Sobre Como Configurar Caminhos para Desenhos Referenciados
Você pode visualizar e editar o caminho e o nome do arquivo usado ao localizar um determinado desenho referenciado (refex). Use esta opção se o arquivo referenciado tiver sido movido para uma pasta diferente ou renomeado desde que foi anexado pela primeira vez.
É possível escolher entre três tipos de informações de caminho de pasta para salvar com uma referência anexada: um caminho completo, um caminho relativo ou nenhum caminho.
Especificar um caminho completo (absoluto)
Um caminho completo é uma hierarquia completamente especificada de pastas que localiza o arquivo de referência. Um caminho completo inclui a letra do disco rígido local, uma URL de um site ou a letra da unidade do servidor de rede.
Especificar um caminho relativo
Caminhos relativos são caminhos de pastas parcialmente especificados que assumem a letra da unidade atual ou a pasta do desenho hospedeiro. Essa é a opção mais flexível e permite que você mova um conjunto de desenhos da unidade atual para uma unidade diferente que usa a mesma estrutura de pasta.
Se o arquivo de desenho que está sendo referenciado está localizado em um disco rígido local diferente ou em um servidor de rede, a opção de caminho relativo não está disponível.
As convenções para especificar um caminho de pasta relativo são as seguintes:
Procure na pasta raiz da unidade do desenho hospedeiro
caminho
Na pasta do desenho hospedeiro, siga o caminho especificado
\caminho
Na pasta raiz, siga o caminho especificado
.\caminho
..\caminho
Na pasta do desenho hospedeiro, mova a pasta um nível para cima e siga o caminho especificado
..\..\caminho
Na pasta do desenho hospedeiro, mova a pasta dois níveis para cima e siga o caminho especificado
Nota: Se um desenho que contém refex for movido ou salvo para um caminho diferente, para uma unidade de disco local diferente ou para um servidor diferente, será necessário editar os caminhos relativos de acordo com a nova localização do desenho hospedeiro ou então, alterar a localização dos arquivos aos quais é feita referência.
Especificar nenhum caminho
Quando as informações de nenhum caminho são salvas com a referência externa anexada, a busca a seguir é iniciada na ordem mostrada:
Especificar a opção Nenhum caminho é útil ao mover um conjunto de desenhos para uma hierarquia de pasta diferente ou para uma hierarquia de pasta desconhecida.
Saber quando um desenho de referência foi realocado
Se o desenho em que você está trabalhando contém uma refex que tenha sido movida para uma outra pasta, é exibida uma mensagem no local da refex, quando o desenho é carregado. A mensagem indica que a refex não pode ser carregada usando o caminho antigo. Quando você especifica o novo caminho, a refex é recarregada no desenho.
Usar nomes de projeto para definir os caminhos de desenho referenciados (não disponível no AutoCAD LT)
Os nomes de projeto facilitam o gerenciamento de refexs quando os desenhos são trocados entre clientes ou se você tiver diferentes mapeamentos de unidades de disco para o mesmo local em um servidor. O nome do projeto aponta para uma seção no registro que pode conter um ou mais caminhos de pesquisa para cada nome de projeto definido.
Se o programa não puder encontrar uma refex na localização especificada pelo caminho de procura, o prefixo (se houver) é retirado da pasta. Se o desenho tem um valor PROJECTNAME definido e uma entrada correspondente existe no registro, o programa procura pelo arquivo ao longo do caminho de procura do projeto. Se a refex ainda não for localizada, o caminho de procura do programa é novamente procurado.
Você pode adicionar, remover ou modificar os nomes de projeto que existem no registro. Os caminhos de busca da pasta abaixo do nome de projeto também podem ser adicionados, removidos ou modificados.
Os caminhos de busca abaixo do nome do projeto podem ser adicionados, removidos ou modificados da mesma maneira que o nome do projeto. A ordem de busca das pastas também pode ser modificada. Os projetos e seus caminhos de busca somente podem ser editados na guia Arquivos, na caixa de diálogo Opções. Você não pode editar nomes de projetos no prompt do comando.
Após estabelecer o nome do projeto e os caminhos de busca associados a ele, você pode transformar esse nome de projeto no projeto ativo no momento. O programa procura nos caminhos associados ao projeto atualmente ativo as refexs não foram encontradas na pasta atual do desenho hospedeiro, no caminho de pesquisa completo, na pasta de desenhos atual ou nos caminhos de suporte do programa.
Alterar os caminhos de referência em vários desenhos (não disponível no AutoCAD LT)
Quando você realoca arquivos de desenho ou os arquivos externos que eles referenciam, incluindo outros arquivos de desenho, fontes de texto, imagens e configurações de plotagem, os caminhos de referência que são salvos no desenho precisam ser atualizados. O Gerenciador de referências da Autodesk lista arquivos referenciados em desenhos referenciados e fornece ferramentas para modificar os caminhos de referências salvas sem ter que abrir cada arquivo de desenho. Você também pode usar o Gerenciador de referências para identificar e corrigir referências não resolvidas.
O Gerenciador de referências é um aplicativo independente com seu próprio sistema de Ajuda. Para acessá-lo, clique no menu Iniciar (Windows) (Todos) Programas Autodesk AutoCAD Gerenciador de referências. Se estiver trabalhando em uma rede, ele pode não estar instalado em seu computador.
Cuidado: O Gerenciador de referências é indicado principalmente para gerentes de CAD que entendem bem os caminhos. Ele altera múltiplos caminhos de uma só vez e não é possível desfazer suas ações. Use o cuidado extremo, especialmente se estiver trabalhando em uma rede.
