Caixa de diálogo Configurações de operação de tolerância geométrica (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Use a caixa de diálogo Configurações de operação de tolerância geométrica para definir as configurações padrão das operações de tolerância geométrica para a norma atual.
Revisão
Exibe a revisão mais recente da norma que esse símbolo cumpre.
Mesclar estilos
Fornece opções para mesclar células removendo a duplicação de tipos de tolerância, zonas de tolerância e elementos de referência.
Mesclar símbolo
Mesclará as células de símbolos se as células incluírem o mesmo símbolo.
Mesclar tolerância
Mesclará as células de tolerância adjacentes verticalmente se os valores de tolerância forem iguais.
Mesclar referências
Mesclará as células dos elementos de referência adjacentes verticalmente se os valores de tolerância forem iguais.
Ajustar células a alinhamento vertical
Preenche o conteúdo das células com espaços para que as células de zonas similares sejam da mesma largura.
Opções
Define as configurações para notas em linha e indicadores de plano e operação.
Ativar notas em linha
Ativa a opção de notas em linha para os símbolos de operação de tolerância geométrica. Essa opção está disponível somente nas revisões da ISO 1101:2017(E) e da ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024).
Ativar indicador de plano e de operação
Ativa os símbolos de operação de tolerância geométrica do indicador de plano e de operação. Essa opção está disponível somente na revisão da ISO 1101:2017(E).
Ativar quadro quadrado
Ativa o quadro quadrado para os símbolos de operação de tolerância geométrica. Quando ativado, o quadro é sempre quadrado para um único caractere e segue a altura do texto definida nas configurações do símbolo. Essa opção está disponível somente na revisão da ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024).
Filtro de símbolo
Fornece opções para selecionar os símbolos de tolerância e cotas geométricas que estarão disponíveis para inserção nas operações de tolerância geométrica.
Categoria
Seleciona uma categoria de símbolos para exibir na lista de símbolos.
Lista de símbolos
Exibe uma lista de símbolos para a categoria selecionada. Marque a caixa de seleção situada à frente do símbolo para que ele fique disponível para inserção usando o comando AMFCFRAME.
Estilo de texto de símbolo
Define um estilo de texto para os símbolos geométricos usados nas operações de tolerância geométrica. Essa opção somente está disponível para as normas personalizadas.
Linha de chamada
Ponta de seta
Especifica o tipo padrão da ponta de seta da linha de chamada para as linhas de chamada primária e secundária dos símbolos das operações de tolerância geométrica.
Nota: Se você selecionar o tipo de ponta de seta denominado "Por NameOfStandard", ele será vinculado à configuração da ponta de seta da chamada de detalhe das configurações da norma de desenho principal. Quando a configuração principal é alterada, a configuração do tipo de ponta de seta para símbolos de operação de tolerância geométrica é alterada adequadamente.
Tamanho
Especifica o tamanho padrão da ponta de seta da linha de chamada para os símbolos das operações de tolerância geométrica.
Nota: Se você selecionar o tamanho denominado "Por NameOfStandard", ele será vinculado à configuração de seta das configurações da norma de desenho principal. Quando a configuração principal é alterada, o valor do tamanho da seta para símbolos de operação de tolerância geométrica é alterado adequadamente.
Ponta de seta da superfície
Especifica a ponta de seta a ser usada para as linhas de chamada indicativas de superfície.
Nota: Essa opção está visível somente para as normas que permitem linhas de chamada indicativas de superfície.
Cor
Especifica a cor padrão da linha de chamada para os símbolos das operações de tolerância geométrica.
Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", ela será vinculada à configuração da cor da chamada de detalhe das configurações da norma de desenho principal. Quando a configuração principal é alterada, a configuração de cores para símbolos de operação de tolerância geométrica é alterada adequadamente.
Texto
Altura
Especifica a altura padrão do texto dos símbolos das operações de tolerância geométrica. Se o padrão atual for um “padrão personalizado”, será possível especificar uma altura de texto não padronizada. Caso contrário, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical restringe a seleção a um valor da lista.
Nota: Se você selecionar a altura do texto denominada "Por NameOfStandard", ela será vinculada à configuração da altura base nas configurações da norma de desenho principal. Quando a configuração principal é alterada, a configuração de altura de texto para símbolos de operação de tolerância geométrica é alterada adequadamente.
Cor
Especifica a cor padrão do texto dos símbolos das operações de tolerância geométrica. Se a altura do texto for alterada, a cor é alterada automaticamente para a cor padrão correspondente a essa altura do texto. As cores dos objetos de texto são definidas na caixa de diálogo Configurações de propriedades de objetos.
Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", ela será vinculada à configuração da cor do texto base nas configurações da norma de desenho principal. Quando a configuração principal é alterada, a configuração de cor do texto para símbolos de operação de tolerância geométrica é alterada adequadamente.
Restaurar padrões
Reverte todos os valores para os valores padrão da norma de desenho.
