Vault Connector — często zadawane pytania
Pytanie: Czy można użyć pojedynczej licencji w przypadku bramy programu Vault i programu Vault Connector?
    Odp.: Tak, gdy obie usługi działają na tym samym komputerze.
Pytanie: Czy program Vault Connector wymaga bramy programu Vault?
    Odp.: Nie,
Pytanie: Czy dane są szyfrowane podczas przesyłania?
    Odp.: Tak, połączenie programu Vault Connector z programem Fusion Manage używa do komunikacji protokołu HTTPS.
Pytanie: Czy wiele repozytoriów można połączyć z tą samą dzierżawą i tym samym obszarem roboczym programu Fusion Manage?
    Odp.: Tak, jednak należy wziąć pod uwagę numerowanie elementów, ponieważ repozytoria nie mają wspólnych schematów numerowania.
Pytanie: Czy program Vault Connector wymaga aplikacji APS?
    Odp.: Nie, nie wymaga aplikacji APS.
Pytanie: Czy wszyscy inżynierowie potrzebują licencji programu Vault PLM, czy też można używać razem licencji programów Fusion Manage i Vault Professional?
    Odp.: Nie, jeśli użytkownik ma już licencję na jeden produkt, może uzyskać licencję na inny produkt osobno.
Pytanie: Czy do korzystania z łącznika wymagany jest określony szablon dzierżawy lub jak można używać istniejącego środowiska z łącznikiem?
    Odp.: Tak, użyj obszaru roboczego Elementy z biblioteki szablonów programu Fusion Manage.
Pytanie: Jak przeprowadzić początkowe wczytywanie istniejących elementów programu Vault do programu Fusion Manage podczas uruchamiania implementacji?
    Odp.: Można wybrać wiele elementów z siatki Główny element lub Wyniki wyszukiwania, a następnie użyć polecenia Synchronizuj z Fusion Manage.
Pytanie: Co należy uwzględnić w przypadku piaskownicy programu Fusion Manage? Czy można również połączyć program Vault z piaskownicą programu Fusion Manage?
    Odp.: Piaskownica programu Fusion Manage może być używana do celów testowych. Do nawiązania połączenia z piaskownicą należy użyć testowego programu Vault. Nie należy używać repozytorium produkcyjnego połączonego z piaskownicą.
Pytanie: Co jest wymagane, gdy klient przenosi program Vault Server na inny serwer i zmienia się jego nazwa?
    Odp.: Nie są wymagane żadne specjalne czynności. Po migracji włącz ponownie program Vault Connector w programie ADMS Console. Poprzednie odwzorowania właściwości programu Fusion Manage w kliencie są zachowywane. Nie jest wymagana żadna ponowna konfiguracja.
Pytanie: Czy muszę zarejestrować wszystkich użytkowników programu Vault w dzierżawie programu Fusion i odwrotnie?
    Odp.: Nie, użytkownicy programu Vault mogą nadal synchronizować elementy z programem Fusion Manage bez dostępu do dzierżawy programu Fusion Manage.
Pytanie: Co się stanie z ręcznie wprowadzonymi zmianami zestawienia komponentów w programie Manage po uruchomieniu kolejnej synchronizacji programu Vault? Czy stracę wprowadzone zmiany? Jakiego rodzaju zmiany są zachowywane?
    Odp.: Właściwości zestawienia komponentów zostaną zaktualizowane na podstawie odwzorowania właściwości. Jeśli pola muszą zostać zachowane, użytkownicy mogą pominąć odwzorowywanie tych pól. Łącza zestawienia komponentów niepochodzące z programu Vault zostaną zachowane.
Pytanie: Czy łącznika można używać bez korzystania z elementów programu Vault? Jeśli nie, to w jaki sposób można utworzyć elementy bez dodawania pracy inżynierom?
    Odp.: Nie. Program Vault Connector wymaga użycia elementów programu Vault, które są obecnie jedynym typem obiektu, który można synchronizować z programem Fusion Manage.
Pytanie: Czy łącznik obsługuje wtyczkę SWX?
    Odp.: Elementy programu Vault podwyższone z plików SWX mogą być synchronizowane z programem Fusion Manage.
Pytanie: Czy łącznik obsługuje części z biblioteki Content Center w podobny sposób jak w narzędziu Upchain (są one zwalniane automatycznie)? Czy można automatycznie synchronizować bibliotekę Content Center z programem Fusion Manage?
    Odp.: W programie Vault można umieścić część z biblioteki Content Center domyślnie w stanie zwolnionym, gdy jest ona po raz pierwszy dodawana do programu Vault. Ponieważ jednak nie nastąpiła zmiana stanu części, nie zostanie ona automatycznie zsynchronizowana z programem Fusion Manage. Zostanie zsynchronizowana, gdy będzie używana jako komponent w zespole, po zsynchronizowaniu zespołu lub można ją zsynchronizować ręcznie.
Pytanie: Łącznik nie uruchamia się automatycznie po aktualizacji systemu lub ponownym uruchomieniu, co mam zrobić?
    Odp.: W obszarze Zarządzanie komputerem w systemie przejdź do listy Usługi. Znajdź usługę Autodesk Vault Connector. Edytuj właściwości i zmień ustawienie opcji Typ uruchomiania z Ręczne na Automatyczne.
Pytanie: Zmieniono parametr SyncChangeOrderInterval w pliku appsettings.json, ale synchronizacja zlecenia zmiany nadal działa w starym interwale. Dlaczego?
    Odp.: Program Vault Connector odczytuje parametr SyncChangeOrderInterval tylko podczas uruchamiania usługi. Po zmianie tej wartości w folderze Connector (na przykład C:\Program Files\Autodesk\Vault Server 2027\Server\Connector\appsettings.json) należy ponownie uruchomić usługę Autodesk Vault Connector Service, aby nowy interwał zaczął obowiązywać. Do czasu ponownego uruchomienia usługi synchronizacja będzie kontynuowana z poprzednim interwałem.
