minimalna | Minimalna liczba znaków, jaką musi posiadać wartość właściwości. |
| Długość maksymalna | Maksymalna liczba znaków, jaką musi posiadać wartość właściwości. |
| Wymaga wartości | Ograniczenie, które określa, czy aby być zgodną, właściwość musi posiadać wartość. |
| Stan | Ustawienie właściwości, które wskazuje na to, czy rozpoznaje ona stan pliku w cyklu rozwojowym. |
| Używanie | Wskazuje liczbę plików aktualnie używających właściwości. Ta informacja może być użyta do określenia, które właściwości są używane więcej od innych, aby pomóc zdecydować, które właściwości można usunąć z repozytorium. |
Ikony Elastyczności właściwości
Główny widok w kliencie repozytorium posiada kolumnę Elastyczność właściwości, w której wyświetlone są różne ikony stanu. Ikony w tej kolumnie wskazują, czy właściwość skojarzona z plikiem jest zgodna, niezgodna, wstrzymana, czy nie przeszła oszacowania równoważności.
| Ikona | Wartość | Definicja |
Brak ikony | Zgodna | Wszystkie właściwości spełniają wymagania zasad i równoważność. |
| Niezgodna | Jedna lub więcej właściwości nie spełnia wymagań zasad i równoważności. Umieść wskaźnik myszy na ikonie, aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego co najmniej jedna właściwość nie jest zgodna. |
| Nie obliczono | Dokonano zmiany w przypadku jednej lub więcej właściwości, ale jeszcze nie sprawdzono równoważności i zasad. |
| Oczekujący | Dokonywane jest obliczanie właściwości pod względem równoważności. |
| Obliczanie nie powiodło się. | Obliczanie równoważności nie powiodło się. Jest to rzadka sytuacja i może wyniknąć, gdy procesor wejdzie w pętlę obliczania. Uwaga: W oknie dialogowym Znajdź można dodać wartość, która nie przeszła pozytywnie oceny. Dzięki tej funkcji można szukać plików, które nie przeszły pozytywnie obliczania. |
Właściwości fizyczne programu Inventor
Program Vault zawiera zdefiniowane przez system właściwości fizyczne programu Inventor, które są wyodrębniane automatycznie z plików programu Inventor.
Dostępne właściwości fizyczne
Następujące właściwości fizyczne programu Inventor są domyślnie odwzorowywane na właściwości zdefiniowane przez system programu Vault:
| Nazwa właściwości | Typ danych | Opis |
| Pole | Liczba | Pomiar pola powierzchni z programu Inventor. Wartości są wyświetlane jako liczby bez jednostek. |
| Masa | Liczba | Obliczenia masy całkowitej z programu Inventor. Wartości są wyświetlane jako liczby bez jednostek. |
| Objętość | Liczba | Pomiar objętości z programu Inventor. Wartości są wyświetlane jako liczby bez jednostek. |
Jak działa odwzorowanie właściwości fizycznych
Gdy pliki programu Inventor są wpisywane do programu Vault, następujące właściwości fizyczne są wyodrębniane automatycznie z typów właściwości fizycznych programu Inventor Design Tracking:
- Bezpośrednie wyodrębnianie — wartości pochodzą bezpośrednio z obliczeń programu Inventor i nie wymagają iProperties
- Nie są wymagane żadne reguły niestandardowe — nie są wymagane żadne reguły iLogic ani odwzorowania właściwości niestandardowych
- Automatyczne aktualizacje — właściwości są aktualizowane automatycznie po wpisaniu plików
- Wyświetlanie bez jednostek — wartości są wyświetlane tylko jako dane liczbowe (jednostki nie są wyświetlane)
Wcześniej program Vault nie miał domyślnego odwzorowania dla typów właściwości fizycznych programu Inventor poza identyfikatorem materiału. Zmuszało to klientów do tworzenia reguł iLogic w zdarzeniu poprzedzającym zapis w celu skopiowania właściwości fizycznych do niestandardowych właściwości iProperties, co skutkowało nadmiarowymi informacjami i wydłużeniem czasu zapisywania plików.
Konfiguracja
Właściwości fizyczne Pole, Masa, Objętość są domyślnie dostępne w nowo utworzonym repozytorium w programie Vault 2027. W przypadku przywróconego lub uaktualnionego repozytorium należy ręcznie utworzyć właściwości Pole, Masa i Objętość, a następnie odwzorować je na właściwości programu Inventor.
- Program Vault wyodrębnia właściwości podczas wpisywania plików.
- Tworzenie reguł iLogic lub niestandardowych właściwości iProperty nie jest wymagane.
- Zgodność z bieżącymi ustawieniami właściwości programu Vault.
Te właściwości można wyświetlać i wyszukiwać w programie Vault Client za pomocą standardowych widoków właściwości i funkcji wyszukiwania.
Używanie właściwości fizycznych w programie Vault
Te właściwości są dostępne na potrzeby standardowych operacji na właściwościach:
- Wyszukiwanie i filtrowanie — użyj właściwości fizycznych w wyszukiwaniach podstawowych i zaawansowanych
- Dostosowywanie widoków — dodaj właściwości fizyczne jako kolumny w siatce głównej
- Raporty — uwzględnij właściwości fizyczne w raportach niestandardowych
- Odwzorowanie właściwości — odwzoruj właściwości zdefiniowane przez użytkownika, jeśli jest to konieczne w określonych procesach roboczych
Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z plikami Inventor, zobacz Właściwości fizyczne programu Inventor.
