Sobre como alterar a representação de ajustes e tolerâncias (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Para adicionar ajustes ou tolerâncias às cotas, execute o comando AMPOWERDIM e adicione ajustes ou tolerâncias.
Se a representação standard do ajuste ou a tolerância não é satisfatória, selecione outra de um conjunto predefinido disponível na lista suspensa Representação dou na lista suspensa Método de tolerância na guia contextual Dimensionamento inteligente da faixa de opções.
Se o conjunto predefinido não é adequado, é possível utilizar o Editor do sistema e criar suas próprias representações de ajuste e métodos de tolerância personalizados. A informação desta página explica as entradas e chaves relacionadas ao Editor do sistema.
As miniaturas de tolerância na lista suspensa Tolerância corresponde às oito primeiras entradas em AutoCAD/M > DimSet > Tols do Editor do sistema. Os nomes destas entradas começam por “Tol” (por exemplo, TolHigh). As demais entradas fazem referência à representação de unidades alternativas de tolerância; os nomes terminam em “-Alt”. Por exemplo, TolHigh-Alt é a representação da unidade alternativa de TolHigh.
Mapeamentos do Editor do sistema para representações de tolerâncias
As entradas de Acad/M DimSet Tols, de cima para baixo, correspondem com as representações de tolerância da lista, da esquerda para a direita.
Como com as tolerâncias, a representação de 12 na lista na caixa de diálogo Representações de ajuste é correspondida com as primeiras 11 entradas de Acad/M > DimSet > Fits do Editor do sistema. Os nomes de tais entradas começam por “Fit” (por exemplo, FitNrm). As demais entradas fazem referência à representação de unidades alternativas de ajuste; os nomes terminam em “-Alt”. Por exemplo, FitNrm-Alt é a representação da unidade alternativa de FitNrm.
Mapeamentos de entradas do Editor do sistema para representações de ajustes
As entradas de Acad/M DimSet Fits, de cima para baixo, correspondem com as representações de tolerância na lista Representação de ajuste, da esquerda para a direita.
Chaves das entradas de “Fits” e “Tols”
As chaves para as entradas de “Fits” e “Tols” são as mesmas, independentemente se a entrada é de ajuste ou de tolerância.
As chaves e os valores que elas contêm são:
Slide
Contém o nome do gráfico que deve aparecer na face do botão. Geralmente é o nome de um arquivo de slide (*.sld) criado com o comando CSLIDE.
Texto
Contém o texto para a legenda do botão.
TolStr
Contém a expressão da tolerância. Geralmente é uma combinação de códigos de formato TEXTOM e caracteres especiais.
TolStrSym
Contém a expressão de tolerância que será utilizada para tolerâncias simétricas, onde a tolerância é expressa como ±; 9.9999. Se esta chave não existe, o sistema utiliza TolStr.
TolStrOne
Contém a expressão de tolerância que será utilizada para as tolerâncias de lado único. Se esta chave não existe, o sistema utiliza TolStr.
TolStrNeg
Contém a expressão de tolerância que será utilizada para as tolerâncias de lado único, onde a tolerância diferente de zero é negativa. Se esta chave não existe, o sistema utiliza TolStrOne.
DIM___
Contém um valor numérico que será utilizado para definir uma variável de cota do AutoCAD com o mesmo nome que esta chave.
Códigos de formato de TEXTOM utilizados em expressões de tolerância
Os códigos de formato de TEXTOM começam com uma barra invertida (“\”) e terminam com um ponto e vírgula (“;”). Qualquer conjunto de caracteres de formato de TEXTOM pode ser utilizado em expressões de tolerância. Na lista a seguir são exibidos os códigos de formato mais frequentes nas expressões de tolerância.
\Hnnn;
Altera a altura do texto a nnn (cota absoluta).
\Hnnnx;
Altera a altura do texto a nnn vezes a altura do texto atual.
\Cnnn;
Altera a cor para nnn.
\Fnnn;
Altera a fonte do texto para nnn.
\Annn;
Define o valor de alinhamento para nnn; valores válidos: 0, 1, 2 (inferior, central, superior).
\Snnnn^mmm;
Empilha dois textos, um em cima do outro (o texto nnnn é empilhado em cima do texto mmm).
