Caixa de diálogo Modificar situação de ocultamento (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
O comando Ocultar pesquisa um tipo de primeiro plano apropriado e define as opções correspondentes.
Lista de itens
Exibe uma lista de situação de ocultamento se o objeto selecionado fizer parte de.
O texto no topo da caixa de diálogo
Fornece uma descrição para os itens selecionados para o primeiro plano. Os valores possíveis são:
Primeiro plano normal
Contém somente objetos curvos simples, não blocos. O programa pode utilizar objetos de curva diretamente como contornos e o buscador de contornos pode utilizá-los para determinar um contorno apropriado. Com esta opção, o buscador de contornos não pode definir contornos interiores como ilhas. Normalmente, o buscador de contornos não é utilizado e não é indicado um tipo. Se for utilizado o buscador de contornos, o tipo indicado é “Contorno exterior, furos não possíveis”.
Primeiro plano de bloco
Contém um bloco único. O programa pode utilizar os objetos do bloco diretamente ou com o buscador de contornos. O buscador de contornos permite definir pontos para os quais o contorno que os encerra define ilhas na área de primeiro plano.
Primeiro plano predefinido
Contém uma peça padrão (ou definida pelo usuário) com um contorno predefinido.
Primeiro plano definido por programa
Alguns objetos inteligentes definem seu próprio método para calcular o contorno. Não é recomendado alterar a seleção. O programa fornece o tipo.
Primeiro plano vazio
A seleção do primeiro plano atual está vazia. O programa não executa nenhuma alteração nem armazena nada.
Primeiro plano misto
Contém mais de um tipo de primeiro plano. As opções são as mesmas que para o primeiro plano normal.
Primeiro plano
Procurar contorno externo
Ignora os furos e as ilhas na seleção do primeiro plano.
Se a opção não for selecionada, as ilhas dentro do contorno externo são consideradas como furos pelos quais o plano de plano de fundo é visível.
Usar somente elementos de camadas de contorno
Para melhorar a seleção do primeiro plano, é possível utilizar um filtro que exclua alguns objetos selecionados de seu uso como contornos. Configure o filtro de forma que somente passem os objetos com a propriedade de contorno do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical ou os objetos de contorno que não sejam do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical.
guia plano de fundo
Selecionar/Exibir
Realça e edita a seleção de objetos do plano de fundo. A caixa de diálogo é fechada temporariamente e no desenho é realçado o conjunto de seleção atual. O comando de seleção de objetos do AutoCAD permite adicionar ou remover objetos da seleção do plano de fundo.
Nome
Atribui um nome à operação de cálculo aplicada. Este foco pode ser útil para uma edição posterior. É utilizado ao selecionar a opção Salvar parâmetros para reavaliação na guia Parâmetros.
Designação de plano de fundo automática
Determina de forma automática os objetos que são utilizados para o plano de fundo após selecionar o primeiro plano desejado. O programa exclui objetos no primeiro plano dentre os objetos em primeiro plano selecionados atualmente.
Editar somente elementos de camadas apropriadas
Ativa o filtro de objetos.
Representação de objetos ocultos
Invisível em camada AM_9
Situa objetos encobertos pelo primeiro plano nesta camada especial, que é invisível, normalmente porque a camada AM_9 está desativada.
Traçado
Exibe as linhas ocultas segundo sua definição na standard de desenho de linhas ocultas. Por standard, esta representação é uma linha de traços de cor magenta.
Invisível, excluído
Exclui os objetos ocultos. O programa não pode restaurar estes objetos.
Quebrado em todas as interseções
Quebra os objetos em todas as interseções com o objeto de primeiro plano.
Guia Parâmetros
Salva a configuração para permitir a realização de uma reavaliação posterior dos objetos ocultos.
Atualizar visualização agora
Atualiza a visualização imediatamente.
Não podem ser selecionadas entidades de primeiro plano durante a designação de plano de fundo
Bloqueia os elementos do primeiro plano durante a seleção do plano de fundo.
