Caixa de diálogo Referência de peça (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para inserir informação da peça ou montagem para a lista de materiais.
Propriedades do componente
Fornece a habilidade para inserir dados para propriedades do componente. Nesta caixa de diálogo somente aparecem as propriedades de componentes pré-configuradas para sua visualização.
Nota: A propriedade Nome do componente é definida em uma fórmula pelo padrão. Esta fórmula permite que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical selecione automaticamente o nome de objetos, como blocos. No entanto, se você especificar um nome manualmente (mesmo quando a fórmula não seleciona um nome automaticamente), o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical considerará esse nome uma substituição e o destacará em azul.
Parâmetros
Exibe a caixa de diálogo Configuração da lista de materiais, onde podem ser estabelecidas que propriedades do componente são visíveis nesta caixa de diálogo.
Gerenciamento
Quantidade
Fornece a opção de substituir a quantidade padrão de 1 por qualquer quantidade necessária.
Excluir da lista de peças
Exclui o componente de todas as listas de peças. O componente permanece na lista de materiais mas é excluído das listas de peças. Também não é possível criar balões para este componente.
Ligar
Anexa a referência da peça a um bloco de legenda. O sistema solicita a designação do bloco de legenda com o que é ligado. Esta opção somente pode ser aplicada em referências da peça criadas com a opção bloco de legenda no momento de criar a referência da peça.
Desligar
Desvincula a referência da peça de um bloco de legenda. O sistema solicita a designação do bloco de legenda do qual deve ser desligado. Esta opção somente pode ser aplicada em referências da peça que já estão anexadas com um bloco de legenda.
Anexar lista de materiais
Fornece ferramentas para estabelecer referências externas a uma lista de materiais de outro desenho.
Anexar
Exibe uma caixa de diálogo que permite selecionar o arquivo do desenho que contém a lista de materiais à que se desejada fazer referência externamente. Este botão não está disponível se já há uma lista de materiais anexada.
Desvincular
Desvincula o vínculo com a lista de materiais externa. Este botão está disponível se há anexada uma lista de materiais externa.
Anexado a
Exibe o caminho ao desenho que contém a lista de materiais com a qual está anexada a referência da peça. O texto desta caixa não pode ser editado.