O formato entre parênteses é aplicado somente para o texto entre os parênteses.
Nota: Para obter mais informações sobre os códigos de formato de TEXTOM, consulte a documentação do AutoCAD.
Caracteres especiais utilizados em expressões de tolerância
Os caracteres especiais mais frequentes nas expressões de tolerância são:
$T
Insere um símbolo de ajuste; por exemplo, "h7" ou "js6".
$X
Especifica um segundo símbolo de ajuste (caminho) que suporta dois tipos de ajuste. Se é utilizado, "$T" é sempre o ajuste do eixo.
$P
Especifica o desvio superior, sem o sinal.
Indica o sinal do desvio superior. O sinal adequado ("+" ou "-") é atribuído em função do valor do desvio.
$CP
Indica a soma do valor da cota e o desvio superior. Exemplo: um valor da cota de 30 unidades com um desvio superior de +0.010 é expresso como 30.010.
$M
Especifica o desvio inferior, sem o sinal.
Indica o sinal do desvio inferior. O sinal adequado ("+" ou "-") é atribuído em função do valor do desvio.
$CM
Indica a soma do valor da cota e o desvio inferior. Exemplo: um valor da cota de 30 unidades com um desvio inferior de -0.030 é expresso como 29.970.
$a_
Indica as unidades alternativas. São as seguintes:
$aD - Valor da cota.
$aP - Desvio superior.
$aM - Desvio inferior.
$aCP - Soma da cota e o desvio superior.
$aCM - Soma da cota e o desvio inferior.
$2
Altera a cor à cor atribuída ao texto pequeno (2.5 mm).
$3
Altera a cor à cor atribuída ao texto grande (3.5 mm).
Exemplos
  1. Exemplo de expressão para um ajuste
    $T {\H0.7x;$2 \A0;\S$+$P^$-$M;}
    $T
    Símbolo de ajuste; “lc3” neste caso. Não é anexado nenhuma informação de formato neste caractere especial, portanto, ele tem a mesma altura que o texto de cota.
    Colchete de abertura; abre o parênteses para aplicar códigos de formato ao texto dentro dos parênteses.
    \H0.7x;
    Define a altura do texto como 0.7 vezes a altura do texto da cota.
    $2
    Define a cor do texto na cor definida para texto pequeno.
    \A0;
    Define o alinhamento vertical como inferior.
    \S
    Define o desvio superior ($+$P) que será empilhado sobre o desvio inferior ($-$M). A expressão “\S$+$P^$-$M;” (utilizando “\S” em combinação com os caracteres de acento circunflexo "^" e ponto e vírgula “;”) é mapeado para o formato \Snnnn^mmm;.
    Sinal de adição (+) no desvio superior.
    $P
    Valor do desvio superior.
    Sinal de subtração (-) no desvio inferior.
    $M
    Valor do desvio inferior.
    Colchete de fechamento; fecha os parênteses para aplicar códigos de formato ao texto entre parênteses.
  2. Exemplo de uma expressão para uma representação de unidade alternativa de um ajuste
    $T {\H0.71x;$2\S$+$P^$-$M;}{\H1.4x;[}$aD{\H0.71x;$2\S$+$aP^$-$aM;}{\H1.4x;]}
    Nota: O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical não depende do AutoCAD para implementar unidades alternativas. Em vez disso, incorpora a unidade alternativa na expressão de tolerância.
    $T
    Classe de ajuste; “lc3” neste caso.
    Desvios de +.0000 e -.0018. Consulte o exemplo anterior para ver uma análise da implementação do desvio.
    {H\1.4x;[}
    Define a altura do texto em 1.4 vezes a altura do texto de cota e desenha o colchete esquerdo que marca o início das unidades alternativas.
    $aD
    Valor da cota em unidades alternativas; neste caso, 238.43 mm.
    Desvios +0.0000 mm e - 0.0457 mm. Consulte o exemplo anterior para ver uma análise da implementação do desvio.
    {\H1.4x]}
    Define a altura do texto em 1.4 vezes a altura do texto de cota e desenha o colchete direito que marca o final das unidades alternativas.
