Sobre como configurar a altura e a cor do texto (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Por padrão, todos os elementos da standard de desenho herdam as suas configurações de cor e a altura do texto dos parâmetros principais da norma de desenho. Se você altera as configurações principais, as configurações correspondentes de cada elemento da norma são alteradas. Para evitar que elementos específicos sigam os parâmetros principais, substitua as alterações de texto de dito elemento.
Principais parâmetros de altura de texto
O parâmetro principal da altura do texto é a altura da base do texto. Por padrão, a configuração da altura do texto de todos os elementos da norma é definida em “Por NomeDaNormaDeDesenhoAtual”.
As anotações como os símbolos, que têm sua altura do texto definida em “Por NomeDaNormaDeDesenhoAtual”, utilizam o valor de altura da base. As anotações como as legendas da vista de corte, as legendas da vista de detalhe, os balões de referências e as legendas da vista de anotação utilizam uma altura de texto um tamanho maior que a altura da base. Este comportamento de “aumento de tamanho” impõe a regra de que as alturas do texto das legendas são maiores que o texto do símbolo.
A norma de desenho valida as alterações executadas na configuração de texto e evita que o usuário altere o estilo do texto ou especifique alturas de texto não padrão. Para resolver esta validação, utilize uma norma personalizada ou vincule configurações de texto e chamada de detalhe a um estilo de cota.
Principais parâmetros de cor de texto
O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical classifica o texto em cinco categorias em função da altura. As categorias são:
Categoria Faixa de altura (milímetros) Faixa de altura (polegadas)
Texto muito pequeno 0 – 2.2 0 - 0.0866
Texto pequeno 2.2 – 2.9 0.0866 – 0.1142
Texto médio 2.9 – 3.6 0.1142 – 0.1417
Texto longo 3.6 – 5.1 0.1417 – 0.2008
Texto muito longo > 5.1 > 0.2008
O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical permite especificar propriedades como a cor, o tipo de linha e a espessura de linha para cada categoria de forma independente. Se você altera a cor do texto nos parâmetros principais, os elementos padrão que têm suas cores de texto definidos em “Por NomeDeNormaDeDesenhoAtual” utilizam automaticamente a nova cor.
Se você altera a altura do texto em um elemento da norma, a cor do texto utiliza automaticamente a cor predefinida correspondente a essa altura do texto. Não importa se você definiu a cor em “Por NomeDeNormaDeDesenhoAtual”; se a altura do texto é alterada, a cor do texto se altera automaticamente.
Não é possível substituir as configurações principais de espessura de linha e altura de linha para objetos de texto.
Controle de todas as anotações a partir das configurações principais
Se você vincular estilos de cota a configurações de texto e linhas de chamada, as opções da caixa de diálogo Configurações padrão serão aplicadas em todas as anotações em um desenho. Isso ocorre porque as configurações principais agora se aplicam a anotações específicas do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical, bem como a cotas.
Para garantir que as configurações de chamada de detalhe e de texto controlem todas as cotas, desative a caixa de seleção Vínculo somente a estilo de cota de chamada de detalhe. Uma vez desativada esta caixa de verificação, as configurações principais são vinculadas ao estilo de cota base. Quando você altera as configurações principais, elas são aplicadas ao estilo de cota base, que, por sua vez, faz com que os subestilos de cota sigam as alterações.
Nota: Se você substituir um subestilo de cota, as alterações realizadas no estilo de cota base (e, portanto, os parâmetros principais) não são aplicadas nesse subestilo.
O vínculo a estilos de cota é bidirecional. Ao substituir o estilo da cota vinculada, as configurações principais reagem automaticamente às alterações.
