Para criar um símbolo de identificação de operação (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
  1. Cliqueguia Anotarpainel SímboloIdentificador de operação. Pesquisa
  2. Selecione um objeto ao qual anexar a identificação de operações:
  3. Se o símbolo foi anexado à uma linha, na área de desenho, especifique o ponto inicial da linha de chamada.
    Se um objeto foi anexado a um arco, círculo, elipse ou spline, pule para o próximo passo.
  4. Selecione um ou mais pontos para definir os vértices da linha de chamada e, a seguir, pressione Enter.
    Nota:
    O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical força o primeiro segmento da linha de chamada a ser perpendicular ao objeto anexado e todas as seções subsequentes a serem horizontais ou verticais. Para substituir esta restrição, pressione a tecla Ativar/Desativar símbolo de linha de chamada modo ortogonal (Shift + F, por padrão) à medida que a mira é arrastada.
  5. Na caixa de diálogo Identificador de operação, insira as letras de identificação.
  6. Clique em Ok.
Nota:
O padrão ANSI não suporta o símbolo de identificação de operação.
