Sobre ferramentas de criação de arredondamento (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical fornece o comando AMFILLET2D para arredondamento de cantos. Os cantos arredondados podem ser formados por dois arcos, círculos, linhas, polilinhas, raios e linhas infinitas com um arco de raio especificado.
Como seu equivalente do AutoCAD (comando FILLET), o comando AMFILLET2D pode estender ou recortar linhas não paralelas para conectá-las com uma aresta arredondada. No entanto, há algumas coisas que AMFILLET2D pode fazer que FILLET não pode. Por exemplo:
Ao usar o comando AMFILLET2D, você pode acessar as opções de criação de arredondamento pela faixa de opções. O painel contextual Opções de arredondamento da faixa de opções conecta-se à guia atual assim que você inicia o comando. Se necessário, é possível desativar a faixa de opções ao definir a variável de sistema AMFILLET2DTAB como 0. Quando o painel contextual não está exibido, você especifica as opções de arredondamento com a caixa de diálogo Arredondamento. É possível acessar essa caixa de diálogo com a opção Setup da linha de comando (comando AMFILLET2D).
Opcionalmente, o comando AMRECTANG também pode criar retângulos com cantos arredondados. O tamanho do arredondamento usa como padrão o último utilizado pelo comando AMRECTANG ou pelo comando AMFILLET2D.
