Caixa de diálogo Símbolo da nota da chamada de detalhe (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para especificar os parâmetros da nota da linha de chamada que você está criando ou editando.
Guia Símbolo
Opções
Exibir linha de referência
Adiciona uma linha de referência a partir do condutor ao texto da nota. O ícone posicionado à esquerda da caixa de seleção exibe o resultado da seleção. Esta opção está ativada mas pode ser desativada para o standard GOST.
Inverter símbolo
Reverte o símbolo de maneira que o texto da nota é colocada à esquerda do condutor. O ícone posicionado à esquerda da caixa de seleção exibe o resultado da seleção.
Adiciona uma linha de referência adicional sobre a linha de extensão atualmente selecionada. O texto de nota que você adiciona a partir de agora será inserido na nova linha de referência.
Este botão somente é visível para o standard GOST.
Exclui a linha de referência atual. A linha de referência atual é realçada no desenho.
Seleciona a próxima linha de referência afastada da extremidade do condutor e exibe seus parâmetros na caixa de diálogo.
Seleciona a o próximo linha de referência para a extremidade do condutor e exibe seus parâmetros na caixa de diálogo.
Exigências
Variáveis
Exibe uma lista de funções e referências às propriedades do objeto onde a nota está anexada. Selecione um elemento da lista para inserir no editor de texto de linhas múltiplas, na posição atual do cursor.
Inserir símbolo
Exibe uma paleta que permite inserir um caractere especial na posição atual do cursor no editor de texto de linhas múltiplas. No modo de texto renderizado, o editor exibe o caractere especial enquanto no modo de texto standard, exibe a sequência de teclas de controle correspondente.
Editor de texto de linhas múltiplas
Edita o texto da nota. Utilize este editor para editar texto, fórmulas e caracteres especiais para que sejam exibidos como texto da nota. Utilize o menu de contexto para acessar às ferramentas especiais de edição.
Clique com o botão direito o menu opções
Permite especificar o formato do segmento de texto selecionado no editor de texto de linhas múltiplas. As opções de formato são:
  • Formatar>Sublinhar: ativa ou desativa o sublinhado do texto selecionado
  • Formatar > Sobrelinhado - Ativa ou desativa o sobrelinhado do texto selecionado.
  • Formatar>Alinhamento: especifica como é alinhado o texto selecionado com texto empilhado na mesma linha
  • Formatar > Empilhado - Empilha dois segmentos de texto separados com um caractere "/".
  • Formatar > Cor do texto - Especifica uma cor para o texto selecionado.
  • Formatar>Altura do texto: Aplica um fator de escala no texto selecionado
  • Formatar > Fonte do texto - Especifica uma fonte para o texto selecionado
  • Formatar>Largura do texto: Aplica um fator de escala à largura do texto selecionado
  • Formatar > Fator de rastreamento - Especifica o espaçamento entre os caracteres do texto selecionado
  • Estilo de cota>Aplicar estilo de cota: aplica um estilo de cota a uma expressão numérica. Esta opção somente está disponível quando for selecionada uma expressão numérica.
    Nota: As opções restantes no estilo de cota menu lista de estilos de cota que podem ser selecionados.
  • Precisão: permite especificar uma precisão para uma expressão numérica. Esta opção somente está disponível se for selecionada uma expressão numérica. Não está disponível se você aplicou um estilo de cota para a expressão numérica.
  • Cortar - Move o texto selecionado para a Área de transferência do Windows.
  • Copiar - Copia o texto selecionado para a Área de transferência do Windows.
  • Colar - Insere o conteúdo da área de transferência do Windows no ponto de inserção.
  • Excluir - remove o texto selecionado.
  • Selecionar tudo - Seleciona todo o conteúdo do editor de texto de linhas múltiplas.
Modo de visualização
Seleciona como deve aparecer o texto da nota no editor de texto de linhas múltiplas.
  • Texto standard: Exibe fórmulas e sinais de formatação que definem o texto da nota.
  • Texto renderizado colorido: renderiza todas as fórmulas e sinais de formatação para exibir uma visualização real de como aparece o texto da nota.
