Para criar um símbolo de aresta (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
  1. Clique na guia Anotar painel Símbolos Símbolo de aresta. Pesquisa
    Nota: Somente as normas de desenho DIN, GB, JIS e ISO suportam símbolos de aresta.
  2. Selecione o objeto ao qual deseja anexar o símbolo de aresta.
  3. Se o símbolo estiver anexado a uma linha, na área de desenho, especifique o ponto inicial da linha de chamada.
    Se o símbolo estiver anexado a um arco, círculo, elipse ou spline, siga para a etapa seguinte.
  4. Especifique o segundo ponto da linha de chamada do símbolo de aresta e pressione Enter.
    Dica:
    • Se o símbolo estiver anexado a um arco, círculo ou linha, pressione Shift+F (Alternar modo ortogonal de linha de chamada de símbolo) enquanto arrasta o cursor para permitir linhas de chamada não perpendiculares.
    • Se o símbolo estiver anexado a uma linha, mova o cursor para que a linha de chamada esteja quase perpendicular e, em seguida, rastreie ao longo do caminho de alinhamento exibido.
  5. Na caixa de diálogo Símbolo de aresta, especifique os requisitos e como o símbolo de aresta será colocado no desenho.
    1. Em Opções, para definir o símbolo como indicação coletiva para todos os outros símbolos de aresta do desenho, selecione Colocar como símbolo majoritário.
      Na revisão da ISO 13715:2017(E), em Opções, selecione uma das seguintes opções:
      • Definir para todas as arestas
      • Definir para arestas externas
      • Definir para arestas internas
      • Colocar como símbolo majoritário com mais de uma exceção
      • Colocar como símbolo majoritário com uma exceção
      • Nota: Com exceção de Colocar como símbolo majoritário com mais de uma exceção, todas as outras opções são novas na revisão da ISO 13715:2017(E).
    2. Em Requisitos, faça o seguinte:
      1. Para inserir um símbolo de aresta sem dados específicos, selecione Permitir tamanho indefinido e, em seguida, clique em Protuberância ou rebarba permitida ou em Entalhe necessário. Para definir a direção, selecione um valor na lista suspensa.
        Na revisão da ISO 13715:2017(E), para inserir um símbolo de aresta sem dados específicos, em Requisitos, selecione Nenhum valor. Para definir a direção, selecione uma das seguintes posições:
        • Direção não definida
        • Direção vertical definida
        • Direção horizontal definida
        • Direções vertical e horizontal definidas
      2. Para definir os dados do símbolo de aresta, insira o valor na caixa superior ou inferior da área Parâmetros ou selecione o valor da lista suspensa.
      3. Para exibir a revisão da norma junto ao símbolo, selecione Exibir legenda da norma.
      4. Para adicionar a designação de todo o contorno, clique em Em todo o contorno.
      5. Para exibir os valores de indicação, insira os valores nas caixas Indicação de e Indicação para.
        Nota: Essa opção está disponível somente na revisão da ISO 13715:2017(E).
      6. Para especificar o número de arestas, insira um valor na caixa Número de arestas.
  6. Clique em OK.