  • Texto renderizado Mono: mostra o mesmo texto exibido no modo Texto renderizado em cor, monocromático.
Dica: Utilize o modo Texto standard para definir fórmulas, especialmente se está inserindo funções. Também fornece mais controle sobre a localização das referências. Utilize um modo renderizado para verificar a fórmula.
Biblioteca
Lista todos os modelos de nota para o desenho ativo standard/revisão na biblioteca de símbolos. Ao mover o ponteiro sobre um elemento, todos os parâmetros deste aparecem na ferramenta de dicas. Cada elemento da biblioteca é associado a um menu de contexto.
Categoria
Exibe uma lista das categorias de modelo aplicáveis ao objeto ao qual está anexada a nota. Se a nota não está anexada, somente está disponível a categoria “Outro”. A categoria atua como um filtro para a lista de modelos.
Modelos
Exibe a lista de modelos disponíveis para a categoria selecionada.
Opções de menu
Carga
Substitui o texto no editor de texto de linhas múltiplas com o conteúdo de o modelo de nota selecionada.
Atualizações
Salva o conteúdo do editor de texto de linhas múltiplas para o modelo de nota selecionada.
Excluir
Exclui o modelo de nota selecionada da biblioteca de símbolos. Somente podem ser excluídos os modelos que não se utilizaram no desenho.
Renomear
Permite editar o nome do modelo. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical valida o nome fornecido para garantir que os nomes de modelos de uma determinada categoria sejam exclusivos.
Definir padrão
Converte o modelo selecionado no modelo standard para a categoria selecionada. Aparece uma marca azul junto ao nome de modelo para indicar que é o modelo standard. A próxima vez que você anexar uma nota a um objeto descrito pela categoria selecionada, o modelo standard será carregado automaticamente e o editor de texto de linhas múltiplas exibirá seu conteúdo.
Esta opção está disponível somente se o modelo selecionado não é o modelo standard.
Remover standard
Remove o status padrão do modelo selecionado. Esta opção de menu somente está disponível no modelo standard. Quando não há nenhum modelo standard selecionado, nenhum texto de nota será pré-selecionado ao editor de texto de linhas múltiplas.
Esta opção está disponível somente se o modelo selecionado é o modelo standard.
Adicionar
Salva o conteúdo atual do editor de texto de linhas múltiplas como um modelo novo. Atribua um nome ao novo modelo assim que criado.
Importar
Importa modelos a partir da biblioteca de símbolos de outro desenho. Somente é possível importar símbolos da mesmo standard e revisão que o símbolo de nota que está editando.
Guia Condutor e Texto
Ponta de seta
Especifica o tipo de extremidade do condutor. Quando a extremidade é estabelecido em Por standard, adquire a extremidade do standard atual do desenho. A partir daí, se você alterar a ponta de seta para a norma de desenho atual (na caixa de diálogo Configurações padrão ou Configurações da nota), a ponta de seta do símbolo será atualizada automaticamente.
Editar segmentos do condutor
Adicionar
Adiciona um condutor, um segmento de condutor ou um nó de condutor.
Remover
Exclui um condutor ou um segmento de condutor.
Editar objeto anexado
Anexar
Anexa o símbolo a um objeto do desenho. Se está anexado, ao mover o objeto o símbolo é movido com ele.
Desvincular
Desvincula o símbolo. O símbolo é convertido em um objeto independente.
Ângulo de linha de referência
Ajustar
Oculta a caixa de diálogo de maneira que seja possível estabelecer a direção da linha de referência. Este botão não está disponível no standard GOST.
Texto
Justificativa do Texto
Estabelece a justificativa do texto.
Nota: Este parâmetro volta a seu valor standard ao reverter o símbolo.
Justificativa de condutor
Estabelece a posição do texto de nota em relação com a linha de referência.
Nota: Esta opção está desativada para o standard GOST. No entanto, está disponível para os padrões personalizados com base no standard GOST.
Parâmetros
Abre a caixa de diálogo Configurações de nota de chamada de detalhe e permite editar as configurações padrão das notas de chamada de detalhe da norma de desenho atual.
